3427 connectés
  Mémoire
  Besoin d'infos pour gain de memoire ram
n°10036437
nicoplayer​1
Posté le 10-01-2017 à 01:42:04  profilanswer
Bonjour et bonne année 2017 à tous.
Je fais appel à vous car j'ai besoin d'avis de personnes qui en connaissent plus que moi sur la ram et l'overcloking en général.
Je suis novice en OC mais ma config vieillissante, j'ai décidé qu'il était temps de l'exploiter et de lui donner un coup de boost qui sera bien venu. (Utilisation gaming je précise)
Après beaucoup de recherches sur le sujet, je viens d'oc mon i5 2500k à 4.7ghz 1.39v stable 1h sur occt (qui me sort d'ailleurs un vcore plutôt de 1.36 en moyenne) avec des pointes de t° à 72° max et 60° in game. J'ai aussi oc mon GPU gtx 1060 de 160mhz en fréquence et 260mhz en mémoire de manière assez simple grâce à MSI afterburner sans toucher au vcore. (11033 sur fire strike).
Après avoir vu cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=frNjT5R5XI4 , je m'attaque à la ram mais je ne trouve vraiment rien de génial sur le sujet.
J'aurais plusieurs questions :
  • Vaut-il le coup en 2017 de passer de 8 à 16go, les jeux commençants à demander de plus en plus de ressources?
  • Et pensez vous qu'il serait intéressant d'oc ma ram? Jusque combien max? Devrais-je plutôt remplacer mes barettes 1600mhz par des 2133mhz?
D'après la vidéo oc la ram pourrait être une solution rentable mais d'en ce cas, qu'elle serait la marche à suivre sous asus uefi bios? j'ai déjà tenté mais le pc ne boot plus donc je dois complètement me planter.
Voilà désolé pour le discours mais c'est surement mieux pour les personnes qui me renseigneront d'en savoir plus sur ma config.
Merci d'avance...
Message édité par nicoplayer1 le 10-01-2017 à 01:58:49
n°10036450
chtit
R-CB5
Posté le 10-01-2017 à 03:47:26  profilanswer
sur ces configuration là, OC la ram n'apporte pas grand chose, laisse comme c'est à 1600Mhz ca ira tres bien, tu à deja donné un gros coup de boost avec l'OC du CPU et du GPU
par contre justement concernant l'OC du CPU, je trouve que 1.36/1.39 de Vcore c'est un peu beaucoup, tu doit pouvoir les descendre au alentour d'1.30 environ avec ces frequence là, ta consomation et ta temperature chutera ;)
n°10036607
nicoplayer​1
Posté le 10-01-2017 à 11:17:36  profilanswer
Slt merci de ta réponse rapide. 1.39v c'est le mieux que j'ai reussi à obtenir sans plantage sur occt, parcontre en bench (fire strike, unigine valley/heaven je tiens 4.8ghz à 1.39v)
pour plus de simplicité voici mon setup :
Ai tweaker
Ai overclock tuner  x.m.p
x.m.p ddr3-1600 9-9-9-24-2N-1.50v profil #1
bclk/pcie 100.0
ratio turbo max sous os
ration max sous os 47
PLL voltage auto
frequence memoire 1600mhz
mode eco energie epu désactivé
minutage ram (j'ai pas laissé en auto j'ai recopié les valeurs)
load-line calibration high
VRM frequency auto
VRM spread spectrum activé
phase control optimized
duty control T.probe
cpu current capability 100%
cpu voltage manual mode
cpu manual voltage 1.390
dram voltage 1.55000
le reste en auto ainsi que spectre cpu
Avancé
cpu ration auto
intel adaptative thermal monitor active
coeur cpu actifs tous
execute disable bit activé
techno virtualisation intel desactivé
enhanced intel speedstep tech activé
mode turbo activé
C1E activé
C3 cpu auto
C6 cpu auto
Mon oc ne doit pas être parfait j'ai parcouru pas mal de forum et de tutos mais je ne trouve jamais les reponse à mes questions d'où ce post
n°10038728
nicoplayer​1
Posté le 11-01-2017 à 23:24:48  profilanswer
j'ai revu mon setup, je suis passé en very high en load-line calibration et de voltage manuel à offset mode. Je suis passé à un vcore max de 1.344v avec un offset de -0.035 (une tension moyenne de 1.20/30) et j'ai pu passé sous les 1.000v en idle et gagné 5° en moyenne. Tu avais donc raison... c'est tout benef.
Pour en revenir au barrette, le moment est-il venu de passer à 16 go?
n°10051092
nicoplayer​1
Posté le 22-01-2017 à 16:53:09  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5850_1.htm
Fin du topic problème résolu
  Mémoire
[UPGRADE] Besoin d'aide pour rafraîchir ma configBesoin de conseils en DD 4To pour Archivage
Besoin de conseil/BESOIN D'AIDE\ CG compatible avec une carte mere H55M-USB3
Besoin d'info sur ma carte méreje suis nul et j'ai besoin d'aide pour changer mon PC...
besoin aide personnalisée installation caméra surveillance watchbotBesoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)
Besoin de réponse sur futur achat
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'infos pour gain de memoire ram
