2404 connectés
  Processeur
  besoin d'infos sur AMD overdrive
n°10191087
daiskeido
Posté le 20-07-2017 à 17:06:51  profilanswer
tout d'abord voici ma configuration :
carte mère : msi 970 gaming
processeur : AMD fx 6300 avec ventilateur noctua NH-U12S
carte video : msi r7 370 gaming 4g
alimentation : cooler master g450m
mémoires : 16 go corsair
disque ssd kingston v300 120 go
disque mécanique seagate barracuda de 2 TO
information complémentaire, l'utilisation de ce pc est uniquement pour jouer!
j'ai découvert le logiciel AMD overdrive en navigant sur le net, je ne recherchais pas à overclocker ma machine mais j'étais curieux de voir ce que ce logiciel pouvait me donner comme infos!
j'ai fait quelques captures d'écrans et j'aimerai qu'on m'aide à comprendre certains points, merci à vous...!
https://i11.servimg.com/u/f11/11/80/24/50/amd_ov10.png
Pour le logiciel CPUID dans le cadre rouge c'est bien la température du processeur?
voici ce que j'ai quand j'ai ouvert AMD overdrive pour la première fois, dans le cadre en rouge j'ai l'info pour un des coeurs du processeur, mais pourquoi 4100mhz alors que c'est un 3500mhz ? sans avoir toucher à aucun réglage!
https://i11.servimg.com/u/f11/11/80/24/50/amd_ov13.png
voici la capture "base", vitesse processeur 4100mhz dans le cadre rouge ?
https://i11.servimg.com/u/f11/11/80/24/50/amd_ov14.png
une capture "horloge/tension" dans les cadres rouges on vois bien les 3500 mhz vitesse cible mais pourquoi vitesse actuelle 3799 Mhz et se n'est pas stable sa change tout le temps ?
https://i11.servimg.com/u/f11/11/80/24/50/amd_ov15.png
une capture "Etat de la carte" dans le cadre rouge il y a des données de températures je pense que certaines données c'est pour les coeurs du processeurs mais pourquoi les valeurs ne sont pas les mémes que sur la capture "Etat du cpu"?
https://i11.servimg.com/u/f11/11/80/24/50/amd_ov11.png
une capture sur la carte video les mêmes infos sur les deux logiciels c'est plutôt rassurant!
https://i11.servimg.com/u/f11/11/80/24/50/amd_ov12.png
capture qui confirme que les deux logiciels nous donnes les mêmes infos après modifications des valeurs
voilà, alors j'espère que vous pourrez m'aider à y voir plus claire dans tout cela, merci à vous!
n°10191106
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 20-07-2017 à 17:40:44  profilanswer
Bonjour à toi ^^
C'est la fonction de boost qui s’enclenche, la fréquence maxi sur 1 coeur est de 4.1 GHz, et si ça oscille c'est normal c'est à cause du boost qui s'enclenche  et qui varie suivant le nombre de coeurs sollicité.
Donc aucun soucis c'est normal, ça permet d'augmenter les performances pour les application qui n'utilise qu'un seul coeur.
n°10191126
daiskeido
Posté le 20-07-2017 à 18:06:50  profilanswer
Ah d'accord, donc le boost s'enclenche de lui même aucun réglé à faire avant! merci beaucoup pour l'info!
n°10191164
Steez
Posté le 20-07-2017 à 19:18:41  profilanswer
Y'a pas de quoi, d'ailleurs ça existe aussi chez Intel.
  Processeur
AMD FX 8350 surchauffe anormalementBesoin d'aide pour upgrade
Besoin d'aide pour clonage HDD a SSD !besoin d'aide et conseils pour choisir ma config (500€-640€)
Help, besoin de conseils bien choisir mon pc :)Besoin de config PC 900E !
Besoin de conseil pour une config avec un budget de 1100€( sans écran)[HFR] Dossier : 2008-2017 : tests de 44 processeurs et 16 archis Intel et AMD !
AM4 ccherche infos sur support Feature SATA PMProblème de performance - AMD Radeon R7 Graphics
Plus de sujets relatifs à : besoin d'infos sur AMD overdrive
