2850 connectés
  Mémoire
  Ram bloqué à 2666Mhz
n°10980065
titan92350
Posté le 10-04-2021 à 14:36:02  profilanswer
Bonjour :)
Je viens d'acheter 2x8Go à 3200Mhz pour mon nouveau Ryzen 5 et ma nouvelle carte mère b550 aorus v2 mais quand je regarde dans le gestionnaire des taches je vois vitesse 2666Mhz, comment ça se fait ?
Modèle de la ram : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance pour AMD Ryzen
Merci d'avance
Message édité par titan92350 le 10-04-2021 à 14:37:26
n°10980069
intercepte
Posté le 10-04-2021 à 14:45:46  profilanswer
ça se change dans le bios faut mettre le profil xmp
n°10980083
titan92350
Posté le 10-04-2021 à 15:13:09  profilanswer
Ah ok merci :) je vais regarder un tuto, faut il un prérequis comme mettre à jour le bios ou autre ?
(J'ai eu la carte mère avant hier et j'ai fait les maj sur touslesdrivers)
n°10992620
assembleur​1990
Posté le 30-04-2021 à 18:02:17  profilanswer
Si votre CM est neuve, inutile de charger une mise à jour bios. Voir en l'état actuel comment se comporte la config. Aprés, vous pourrez toujours aviser.
Dans le bios, voir les profils XMP1 et XMP2, quelles sont les valeurs que l'ordi donne !
n°10993077
assembleur​1990
Posté le 01-05-2021 à 13:46:07  profilanswer
En effet, je viens de voir le kit mémoire, et il est donné pour 2133 en JEDEC sur le site corsair :
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
Avez-vous essayé le profil XMP dans le bios. Est-il détecté?
Et CPUZ dans windows, qu'est ce qu'il dit au niveau de la mémoire ?
A priori, les valeurs que vous dites ne sont pas celles données par la marque.
Sur votre kit mémoire, est-il inscrit dessus cette référence : CMK16GX4M2B3200C16
  Mémoire
Rajout de 2 barettes de RAM : Tension différente ?3 Barrettes de RAM
Renseignement changement de RamUpgrader la ram d'un laptop avec une des deux RAM soudée
Augmenter la RAM ou changer la RAM ? (vieux modèle)RAM pour i9 9900k
Problème fréquence RamBloqué à 10FPS du jour au lendemain, HELP
PROBLEME RAMBesoin d'aide pour config RAM (vieux PC)
Plus de sujets relatifs à : Ram bloqué à 2666Mhz
