3323 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin d'avis sur une configuration de type gamer pour Live Stream
n°9666584
slimaan
Slimaan, arreteeeeee
Posté le 25-11-2015 à 02:01:30  profilanswer
Bonsoir à tous, je vais être assez bref, alors je me suis fait un petit panier de composant informatique dans le but de me monter une config de type gamer.
Il est important de préciser que je compte utiliser cette futur configuration pour pouvoir jouer à divers jeux qu'ils soient gourmands ou très peu, tout en étant en stream LIVE (Twitch)
Donc je voulais savoir si la config va t-elle pouvoir supporter gaming et streaming. Et surtout si tout les composant seront a 100% compatibles, car je n'ai encore jamais mis un CPU AMD avec une CG Nvidia donc je me demande si cela ne posera aucune gêne.
J'ai eu écho que le CPU chauffe pas mal ...  :??:  et je voudrais savoir si le ventirad de chez BeQuiet fera le boulot correctement ?
Je vous ait mis un lien de chez Top-Achat (plus simple pour visualiser mes composants).
Je remercie d'avance les personnes qui répondront à mon poste, et les puristes INTEL ne me taper pas sur les doigts s.v.p  :non:
http://www.topachat.com/pages/conf [...] u1x1nTo%3D  :hello:
Message édité par slimaan le 25-11-2015 à 10:43:19
n°9666599
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2015 à 06:37:49  profilanswer
Salut
Niveau compatibilité y a pas trop de soucis, en tout cas pas de contre-indication à mettre du Nvidia avec du AMD, ou de l'intel avec du Nvidia ou du AMD.
Ensuite, sans être "puriste intel" (d'ailleurs est-ce que ça existe ? ^^), en terme de performances pures en gaming, intel est devant, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse.
Maintenant en applicatif, et notamment en encodage H264/H265, c'est AMD qui repasse devant, d'où ton choix qui pour moi est bon.
Enfin, et le plus important, la question du streaming "live". J'imagine que tu espères streamer en 720p, voir en 1080p, mais quelle est ta connexion ?
Pour faire simple, sans la fibre tu ne pourras pas streamer correctement, il faut pouvoir envoyer 2Mo/s pour avoir un stream de qualité en 1080p, et les connexions ADSL ne le permettent pas, même en 720p il me semble que l'ADSL ne le permet pas non plus. La VDSL peut-être, mais peu de gens l'ont.
Bref, si tu as la fibre, pas de problème pour envoyer le flux, par contre il faut quand même te prévenir que ton PC doit être sévèrement burné pour envoyer de la 1080p pendant que tu joues.
En général les streamer live ont des très très grosses bécanes, des i7 Extrem par exemple, avec pas mal de ram pour le multitâche, car encoder un jeu pendant que tu joues nécessite une bonne puissance.
Bref, dès que tu fais passer l'encodage par le CPU, il faut que celui-ci arrive à suivre, que tu aies la bonne connexion derrière ne fera pas tout non plus.
Je regarde pas mal de stream, qu'ils soient en live ou rediffusés, et les streamers ont souvent des incrustations, leur tronche, les tips, le titre de la musique qui passe, et j'en passe. Bref, ils passent par des logiciels du style OBS, et du coup ne peuvent pas passer par shadow play.
L'avantage de shadowplay (il y a l'équivalent chez AMD), c'est que le flux vidéo est pris en brut directement via la carte graphique, du coup y a pas d'encodage à faire. Mais dès que tu veux rajouter des incrustations (genre ta cam ou tes tips), il faudra passer par d'autres logiciels, et ceux là sont il me semble directement dépendants du CPU. OBS bénéficier d'un encodage par la carte graphique, mais si ta 960 est en train de bosser pour le jeu elle pourra pas bosser pour filer un coup de main au CPU.
Enfin, je dis ça mais j'aimerais qu'un pro du stream/encodage passe sur le topic histoire de confirmer/infirmer ce que je dis.
