3312 connectés
  Boitier
  Boitier Thermaltake " shark
n°5124652
lukas06
Posté le 24-10-2006 à 17:16:04  profilanswer
Bonjour
 Je vien d'acheter ce boitier et je voudrais changer le ventilos qui est a l'avant du boitier , car un peu trop bruyant ^^ mais impossible d'y  acceder .
Si quelqu'un sait comment procéder, je serais heureux qu'il m'éclaire.
Merci d'avance !
n°5149503
darknessle​gion
Posté le 06-11-2006 à 01:17:07  profilanswer
faut démonter la façade, un peu chiant mais c'est le seul moyen (j'vais m'arrranger pour bricoler un truc pour eviter ça justement je donnerai des nouvelle si j'le fais)
n°5149527
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 06-11-2006 à 02:20:46  profilanswer
et pourquoi pas les sous volter ??
moins cher et moins chiant, qui dit mieu ?
n°5168303
lukas06
Posté le 14-11-2006 à 20:38:22  profilanswer
La galere j'ai pas trouver les vis pour la façade ^^
 Les sous-volter bonne idee!
n°5293247
darknessle​gion
Posté le 15-01-2007 à 14:10:42  profilanswer
C'est pas des vis sur la façade, c'est un systeme de clips, trois de chaque cotés, en bas, au milieu et en haut :D
n°5308936
raziel_bla​de
Posté le 22-01-2007 à 12:26:02  profilanswer
Tu dois retirer t'es deux panneaux latéraux et ensuite tu veras à l'avant de ta tour mais toujour de chaque coté latéraux trois clips de chaque coté, c'est chiant à déclipsé et tu dois faire guaffe de pas les petters, c'est par là que tu vas netoyer ton filtre à poussiéres ou changer de ventilo. Moi j'ai instaler un fan control jr d' aKASA ( un triple potientometre (regulateur de vitesse) et 2 usb ) pour mon ventilo de devant et de derriere (peux encore en réguler un si je veux ).
Sinon j'ai toujours un probléme de bruit, qui se fait au niveau des tôles ou de la porte, je sais pas ôu (ce n'est pas le hdd ni ventilo qui sont équiper de caoutchouuu anti-vibration) ! On entend une vibration et un bruit trés désagréable, une légere pression n'importe ôu sur la tour, pour la faire bouger un peu et on entend plus rien, jusqu'a ce que ca recomence...  :pt1cable:
Help qui a le même bleem et une solution ???
n°5339581
lukas06
Posté le 05-02-2007 à 11:56:41  profilanswer
Non j'ai pas ce bruit moi le seul probleme de bruit ces le ventilos avant , j'ai pas encore toucher ^^ faut que je m'y mette xD
n°5376420
darknessle​gion
Posté le 22-02-2007 à 19:14:24  profilanswer
Le bruit je l'avais au debut au niveau d'une tôle qu'on peux virer sur la façade du boitier, c'est les bouts de tôle qu'on retire quand on veut mettre un graveur DVD par ex.
Sinon j'ai un autre bruit en ce moment, ça vient de la cage des HDD qui retransmettent les vibrations au boitier... je vais chercher parceque ça commence à m'enerver un tit peu :(
n°5376433
darknessle​gion
Posté le 22-02-2007 à 19:17:34  profilanswer
Oups Doublon
Message édité par darknesslegion le 22-02-2007 à 19:17:48
  Boitier
Choix boitier entree de gamme (advance...)[AVIS] Antec SLK3000B ou Thermaltake Mambo ??
connecter front panel audio boitierBoitier HP Pavillon 7930 & Alim
DDur externe dans boitier SATA-USB - très lentcomment s'appelle ce boitier?
A l"aide choix boitier et ventilo processeurQuel boîtier choisir?
Boitier avec plusieurs diques bootables ...Cherche boitier du style Thermaltake Shark (argent)
Plus de sujets relatifs à : Boitier Thermaltake " shark
