2661 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseil pour kit upgrade
n°10658027
heibroken
Le désespoir tue.
Posté le 20-11-2019 à 14:21:46  profilanswer
Bonjour à tous ! J'espère que vous vous portez au mieux :)
Le black friday approche, et les fêtes de Noël également, et il se trouve que j'ai un petit problème concernant mon ordinateur fixe :(
Ma config est la suivante (tout date de mi 2014 excepté la carte graphique qui elle, est récente):
Proc: i5 4670k
Carte Graphique: 1060 3GB
Ram: 8GB DDR3 2133MHz
Alim: Corsair 600W
Carte mère: Asus Z87 (je crois)
SSD SAMSUNG 250GB
HDD 1TO
Comme vous pouvez le constater, ma config commence à dater (surtout niveau proc, carte mère et RAM)...
Etant complètement larguer sur les nouvelles gammes de processeurs d'AMD et INTEL, je ne sais plus vers quoi m'orienter pour un kit upgrade d'une valeur d'environ 400€ je dirais :/
Voilà, j'espère avoir été clair...
Merci d'avance ! :D
n°10658033
naphh
minai shinmai
Posté le 20-11-2019 à 14:29:28  profilanswer
aw ca craint, c plutot bien equilibrer
a part te prendre un ventirad et OC tu dois plutot te refaire une cg avant de penser au cpu
tu pourrais nous faire un userbench, si tu as un bleme de perf cpu https://www.userbenchmark.com/Software
Message édité par naphh le 20-11-2019 à 14:30:34
n°10658035
kabyll
Posté le 20-11-2019 à 14:35:02  profilanswer
faudrait voir ton écran, pcq sinon je suis d'accord c'est équilibré et tu peux encore overclock ton cpu avant de penser à changer de plateforme
n°10658036
heibroken
Le désespoir tue.
Posté le 20-11-2019 à 14:35:05  profilanswer
Du coup, il vaudrait limite mieux que je vende tout et que je me refasse une config entière ? La 1060 est déjà, aussi dépassée que ça ?
En ce qui concerne l'écran, j'ai un asus (j'ai pas la ref exact), quoi fait de la full HD en 60Hz il me semble.
Message édité par heibroken le 20-11-2019 à 14:37:04
n°10658040
kabyll
Posté le 20-11-2019 à 14:40:04  profilanswer
non, en 1080 elle est pas dépassée, justement.
faudrait que tu mates l'occupation du cpu/gpu quand tu joues.
si le cpu est à 100% et la 1060 non, alors t'es cpu limited et un changement de cpu apportera qqch (dans la limite de ce que la 1060 a encore en rab)
si c'est l'inverse, gpu a 100% et cpu non. Dans ce cas, changer de plateforme n'y changera rien, pcq c'est la cg qui est au max de ce qu'elle peut faire
mais en 1080p 60hz a mon avis t'es bon avec ce que t'as et y'a rien à faire d'urgent (au pire passer à 16Go de ram)
Message édité par kabyll le 20-11-2019 à 15:04:17
n°10658046
Gaiaroots
Posté le 20-11-2019 à 14:50:55  profilanswer
Bonjour
J'ai moi-même un i5 4670k, OC à 4,4GHz, épaulé par une GTX 1070 Ti (elle était en promo à l'époque et donc moins cher que la 1070 ^^), avec un écran 1080p/60HZ également > effectivement, pour moi il te faudrais passer à 16Go de mémoire vive, et encore suivant les jeux auxquels tu joues.
Là ou je me retrouve CPU Limited, c'est surtout sur les jeux UBI (Breakpoint, Odyssey : réglages en HIGH), pourtant bloqué à 60FPS. Sinon dans l'ensemble (Prey, Metro 2033, The Witcher 3 + Mods...), c'est plutôt équilibré (réglage en ULTRA)
n°10658047
heibroken
Le désespoir tue.
Posté le 20-11-2019 à 14:51:41  profilanswer
Merde ouais, autrement dit, upgrade serait peut être pas la meilleure solution en terme de rapport performances gagnées / prix non ? Ce qui m'embête c'est que rien que pour changer la ram je dois changer la carte mère car pas compatible DDR4 il me semble :(
Concernant l'overclock, en terme de consommation pour l'alim, il faut en prévoir une plus puissante ou pas la peine ? Concernant le ventirad j'ai un zalmann qui se faisait à l'époque quoi, donc pas sûr qu'un overclock soit une bonne idée si toutes les conditions ne sont pas réunies non ?
