4243 connectés
  Boitier
  Choix d'un boîtier moyen tour sobre pour 100/110 € maximum ?
n°8133109
TheKillerO​fComputer
Posté le 29-11-2011 à 16:49:51  profilanswer
Bonjour :)
Voilà c'est pour offrir un boîtier en cotisant avec quelques amis, mais c'est à moi de proposer le boîtier vu que je suis le plus geek du secteur... Seulement je ne suis plus trop au fait de l'actu boîtier non plus :whistle:
Ce serait pour accueillir une configuration prévue pour le jeu, de taille ATX (ASUS P8P67-LE), avec une Geforce 560 Ti de 24 cm de longueur je crois, un ventirad Hyper 212+, et au moins 2 DD. L'alimentation ne sera PAS modulaire donc galère de câbles à prévoir.
Il lui faudrait un boîtier pas trop gros, donc exit l'Antec P280 ou les Fractal XL par exemple, et plutôt sobre. La ventilation doit pouvoir tenir le choc, l'individu concerné semble minimiser l'importance à chaque fois que je lui en parle :sweat:
J'ai fait des recherches et lu quelques topics uniques :jap: et je pense proposer un Corsair Carbide 400R, dans les 85 €.
Mais je n'ai pas idée de tous les boîtiers récents existants. Quelqu'un aurait d'autres propositions ? :)
n°8133654
constiper
Posté le 30-11-2011 à 00:02:42  profilanswer
Bonjour all
est ce que qlq peut repondre ???car j'ai la  meme config 4
 (i7 2600k /4g/ p9p67/GTX560 ti)
et il me reste 100€ a peu pres pour l alim+boitier .
n°8133672
matchat
Posté le 30-11-2011 à 00:42:53  profilanswer
Pr moi 100€ environ , boitier sobre = fractal R3, CM 690 II Advanced, antec solo 2, Cooler Master Silencio 550, ou p183
En 1ier le R3 ;)
Voilà.
Message édité par matchat le 30-11-2011 à 00:51:19
n°8133676
regis183
Posté le 30-11-2011 à 00:51:58  profilanswer
A moins de 60€ on trouve les classiques Shinobi, et Z9 plus.
Et il reste des sous pour acheter des ventilateurs silencieux (Noiseblockers X1, Antec true quiet, scythe little Typhoon,...).
Sinon en un peu plus cher, il y'a les Fractal arc midi et core 3000.
Topic similaire: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5974_1.htm
Message édité par regis183 le 30-11-2011 à 01:55:46
n°8134855
Posté le 01-12-2011 à 02:51:27  profilanswer
Merci de ces réponses :)
J'ignorais le Silencio, mais à lire un test il ne semble pas être bon sur la chaleur à l'inverse du Fractal R3 ou de l'Arc Midi que je rajoute à la liste :)
J'ai pensé au Z9 mais il n'est pas géné par le bruit donc l'économie ne servirait pas à grand chose :)
n°8135468
Turin
Posté le 01-12-2011 à 18:47:29  profilanswer
Le Fractal R3 a l'air pas mal, et je le prendrais bien, mais je crains d'être limité par la suite pour la taille de la carte graphique. Dans ton cas, ça passe, Fractal annonce 29 cm max pour la CG.
Message édité par Turin le 01-12-2011 à 18:48:07
n°8135489
final-
Posté le 01-12-2011 à 19:07:01  profilanswer
Regarde le Lancool pc k9x, je compte sûrement le prendre ! Il est a 110€ sur materiel.net je crois ;).
Le voilà : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72989.html
avec un beau test tout récent : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -k9-x.html
Message édité par final- le 01-12-2011 à 19:08:30
n°8135504
aurine79
Posté le 01-12-2011 à 19:16:28  profilanswer
fractal arc pas trop cher,bien ventilé ,et sobre
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=624513
n°8135518
infotek76
Posté le 01-12-2011 à 19:25:13  profilanswer
n°8139431
Posté le 05-12-2011 à 12:37:52  profilanswer
Le choix est fait. Je vais éviter de le citer défois que l'intéressé passe dans le coin :whistle:
Merci à tous :)
Message édité par TheKillerOfComputer le 05-12-2011 à 12:38:31
n°8139453
infotek76
Posté le 05-12-2011 à 12:57:24  profilanswer
Merci à tous :)
Tu nous feras un retour quand il aura sa machine :)
n°8150206
Posté le 15-12-2011 à 03:07:41  profilanswer
Un retour donc :)
J'ai fait voter et acquérir le Corsair Carbide 500R. Ce n'était pas prévu mais au dernier moment il a parlé de l'éventualité de faire des LAN et donc le "poids" a fait son apparition. J'ai lâché l'idée de conseiller un boîtier pas trop gros car entre poids et prise en main, le poids me semblait préférable. Les Fractal/Lancool et le 400R pèse jusqu'à 30% plus lourd, donc autant mettre un peu plus cher si c'était possible et ce le fut.
Finalement il en est content car à part la grosseur, le poids et les autres avantages l'ont satisfait :)
Vu que j'ai dû aider à monter, j'ai bloqué sur une question d'autant que le manuel est spartiate : Impossible de dire à quoi correspond les 3 positions du contrôleur des ventilos :??: (en haut pour le max ?). Changer de position ne semble pas avoir beaucoup d'influence mais pas moyen pour moi de tester sur une durée longue :heink:
Après, la config tourne bien à voir le jeu gourmand testé, bien que je plains le malheureux CPU qui doit se contenter du ventirad stock pour le moment. Comme prévu il sous-estime l'importance de la ventilation, tout est bien refroidi sauf ça et l'Hyper semble ne pas être pressant. Il va me falloir lui faire pression :whistle:
Message édité par TheKillerOfComputer le 15-12-2011 à 03:17:00
  Boitier
choix de la carte mere avec un i7 2600KConfig jeu (tour only) ~1500€, GTX 570 vs GTX580?
Boitier Tour Vertical en position Horizontaleconseil pour maj de config pour une tour dédiée a la PAO
Choix RAM[PCHC] Choix processeur et carte mère
AIDE sur config gamer 1000€ (tour uniquement)Choix entre 2 PC.
PC tour retourné à 90°, posé sur la facade, possible ?
Plus de sujets relatifs à : Choix d'un boîtier moyen tour sobre pour 100/110 € maximum ?
