2903 connectés
  Conseil d'achat
  Help, besoin de conseils bien choisir mon pc :)
n°10189002
okina21
Posté le 17-07-2017 à 23:19:27  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous, ce la fait 2 mois que je suis dans un tourment pas possible à la recherche de l'amour, oui un amour unilatéral : pc  :love:
J'ai fait de nombreuses recherches et finalement j'hésite entre deux types de propositions, l'une qui s'appuie sur du Intel i7 7700k et l'autre du Ryzen 7 1700x:
https://www.topachat.com/pages/conf [...] oJG7yzM%3D
https://www.topachat.com/pages/conf [...] pqbuYK4%3D
Je m'en sers principalement pour de la modélisation 2D,3D, render d'images voire vidéos pour les projets archtiecturaux.
Tous vos avis sont les bienvenus, merci d'avance.
Bonne soirée et gros bisou
n°10189044
chevalier2​000
c'est parti Win7 en 2025
Posté le 18-07-2017 à 02:21:58  profilanswer
En application 2D/3D y a pas photo, le ryzen directement ! Il est 25-30% plus rapide que le i7 en moyenne applicative
http://www.hardware.fr/articles/96 [...] tives.html
multiculturalisme
n°10189046
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 18-07-2017 à 02:29:20  profilanswer
Bonjour à toi ^^
Pour tes besoins un Ryzen 7 1700X est préférable, mais dans pas longtemps y'a Threadripper qui va sortir, et ça va dépoter niveau puissance, donc ça peut être cool d'attendre (on parle d'un truc au maximum 2x plus puissant qu'un Ryzen 7 1700X pour environ 1000-1100€ le CPU).
Je doute que tu as l'utilité d'une GTX 1080, une CG pro sera mieux pour ce que tu fais, ou alors tu prend une Geforce 1050 ou une RX 560 sera amplement suffisant (à moins que tu utilise des moteur de rendu 3D accélérer CUDA au quel cas ça sert, si tu utilise OpenCL une Radeon est préférable).
Je pense que passer à du full SSD est préférable, un bon SSD de 1 To suffira, à moins que tu conserves tes rush et tes vidéos sinon prendre un HDD de 1 ou 2 To fera pas de mal avec le SSD de 1 To.
Sinon le reste est correct, hormis que tu peut rester sur du 2.5" pour le SSD au lieu de prendre un carte M.2.
Le reste est excellant rien à redire.
En clair 2 chois s'offre à toi:
  • Soit tu part sur un Ryzen 7 1700X avec un GTX 1050 ou une RX 560 (voir une carte pro ou une RX 580 si tu utilise un moteur de rendu 3DOpenCL ou une GTX 1060 ou une GTX 1070 si tu utilise un moteur de rendu avec CUDA) avec un SSD de 1 To et au cas où un HDD de 1 ou 2 To avec le reste (c'est à dire le boitier, RAM, alimentation, ventirad et CM).
  • Soit tu attend Threadripper, et tu prend un SSD de 250 Go, un HDD de 2 To, et tu prend une RX 580 si tu utilise un moteur de rendu OpenCL pour la 3D ou une GTX 1060 si tu utilise un moteur de rendu CUDA voir une carte pro.
En aucun l'i7 7700K est préférable dans certains cas il sera bien moins puissant qu'un Ryzen 7 1700X.
n°10189143
okina21
Posté le 18-07-2017 à 10:22:18  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses! Je pense pas que je vais attendre la  Threadripper, vu son prix à la sortie...
Message édité par okina21 le 18-07-2017 à 10:23:01
  Conseil d'achat
Besoin de config PC 900E !Help changement CG gtx 1060
Besoin de conseil pour une config avec un budget de 1100€( sans écran)Conseils - Ou trouver une carte mère 1155
Aide / Conseils config 800-1000€Cette config est bien pour des jeux ?
Erreur critique Kernel Power + test OCCT help plzBien le bonsoir - choix d'un CG gtx 1060 pour du 1080p
Upgrade gamer - Des conseils ?1ère configuration besoin de vos avis d'expert
Plus de sujets relatifs à : Help, besoin de conseils bien choisir mon pc :)
