3026 connectés
  Alimentation
  Besoin de connaitre les codes couleurs sur fil USB
n°11412243
micbur
Posté le 04-03-2025 à 11:34:06  profilanswer
En espérant d'être sur le bon post et sujet!
J'ai une batterie rechargeable qui n'a pas été utilisée depuis un moment et qui semble de ne plus fonctionner.
En parcourant quelques tutos, j'ai vu qu'il est possible de prendre un fil USB dénudé et de brancher le Plus et Moins sur la batterie pour donner un coup de "booster" à la dite batterie avec un prise USB.
Le souci est qu’après avoir dénudé 2 câbles USB je ne vois pas la couleur Noir (pour le -) comme indiqué dans le tuto!
Dans un câble j'ai les couleurs Rouge, Blanc, Bleu, Vert un Gris sans gaine, et 2 gris argenté avec apparemment une gaine??
Le second, j'ai Rouge,  2 Blancs, Vert et deux gris argentés apparemment gainés.
Pouvez-vous SVP m'aider à différencier ces couleurs afin que je puisse procéder à ce petit test, qui me coutera moins cher qu'une batterie neuve!
Un grand merci par avance
n°11412716
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-03-2025 à 10:08:10  profilanswer
Bonjour
Sur un header USB 9 pins il y a une rangée pour chaque port, donc 2 rangées pour 2 connecteurs au final.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/375521
Il suffit de repérer à quelles couleurs correspondent le 5V et le GND sur tes fils.
Mais en général c'est rouge pour 5V et noir pour GND, vert et blanc c'est pour les datas.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/375522
Donc je ne sais pas trop quel cable tu as dépiauté mais tes couleurs de fil sont étranges :o
Message édité par artouillassse le 05-03-2025 à 10:12:06
Rien pour le moment
n°11412813
micbur
Posté le 05-03-2025 à 12:47:51  profilanswer
J'ai dénudé 2 câbles USB C Blanc qui étaient dans mon sac.
J'ai quand même fais un test avec Rouge sur "Plus" et Gris sans gaine sur "Moins" mais après 2 heures aucun résultat!
Sinon y a t il un autre moyen pour rebooster cette batterie rechargeable, son cout étant élevé j’essaie de trouver un contournement.
Batterie Rechargeable NI-MH, DC 4,8V, 1,5 AH.
Merci beaucoup de votre aide.
n°11412842
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-03-2025 à 14:02:43  profilanswer
En fait je pige pas trop l'idée de "booster" la batterie portable avec un cable USB, au final la batterie tu la branches en USB pour la recharger, non ?
Si elle ne charge plus avec son cable d'origine, elle est peut-être simplement flinguée.
Après si tu veux utiliser un USB-C, peut-être que ces codes couleurs sont bons :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/375628
GND vert
Vbus rouge
Rien pour le moment
  Alimentation
Besoin d'avis, problème software ou hardware ?Remove topic
USB façade faiblard ; MSI 370 PC Pro dans Antec P280Config besoin d’avis car débutant
Besoin de conseil pour un nouveau PCConfig a1000euros - besoin d'aide
Une clé USB 128/256 Go rapide (+400Mo/s)Problème périphériques USB
Besoin d'aide pour une config en coursASUS Prime B650 plus : bloquer le boot sur clé USB
Plus de sujets relatifs à : Besoin de connaitre les codes couleurs sur fil USB
