2159 connectés
  Disque dur
  Avis Raidon Boîtier externe RAID pour 2 disques durs 2.5
n°8671622
zorro51
Posté le 28-03-2013 à 10:11:37  profilanswer
Bonjour
Je me suis commandé un boitier, RAIDON R2420-B3, Boîtier externe RAID pour 2 disques durs 2.5" Serial ATA sur port USB 3.0. Je devrais le recevoir dans quelques jours. Voici un lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00131807.html
Je mettrais bien sur deux disques durs 2.5 de 1 To identiques, en RAID1, pour savegarder mes données en double.
En effet, je voulais trouver un disque dur externe pour sauvegarder toutes mes données importantes.
Cependant je me posais la question : comment est-ce que cela fonctionne, du RAID1 en boitier externalisé, sous Windows 7 ou 8 ? La copie se fait automatiquement en double, sans aucune manip ?
Dois-je paramétrer la carte mère pour du RAID1 sur boitier externe ?
Je sais pas si tous les logiciels de copie d'OS genre, Acronis, Clonezilla ou Ghost savent gérer sans problème la sauvegarde sous ce genre de boitier ?
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
PS : je pense par la suite également me racheter un troisième disque dur pour les sauvegardes, pour effectuer une sauvegarder encore supplémentaire, au cas ou ce boitier grillerait.
Message édité par zorro51 le 28-03-2013 à 13:41:16
n°8671806
zorro51
Posté le 28-03-2013 à 13:42:39  profilanswer
Je crois que c'est vaguement la même problématique que là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9948_1.htm
n°8672656
zorro51
Posté le 29-03-2013 à 11:11:15  profilanswer
Up
n°8672662
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 29-03-2013 à 11:21:57  profilanswer
apparament le raid se choisi par switch donc il se fait automatiquement si tu le règle en raid1 quand tu le branchera en usb tu verra donc 1 seul disque de 1To la copie se fera sur les deux disques en même temps.
Par contre ne soit pas étonnées que les transfert soit plus long
n°8672675
zorro51
Posté le 29-03-2013 à 11:38:41  profilanswer
Salut
Merci pour ta réponse.
J'espère juste que même si c'est un peu plus lent, que cela ne sera pas du même acabit que de l'usb 2  :sarcastic:
n°8672681
sherkeunan
Posté le 29-03-2013 à 11:43:50  profilanswer
sa sera lent du fait que tu sera en raid 1 donc bande passante divisée par 2 car il les données en double, enfin une sur chaque dd
n°8672684
zorro51
Posté le 29-03-2013 à 11:46:39  profilanswer
Mes deux hdd sont des 2.5 en 5400 tours minutes, et plafonnent à 70 en usb3. Donc je suppose que les transferts seront de l'autre de 35 Mo/s ?
n°8672688
sherkeunan
Posté le 29-03-2013 à 11:49:35  profilanswer
ha ba sa tu fera le test et tu nous dira :p
n°8672693
zorro51
Posté le 29-03-2013 à 11:52:38  profilanswer
Ok merci pour les renseignements
Faut aussi que je trouve un logiciel de BackUp d'OS (en livecd de préférence) qui reconnaissent le RAID1 de ce boitier.
n°8673030
Mikmouse
Posté le 29-03-2013 à 16:38:00  profilanswer
Pourquoi un LIVE CD ?
Un backup ou des sauvegardes se font manuellement ou en automatisant une tâche.
Un bon logiciel gratuit et complet: Cobian Backup
http://www.cobiansoft.com/cobianbackup.htm
Sans perdre de vue qu'un RAID 1 n'est jamais une sauvegarde en double mais une sauvegarde avec tolérance de panne sur un des deux disques.
Un fichier éffacé sur un disque (ou une erreur) est répliquée instantanément sur l'autre.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°8673068
zorro51
Posté le 29-03-2013 à 17:13:17  profilanswer
Je parlais de backup de l'OS pour l'histoire du Livecd. Sinon j'utilise SyncBack
n°8673184
Mikmouse
Posté le 29-03-2013 à 18:54:12  profilanswer
Ouch ! Faut préciser.
Je te conseille alors Macrium Reflect (version gratuite) qui te permmetra de faire tes images systèmes ou autres partitions. Très performant et surtout très fiable.
On peut faire un Live CD (ou USB) de restauration Linux ou WinPE 4.0 (Windows 8) ou WinPE 3.0 (Windows 7).
http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
Avec le WinPE aucun problème pour les disques en RAID 0,1,5,6....
  Disque dur
cherche boitier externe SAMSUNG HS08XJCvotre avis sur le silence de cette config ?
avis sur future config pc retouche photo -> gamingChoix d'un boitier: lequel prendre?
DD externe non reconnuVotre avis m'importe
Boitier externe disque dur
Plus de sujets relatifs à : Avis Raidon Boîtier externe RAID pour 2 disques durs 2.5