Bref, si tu veux broadcaster de la 640x480 tu n'auras pas de soucis, pour envoyer du 1280x720 ça risque d'être chaud, et du 1920x1080 risque d'être très très galère avec cette config, voir carrément impossible.
Edit : rajoute dans le titre : "pour stream live"
Message édité par artouillassse le 25-11-2015 à 06:40:00
Rien pour le moment
n°9666735
slimaan
Posté le 25-11-2015 à 10:52:45  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Merci pour ta réponse très constructive l'ami, donc niveau Config et compatibilité si je comprend bien c'est OK ! Pour ce qui est de la connexion voici la mienne je sais pas ce que t'en
penses, j'espère qu'il y a une lueur d'espoir pour pouvoir stream au moins la 720p et que se soit stable, sinon on va se contenter de la 480p en attendant la fibre enfin voila tu peux check ma connexion.
https://gyazo.com/c9ddea6bf7d632696d8a22d93e56b3fe
n°9666753
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2015 à 11:10:24  profilanswer
Ta co n'est pas si mal, mais pour du 1080p il me semble que c'est trop léger. Ptet ça peut passer pour de la 720p, j'peux pas trop te dire.
Rien pour le moment
n°9666997
Golbam
Posté le 25-11-2015 à 15:37:57  profilanswer
Ta connexion ira bien (petite faute pour artouillassse, 2Mo/sec => 2 MBits/sec plutôt). Pour le 1080p tu risques d'avoir des artefacts si tu ne pousses pas le processeur, même avec un flux à 4MBits/sec. Mais il faut que tu trouves toi-même les meilleurs réglages pour avoir la plus belle image.
Perso je te conseillerais de partir sur un flux à 3.5MBits/sec avec un encodage de type fast ou medium (il s'agit du nombre de pass avant d'envoyer l'image et de la qualité de celles-ci). Youtube encode ses vidéos 1080 à 10Mbits/sec pour info.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9666999
Gg67500
Posté le 25-11-2015 à 15:39:32  profilanswer
Ta co est bonne pour du 720p60Fps ou du 1080p 25 30 FPS ;)
J'ai 5Mb/s en upload pour ma part ;)
halte là on ne passe pas !
n°9667003
slimaan
Posté le 25-11-2015 à 15:47:02  profilanswer
Merci pour ta réponse :)) ! Bah pour les premiers test de stream je vais essayer de mettre la 480p qui normalement à coup sûr sera stable. Après je ne vise pas nécessairement la 1080p la 720 me suffira amplement mais penses-tu que la 720p sera +- stable par rapport à ma co ? :)
n°9667004
slimaan
Posté le 25-11-2015 à 15:49:12  profilanswer
Merci de ta réponse :) D'accord tu penses que du 720p entre 30 et 60 fps sera stable avec ma co ? :)
n°9667005
Gg67500
Posté le 25-11-2015 à 15:50:17  profilanswer
J'pense que tu peux test le 720p60fps ;)
Et mon coté viewer de stream ... je préfère regardé un stream en 720p60fps qu'un stream 1080p30fps ;)
n°9667014
slimaan
Posté le 25-11-2015 à 15:59:43  profilanswer
D'accord je te remercie pour tes avis et ton aide merci beaucoup ^^ Au plaisir de se croiser un jour sur twitch :)
n°9667447
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-11-2015 à 08:16:42  profilanswer
Bah alors qu'est-ce que tu foutais ?
On t'attendait quoi ! ;)
Rien pour le moment
n°9667794
Golbam
Posté le 26-11-2015 à 15:38:13  profilanswer
Je réduis la voilure, les sujets se répètent trop ^^.
  Conseil d'achat
besoin de lumière pour pc gamer 1150 ou 1151,...,un néophyte perduconfiguration PC conforme?
Bsoin d'avis sur un pc ldlc 1000eAVIS ET AIDE CG POUR CONFIG GAMER
Config gamer 1000€ avec écranConfig a 1000 Euro, besoin d'avis
Avis - Passage sur Skylake
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'avis sur une configuration de type gamer pour Live Stream
