1672 connectés
  Conseil d'achat
  besoin avis petit upgrade
n°10677651
noox
______
Posté le 29-12-2019 à 23:18:09  profilanswer
bonjour
je tourne toujours sous i3 4130 8go ddr3 HD6800 et je ne suis plus à jour de l'actu hardware compatibilité etc...
est ce que ce petit upgrade tient la route ?
est ce que les Ryzen sont à la hauteur ?
https://secure.materiel.net/Cart/Sh [...] cc8fe51c89
merci :)
Mon feed-back
n°10677661
embar_go
Posté le 29-12-2019 à 23:38:23  profilanswer
Ahoj,
une variante:
90 €
  G.Skill Ripjaws V Black DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16   https://www.materiel.net/produit/201509130022.html
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10677674
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 30-12-2019 à 00:29:33  profilanswer
à savoir s'il font des façilités de paiement
https://shop.hardware.fr/configurat [...] f15b1ef9da
n°10677689
viviogs
Posté le 30-12-2019 à 03:16:30  profilanswer
Les Ryzen 3600, 3700X, 3800X, 3900X, 3950X, etc. sont au niveau en gaming des intel et meilleurs partout ailleurs.
Pour les Ryzen de précédente génération, les 2xxx : c'est correct mais pour le gaming, intel était encore devant à prix à peu près égal.
n°10677813
noox
______
Posté le 30-12-2019 à 12:58:30  profilanswer
embar_go a écrit :
Ahoj,
une variante:
90 €
A+
j'avais privilégié le cas 14 avec la fréquence correspondant au rysen mais ca doit etre équivalent !?
@ isfer : oui pourquoi pas faire marcher hardware.fr ;)
@ viviogs merci pour ce résumé
Mon feed-back
n°10677857
viviogs
Posté le 30-12-2019 à 14:36:53  profilanswer
Il n'y a pas de fréquence "correspondant" au Ryzen...
la fréquence de base c'est 2466MHz,
ensuite c'est de l'OC et ça dépend de la carte mère.
pour les Ryzen 3000, le mieux est la 3600MHz mais 3000/3200 c'est déjà très bien. Il faut privilégier les CAS faible mais fréquence élevée et CAS faible ça explose les prix.
Les barrettes que tu as pris (3200 Cas 16) sont très bien et le prix est correct.
Par contre la RX580, on trouve des RX590 pour ce prix, c'est dommage.
n°10677912
Ralph Laur​en
Posté le 30-12-2019 à 16:31:24  profilanswer
Les 2466MHz sortent de quel chapeau ?
Si, il y'a bien d'annoncé par le fondeur, les fréquences que peuvent gérer les contrôleurs mémoires. Sur la dernière géneration de ryzen c'est jusqu'à 3200MHz.
Donc au-dessus de cette fréquence on peut considérer que c'est de l'OC.
En nuançant avec le fait que pour des modules annoncés à 3200MHz, par exemple. Sur quelques-un ce sera le profil JEDEC, alors que pour d'autres ça sera le profil XMP (soit "OC" ), donc pas la fréquence sur laquelle se calera la RAM par défaut.
Et l'OC de la RAM ne dépend pas que de la carte mère.
Petite parenthèse. C'est assez consternant de voir ce genre de message comme d'autres sur d'autres topics... quand dans un même temps on se permet de donner des recommandations à certains helpeurs sans même se les appliquer : "quand on ne sait pas, mieux vaut ne rien dire"  :sweat:
Message édité par Ralph Lauren le 30-12-2019 à 17:20:12
n°10678010
noox
______
Posté le 30-12-2019 à 19:28:31  profilanswer
moi en lisant les spec du rysen 2600 je lit : "Contrôleur mémoire Dual Channel DDR4 2933 MHz"
et en fouillant les filtres pour trouver de la dd4 je vois qu'il y en a une exactement à 2933 et le reste à 2400/3000/4000 etc
donc je me dit que ca doit bien coller !?
dans mon panier la ram c'est celle la plutot : https://www.materiel.net/produit/201801040007.html
et rien n'est acheté pour l'instant donc pourquoi pas la RX590 au lieu de la 580 oui
Mon feed-back
n°10678022
Ralph Laur​en
Posté le 30-12-2019 à 19:43:06  profilanswer
Faut pas forcément prendre pour argent comptant tout  ce que tu peux lire sur un forum.
Oui pour les ryzen de générations antérieures tu trouveras 2933MHz.. et 3200 pour la dernière génération.
150 euros un kit de 16Go ça chiffre surtout pour de telles fréquences même si les timings ne sont pas mauvais.
Il faut que tu appréhendes les specs communiquées par AMD, comme ce que peut gérer officiellement le controleur mémoire. Ça ne signifie pas que tu ne peux pas aller au-delà ou que tu auras les meilleurs résultats en te limitant à la vitesse max mémoire annoncée.
Tu peux monter en fréquences RAM et avoir une configu plus perf.
Tu trouves des kits avec des fréquences plus élevées pour moins de 100 euros.
n°10678043
noox
______
Posté le 30-12-2019 à 20:21:22  profilanswer
ok merci pour ton avis
Mon feed-back
  Conseil d'achat
upgrade pcAvis sur la promo d'une carte graphique
Avis config PcAvis CM/Proc/Ram
Conseille pour une Upgradeupgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Upgrade CM/Ryzen 3700x/Ram : plus d'affichage (ni bios)Upgrade du PC de mon fiston
Avis achat futur configAssitance upgrade config jeux
Plus de sujets relatifs à : besoin avis petit upgrade
