4222 connectés
  Mémoire
  PC bloque au démarrage après changement de RAM
n°9725146
Ketill
Posté le 30-01-2016 à 17:45:35  profilanswer
Salut a tous  :hello:
Explication du problème :
Un ami a un PC avec une Asus P7P55 LX comme CM et il avais 2*2Go Adata 1333Mhz comme RAM
Il a voulu upgrade avec un kit G.Skill Ares Blue 1600MHz CL9 normalement compatible avec sa CM, le problême est le suivant :
Quand il boot avec les 2 barrettes, le PC reste bloqué a l'écran de démarrage (l'image de la CM)
Quand il boot avec 1 barrettes, il va jusqu'au logo W7 puis BSOD
On a ensuite essayé avec ma RAM (Corsair Vengeance 2*4Go 1600Mhz CL9, donc les mêmes specs) et la tout va bien.
On a pensé que les barrettes G.Skill était défectueuses et il a donc acheté les même que les miennes (en low profile mais normalement a l'intérieur c'est pareil) et quant il les a essayé, même problême qu'au dessus...
A votre avis d'ou peut venir le soucis ? (et si on remet les ancienne barrettes ça marche très bien évidemment)
n°9725255
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-01-2016 à 19:48:58  profilanswer
Il a le BSOD avec les deux barettes une par une ?
Cygné : Zozo
n°9725331
hinder1
Posté le 30-01-2016 à 21:29:31  profilanswer
voltage des ram ? 1.5 les deux ? !!!
n°9725332
Ketill
Posté le 30-01-2016 à 21:34:13  profilanswer
1.5V pour les deux
Heu pour le BSOD je sais pas, je test et je te dit ça !
n°9725357
hinder1
Posté le 30-01-2016 à 22:18:33  profilanswer
:pt1cable:  t'es tombé sur une mauvaise serie ....juste un avis ,la marmotte a du faire vite en emballant le tout  :sol:
n°9725365
Ketill
Posté le 30-01-2016 à 22:31:43  profilanswer
Deux pack de RAM de marque différente qui créé le même problème ce serait vraiment pas de chance !
n°9725388
Ketill
Posté le 30-01-2016 à 23:30:20  profilanswer
Ca BSOD pour chaque barrette de RAM... Le problème n'a pas l'air de venir de la RAM donc...
n°9725463
artouillas​sse
Posté le 31-01-2016 à 08:27:06  profilanswer
Question peut-être idiote : as-tu fais un Ccmos ?
Cygné : Zozo
n°9725465
Coms
Don't Panic!
Posté le 31-01-2016 à 08:33:37  profilanswer
+1 :jap:
Au pire, verifier si le bios est au moins réglé sur le profil xmp.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
  Mémoire
Configuration PC à 1000€Carte graphique pour PC vieillisant
Pc bureautique 350~€Ecran noir au démarrage
combien RAM je peux mètre sur une carte mère Packard Bell Veriton M275Avis et conseil PC [ ~1800€ ]
PC qui ne s'éteint pas proprementEcran noir à la fin du démarrage Windows
AVIS CONFIG PCRemise à jour PC
Plus de sujets relatifs à : PC bloque au démarrage après changement de RAM
