2671 connectés
  Disque dur
  [Résolu] Cloner un HD avec des blocks et secteurs défectueux ??
n°9784111
Bill_Hardw​are
Posté le 16-04-2016 à 13:21:40  profilanswer
Bonjour
J'ai un disque de 1To qui a des blocks et clusters défectueux et il ne boote plus ni ne peux pas se restaurer (ordi portable HP Pavilion 17)
Ce disque a plusieurs partitions dont au moins une contient les fichiers pour la restauration d'usine (dont la clé windows 8)
En bootant sur une live clé usb (ultimate boot cd), et via Parted magic, je peux accéder aux fichiers des partitions en lecture uniquement (mount ro)
Est il possible de cloner ce disque sur un disque neuf identique (HGST Travelstar 5K1000 Disque dur interne de portable 2,5" SATA III 5400 tours/min 1 To)?
Par défaut est il possible de copier la partition HP recovery sur un autre support ?
Message édité par Bill_Hardware le 29-04-2016 à 21:32:18
n°9784161
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 16-04-2016 à 14:15:47  profilanswer
Salut
Si ton PC est avec Windows 7 ou 8.1 tu peux télécharger et installer (légalement) Windows 10
Ça te fera une installation toute propre et tu ne galéreras pas à cloner ton DD défaillant
n°9784180
Bill_Hardw​are
Posté le 16-04-2016 à 14:36:10  profilanswer
Bonjour & merci
Le PC était vendu avec Windows 8 installé (qui a été mis à niveau en Windows 10 l'an dernier) , si je met un disque dur neuf dans le portable, comment légaliser l'installation d'un Windows 10 sur un disque dur vierge ?  :??:
Il faudra déjà que je puisse ouvrir le portable car il a une coque complète, il n'y a pas de trappe disque dur ..
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_552173ordihpdos.jpg
n°9784273
master71
ça manque de place.
Posté le 16-04-2016 à 17:19:57  profilanswer
la clef est pas dans le BIOS?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9784279
Bill_Hardw​are
Posté le 16-04-2016 à 17:25:56  profilanswer
@ master71 => Je ne sais pas ! dès que je peux y avoir de nouveau accès (lundi 18), je chercherai à le savoir en ligne de commande sous ubuntu
Message édité par Bill_Hardware le 16-04-2016 à 17:26:49
n°9784283
Bill_Hardw​are
Posté le 16-04-2016 à 17:35:32  profilanswer
Lt Ripley a écrit :
Salut
Je DL en ce moment la version suivante :
software-download.microsoft.com/pr/Win10_1511_1_French_x64.iso
Si je la met sur clé usb bootable et que j'installe, il reconnaitrait donc qu'il y avait une version installée avant et il ne poserait pas de questions ?
n°9786917
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 20-04-2016 à 09:52:55  profilanswer
Oui il va aller chercher la clé dans le bios
Pour ton iso ça à l'air d'être le bon
n°9786922
barbu37
Posté le 20-04-2016 à 09:56:55  profilanswer
Si tu as installé windows 10 sur ton portable ta license w10 est stockée sur les serveurs microsoft(nouveauté w10) donc tu peux changer ton disk et faire une install propre oui pas de souci.A la fin de ton install quand tu seras connecté sur le net l'activation se fera tout seul.
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
n°9787094
Bill_Hardw​are
Posté le 20-04-2016 à 12:28:32  profilanswer
@ tical2000
@ barbu37
Merci pour vos précisions qui me confortent dans le choix du changement de DD ! reste l'accès à ce DD ! cela semble plus ardu que sur un portable qui a des trappes et logements distincts pour le DD , la RAM , etc..
n°9787221
barbu37
Posté le 20-04-2016 à 14:22:59  profilanswer
Si tu as pas de trappes pour dd tu dois enlever les vis au dos et ensuite declipser le clavier en fesant attention car y'a des nappes.
n°9787404
Bill_Hardw​are
Posté le 20-04-2016 à 17:03:10  profilanswer
J'ai récupéré la notice HP
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04402649.pdf
Il suffit d'être méticuleux et patient !!
n°9787636
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 20-04-2016 à 22:00:35  profilanswer
Pour mettre l'iso sur ta clé usb il faut le faire avec rufus par exemple (une copie ne fonctionne pas)
https://rufus.akeo.ie/
il faudra ensuite démarrer le PC sur la clé USB probablement à l'aide d'une touche F1... à F12 mais il faudra peut être auparavant désactiver le secure boot dans le bios (une touche F1... à F12 également, pour y accéder).  (Le secure boot empêche toute tentative d'installation d'OS)
n°9788423
Bill_Hardw​are
Posté le 21-04-2016 à 20:07:13  profilanswer
Merci, j'avais déjà booté avec des clés usb ubuntu et ubcd avant, créées avec Rufus ou Yumi
n°9791063
Bill_Hardw​are
Posté le 25-04-2016 à 19:58:04  profilanswer
Bonsoir
Pour infos situation du disque après 10h00 de vérification :pt1cable:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_414427ordihperreurs10h00scan.jpg
On refait un autre point demain matin....
n°9793985
Bill_Hardw​are
Posté le 29-04-2016 à 21:29:34  profilanswer
Bonsoir
Il a fallu 48h00 pour fixer les erreurs de secteurs, ensuite j'ai re-partitionné le DD en identifiant d'un coté les zones corrompues et de l'autre celles intactes (début et fin), et on attendra pour acquérir un DD neuf !
Pour Windows 10, install via clé usb, => message d’avertissement de l'état du DD => on passe outre et on installe, la version est activée et les MAJ installées
A suivre ....
n°9847612
zilofnilsh​u
Soupe vs Fromage
Posté le 18-06-2016 à 20:48:35  profilanswer
Merci pour vos posts ils m'ont bien aidé :)
  Disque dur
MSI R6870 Twin Frozr II en remplacement de ma HD 5770Remplacement HD 4850
disque dur Western Digital Scorpio Blue défectueuxSapphire Radeon HD 6450 et affichage sur deux écrans
crossfire HD 7950 activé tout le tempsLogiciel pour lire Hd-dvd
Pb de disque dur à clusters défectueux (?)Pilotes ATI Radeon 4870 HD W 8.1
Port USB (à moitié) défectueux ?Cloner un SSD? [résolu] merci à tous :D
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Cloner un HD avec des blocks et secteurs défectueux ??
