3526 connectés
  BOOT_DEVICE_LED allumé Z97 PRO GAMER
n°9570425
aniptik
Posté le 01-08-2015 à 16:01:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens tout juste de recevoir mon nouveau matériel fraîchement commandé, après montage il s'avère que lorsque je l'allume, de nombreuses petites leds clignotes indiquant s'il y a un problème au niveau du CPU, de la RAM ou de la carte graphique. Une autre led est aussi présente se nommant BOOT_DEVICE_LED, elle indique la présence de problèmes au niveau du boot, donc par exemples au niveau des disques durs..
Mais, après de nombreux essais, cette led reste allumé indiquant un problème au boot, mon disque dur est pourtant bien alimenté et branché et est vierge. Le problème pourrait aussi venir du reste de la compo mais tout est en ordre et les branchements sont corrects... De nombreux topics parlent de ce problème mais aucun ne m'a permis de corriger mon problème. Ma CM est une Asus Z97 Pro Gamer et est donc récente et ne devrait pas avoir de problème avec mon i5 4690K, cela ne doit donc pas être un problème de compatibilité CM - CPU...
J'ai tester de nombreuses choses, comme débrancher rebrancher mon disque dur, même changer de disque dur. Le problème persiste.
Je ne dispose pas d'autres barrettes de RAM (par exemple) pour tester les différents composants et je ne peux pas accéder au BIOS car l'ordinateur refuse le boot.. Il démarre mais il n'y a pas d'image.
Si vous avez des idées, merci :jap:
Mise à niveau config gamerConfiguration PC Gamer
Besoin d'aide configuration gamer évolutive 1000€CM+Proc+CG Gamer 700€
Config Gamer pour 1200€Config gamer ~1000€
Force driver graphique nvidia au bootconfig gamer 750€ - 800€ max
PC Gamer Complet Silencieux 600-700 €PC démarre mais aucun périphériques ne s'allume
Plus de sujets relatifs à : BOOT_DEVICE_LED allumé Z97 PRO GAMER
