4407 connectés
  besoin de vous pour mesurer volt !!
n°1745317
romu72
Posté le 24-08-2002 à 17:04:03  profilanswer
salut
comme je vous l'ai dit j'ai un probleme avec mon voltage  :( !!
j'ai acheter un appareil a mesurer les volts  ;) .
comment dois-je faire pour mesurer le -12v et le -5v sur ma carte mere  :( ??
est ce que je dois mettre le testeur dans le trou de la prise d'alim sur la carte mere ??
merci pour votre aide
[:romu72
n°1745340
Murphy
Posté le 24-08-2002 à 17:17:59  profilanswer
il faut mesurer la tension entre le fil du voltage qui t'interesse et la masse. doonc tu branches le + sur le -12v et le - sur le fil noir
le -12v et le -5v sont sur le connecteur de l'alim (voir notice de ta cm)
mais bon, de toute facon le -12v et le -5v ca ne sert à peu près à rien
n°1745344
Juliendu06
Posté le 24-08-2002 à 17:18:44  profilanswer
Se que tu as acheté ca s'eppel un multimetre ou voltemetre
Ba pour mesurer la tension il sufis de mettre la position de ton voltemetre sur V et choisir entre un courant alternatife ou continus
Ensuite tu met une ficher de ton voltetre sur le + et l'autre sur le moin et t*il t'indique la tension tout simplement
Si tu as pas un voltemetre qui fait les calibrage automatiquement ba il faut que tu le fasse toi meme mais bon c'est pas compliqué c sois ca marche sois ca marche pas
n°1745490
romu72
Posté le 24-08-2002 à 18:24:33  profilanswer
re
bon ce que j'ai acheter est un multimetre !
ca fait aussi voltmetre ;)  !
mais il est vrai que j'y connais que dalle en electricite  :fou: !
en plus y'a aucune notice avec le multimetre :(  !
donc y'a un fil rouge et un fil noir qui sert a se poser sur ce qu'on veut mesurer !
le noir c'est le + est rouge et le - noir !
pour mesurer mon probleme ,je pose le + ou et le - ou  :??: ??
sur les fiche de ma carte mere ou au bout de l'alimentation? :??:
le -12v est le fil blanc (pin 18) de mon alim et le -5 le bleu (pin 12)sur l'enermax 431w!
donc concrètement ,je fais quoi et je met ca ou ??
j' y connais rien!
merci a tous!!
heureusement que vous etes la !! :D
[:romu72
n°1745500
romu72
Posté le 24-08-2002 à 18:29:05  profilanswer
c'est encore moi !!
et je fais ca PC allumer ou eteint  :(   :heink: ??
[:romu72
n°1745510
Murphy
Posté le 24-08-2002 à 18:33:26  profilanswer
bah allumé, c mieux si tu veux mesurer une tension qui existe :sarcastic: :D
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1745516
Murphy
Posté le 24-08-2002 à 18:35:49  profilanswer
romu72 a écrit a écrit :
re
j' y connais rien!
merci a tous!!
rouge c le + et - c la noir
sinon pour brancher il faut bricoler :D
n°1745544
romu72
Posté le 24-08-2002 à 18:48:42  profilanswer
bricoler quoi ??
[:romu72
n°1745554
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 18:52:19  profilanswer
oula il est doué ce petit :rolleyes:
ben tu te frayes un chemin dans le connecteur ATX sur le pin qui correspond au myen de la pointe du multimètre. si ça marche pas (ce sera le cas :d) plante un truc genre trombonne dans le connecteur sur la mobo et vient relever la valeur en faisant gaffe aux courts circuits...
Topic .Net - C# @ Prog
n°1745562
romu72
Posté le 24-08-2002 à 18:54:40  profilanswer
je l'ai dit au depart , je n'y connais rien de rien en electrique !!