Message édité par heibroken le 20-11-2019 à 14:53:51
n°10658051
naphh
minai shinmai
Posté le 20-11-2019 à 14:58:04  profilanswer
1060 3go ca reste dans la moyenne, dans certain jeu tu dois faire gaffe aussi sur la conso de VRAM
c surtout le i5 qui est bon pour bcp de jeu encore (c vrai que passer sur 2 barrette de ram va augmenter de 4% la perf enfin le dual channel) tu perd que 25% de perf je dirai a ghz egal niveau intel, sur bcp de jeu... la cg pourrai faire gagner bcp plus
edit: impossible de DDR4 sur ce i5 de 4 eme gen, et tqt sachant que la 1060 gtx consomme max 180W tu as une grosse marge, certain zalman en ventirad etais enorme genre X10 performa, par exemple pour un OC 4.4 ghz je dirai qu'un be quiet pure rock le ferai, donc regarde un peu la bete https://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
Message édité par naphh le 20-11-2019 à 15:03:00
n°10658052
Gaiaroots
Posté le 20-11-2019 à 14:58:34  profilanswer
Bah, pour passer à 16Go, tu prend de la DDR3, ça se vends encore ^^
Et pour l'alim, avec tes 600W, ça devrais passer tranquille, perso j'ai une 550W, mais en Seasonic. Pour le ventirad, je connais pas le modèle.
n°10658067
kabyll
Posté le 20-11-2019 à 15:07:20  profilanswer
j'avais pas vu que c'etait une 1060 3G, je pensais que c'était une 6G
c'est pas mauvais en soi, ca dépend des jeux. Bcp affichent la conso en vram auj.
en tt cas (sauf si t'es cpu limited, ca depend bcp des jeux), je changerais rien a l'heure actuelle.
si vraiment tu es cpu limited l'année prochaine sur une autre cg, il sera temps d'y penser. Ms niveau prix, y'a jamais rien de mal a patienter alors pkoi se presser
Message édité par kabyll le 20-11-2019 à 15:07:39
n°10658072
heibroken
Le désespoir tue.
Posté le 20-11-2019 à 15:13:04  profilanswer
Ca marche, merci pour vos réponses en tout cas ! Passez un bon après midi ! :)
n°10658192
CaptainBig​leux
Posté le 20-11-2019 à 18:58:10  profilanswer
pourquoi pas chercher un i7 4790K, l'OC
tu revends ton i5
2 barrettes de ram pour passer à 16go
tu revends ta 1060
et avec le budget restant tu cherches la meilleure possible pendant le BF
Message édité par CaptainBigleux le 20-11-2019 à 18:58:46
n°10658714
yvesL
Posté le 21-11-2019 à 20:53:19  profilanswer
tu revends ton i5
un i7 4970K c'est (ultra) cher...
pour info, mon upgrade CM (Aorus B450 elite)+16 Go de ram Crucial ballistix sport LT 3000+Ryzen 5 2600, m'est revenue à 260€
Message édité par yvesL le 21-11-2019 à 20:56:30
n°10658724
kiloutyg
Posté le 21-11-2019 à 21:34:50  profilanswer
Euh entre un cpu qui peut faire mieux que ton 2600 a 130-150€ et une nouvelle config complete...
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10658961
yvesL
Posté le 22-11-2019 à 13:41:40  profilanswer
ça c'est toi qui le dit, en jeu c'est kif-kit, mais avec les applications, c'est beaucoup mieux
  Conseil d'achat
Conseil upgrade : CG et plus si besoinUpgrade Besoin de precision Svp
Besoin de conseil pour un upgrade configuration[conseil] besoin d'avis pour un upgrade
Upgrade Carte graphique - besoin d'aide et conseilRESOLU - Besoin de conseil pour Upgrade config
Aide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012Besoin de conseil pour upgrade
Besoin de conseil pour upgrade pc (CG, Ram, alim)Besoin de conseil pour upgrade config gamer
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour kit upgrade
