3601 connectés
  Boitier
  Boitier MATX
Boitier MATX
n°11281091
Shadomage
Life is a game, so let’s play.
Posté le 16-09-2023 à 00:07:36  profilanswer
Hello à tous !!
Actuellement en recherche d'un nouveau boîtier avec des critères de taille spécifique.
Profondeur entre 380mm et 400 max
Largueur 200mm
Hauteur pas trop un soucis.
Boitier avec un bon airflow, façade mesh ça serait pas mal.
J'ai fait le tour de pas mal de boîtier qui font pas le Job côté specs.
Zalman R2 L207 H457 P420
Lian Li O11 Dynamic Mini L269.5 H389 P420
Lian Li O11 Air Mini L288 H384 P400
Corsair 4000X L230 H466 P453
NZXT H5 Flow L227 H464 P446
Pour la config à foutre dedans ça sera un 5600X avec sûrement un Artic Freezer 34 eSports DUO donc 157 de haut.
Une 3080Ti FE donc 285mm de long.
J'avais une config équivalente dans un NR200P l'an dernier mais je trouvais que la 3080Ti avait chaud dans ce boîtier ITX.
Dans les boitiers qui pourrait faire le taff il y aurait le Tower 200, j'ai vu qu'il était possible de foutre une CM M-ATX en virant le bracket mais le prix pique un peu.
Donc si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance
Le no-life n'existe pas, c'est juste la vie d'un Geek :p
n°11281180
zonka
x58 forever!
Posté le 16-09-2023 à 13:55:31  profilanswer
Comme ça , au doigt mouillé et sans vérifier les specs , jeter un oeil aux fractal design Core 1000 ou node 804
n°11281201
Shadomage
Posté le 16-09-2023 à 15:17:26  profilanswer
Hello
Effectivement pas mal ce petit Antec il coche toutes les cases, reste à voir si le Airflow est efficace.
Pour le node et le fractal j'avais déjà checker mais pas bon en largeur pour le premier et en profondeur pour le second :(
  Boitier
  Boitier MATX
[résolu] Boitier Matx/Atx de taille contenue en triple 240 ???le meilleur boitier en air flow en matx ?
Aide achat boitier compact (mATX / ITX)Boitier mATX airflow sobre avec USB Type-C ?
Boitier taille mini mATXFutur achat: Nvidia GTX 2080Ti pour boitier mATX
Quel boitier mini Tour pour du mATX?[CONSEIL] Boitier mATX/ Lecteur DVD + lecteur carte mémoire
[Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek
Plus de sujets relatifs à : Boitier MATX
