4083 connectés
  Mémoire
  Bluescreen causé par la RAM ou autre périphérique ?
n°10166031
geoffrey07​01
Posté le 13-06-2017 à 19:36:09  profilanswer
Bonsoir, je reviens sur le forum une fois de plus parce que de temps en temps (tout les 3-4 jours ça dépend des fois), j'ai un BSOD qui m'indique l'erreur "FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE".
Bon, je me dis pas de panique, j'ai un logiciel nommé WhoCrashed qui va me dire d'où vient le problème.
Avant de redémarrer le PC, j'ai changé de barrette de RAM puisque j'en avais 2 et j'ai procédé par élimination pour savoir laquelle était défectueuse.
A savoir que j'avais ce problème avant quand j'avais 8Go de RAM, j'en ai donc enlevé une et le PC plante quand même (il vient juste de planter il y a 5mn) J'ai donc remis la barrette de RAM que j'avais enlevé et j'ai du coup enlevé celle que j'avais laissé dans le boitier.
Vous allez me dire, "ben oui t'a tout bien fait il est où le problème ?". Le problème c'est que comment puis-je savoir si ça vient vraiment de la RAM ? Quand je fais le Test de Mémoire de Windows, il me détecte pas de problème (je l'ai fait 3 fois) Comment savoir si c'est la RAM du coup ?? Merci d'avance de votre aide.
P.S.: Scarface72 si tu passes par la, oui mon PC est vraiment maudit :(
n°10168937
bruce-will​is
Posté le 19-06-2017 à 09:54:33  profilanswer
Si tu veux faire un test de ta ram, tu télécharges memtest86, tu le mets une clef usb bootable ( ou un cd gravé).
Tu boot dessus et le laisser tourner pendant plus d'1h, histoire de faire plusieurs passes. Si tu as des erreurs, tu seras fixé ;)
dispo ici : http://www.memtest86.com/download.htm
n°10168962
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 19-06-2017 à 10:31:06  profilanswer
Salut
Non pas Memtest86 mais Memtest86+ (plus fiable parait-il) là:
- version USB: http://www.memtest.org/download/5. [...] taller.zip
- version ISO à graver sur Cd: http://www.memtest.org/download/5. [...] 01.iso.zip
Message édité par Scarface72 le 19-06-2017 à 10:31:57
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10169236
geoffrey07​01
Posté le 19-06-2017 à 18:37:15  profilanswer
Bonjour, du coup depuis le temps j'ai acheté une autre barrette de RAM ( une HYPERX FURY de 4Go) et je n'avais plus de bluescreen par rapport à la mémoire.
Mais par la suite j'ai eu un BSOD qui venait d'un driver que j'ai d'ailleurs supprimé .
Et jusqu'à aujourd'hui plus de bluescreen pour le moment, mais je garderai en tête le Memtest86 + au cas où la problème reviendrait.
Merci quand même, et merci de m'avoir répondu, A bientôt !
n°10169244
Scarface72
Posté le 19-06-2017 à 18:43:49  profilanswer
Ah ouai, j'avais pas fait gaffe que tu avais posé ta question il y a presque 1 semaine :D
  Mémoire
probleme RAMPartie de la RAM non détectée ?
RAM - Démarrage...Ajout de RAM
Réglages à faire dans le BIOS concernant la fréquence de la RAMFreezes + RAM bizarre?
CG, RAM, carte mère, compatibilité[Résolu] Ram So-Dimm 1.5v sur slot 1.35v
avis conseil "uppgrade" config
Plus de sujets relatifs à : Bluescreen causé par la RAM ou autre périphérique ?