[:romu72
n°1745567
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 18:55:39  profilanswer
c aussi ce qu'il m'avait semblé :D.
bon plus sérieusement t'as compris le truc du trombonne ?
n°1745583
romu72
Posté le 24-08-2002 à 19:00:14  profilanswer
pas bien
n°1745608
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 19:08:35  profilanswer
tu prends un trombonne métallique, tu le déplies et tu le coupe en 2.
Tu rentre la 1ere moitié dans la partie du connecteur par où sort le -12 et l'autre par où sort le 0. tu fais contact avec les pointes tests du multimètre et tu mesures.
ensuite idem pour le -5.
n°1746546
romu72
Posté le 25-08-2002 à 02:05:21  profilanswer
merci bien compris !!
juste un petit truc , c'est quoi le "0"?? :(
[:romu72
n°1746560
romu72
Posté le 25-08-2002 à 02:14:01  profilanswer
et juste une petite precision :
sur mon multimetre pour la mesure des volts il y a ces 2 signes :
V~ et V--- , je suppose que c'est alternatif et continu?
mais quel signe represente lequel :( ??
[:romu72
n°1746579
hhf
Posté le 25-08-2002 à 02:22:17  profilanswer
le ~ c'est pour alternatif, et l'autre c'est pour le continue.
le 12V et le 5v c'est du continue. donc...
pour le sens tu t'en fout, si tu vois une tension negative c'est que tu a mis les fils à l'enver. mais j'imagines que ce qui t'interresse c'est la valeur absolue de ton voltage. si tu mesure le voltage alternatif tu dois avoir 0v par contre.
n'oublie pas que pour pouvoir marché l'alim doit etre en charge donc connecteur ATX branché.
don repère plutot les pin qui corresponde pour pouvoir mesurer.
Mais pkoi veux tu faire ca, ca me semble un peu ardu si tu as j'amais fais d'elec. au moins pour interprété les result non ?
Bon courage
n°1747293
TotalRecal​l
Posté le 25-08-2002 à 13:25:55  profilanswer
la masse (le 0) c le fil noir.
n°1748201
romu72
Posté le 25-08-2002 à 19:25:47  profilanswer
re
j'ai fais les mesur ce matin et c'est bizarre ????
 voila les resultats:
j'ai mis 1 trombone dans le bleu -12v et l'autre trombone dans le noir 0v!
je met en position Voltemetre V= (continu)!
(le - noir= fil noir du multimetre et + rouge Idem)
par contre (on mas dit de mettre sur environ 20v ) mais ca va de 2,5v-10v-50v-250v-500v donc j'ai, mis sur 10 .
Donc je met le - noir sur le 0v noir et le + rouge sur le -12v bleu = tension negative??  :pt1cable:
et si je met le - noir sur le -12v bleu et le + rouge sur le 0v noir = compteur bloquer (a fond)
j'ai donc fais pareil avec le blanc -5v et quand je met le + rouge sur le -5v blanc et le - noir sur le 0v noir = tension negative ?? :pt1cable:
et je met le -noir sur le -5v blanc et le + rouge sur le 0v noir = l'aiguille se met sur la moitie d'ecran!
comment dois-je interpreter ses resultats ??
merci :??:  :??:
[:romu72
n°1748233
TotalRecal​l
Posté le 25-08-2002 à 19:52:44  profilanswer
[:sisicaivrai]
Besoin aide config de la rentrée !!!DiscT@2 j'ai besoin d'un petit coup de pousse la dessus...
AIDE ! Besoin d'utiliser mon cd rom externe pcmcia sous dosBesoin d'un conseil pour un disque dur
besoin d'un conseil pour mon matosJ'ai besoin d'argent
besoin d'aide pour l'ordi d'un potej'ai besoin d'aide ! c'est urgent --> pb résolu !
j'ai besoin d'aide ,merci!!Besoin aide config clavier multimédia
Plus de sujets relatifs à : besoin de vous pour mesurer volt !!
