3296 connectés
  Conseil d'achat
  besoin d'aide pour upgrade mon pc
n°10631607
bscreen11
Posté le 14-09-2019 à 19:12:41  profilanswer
Je possède un pc qui a été assemblé en 2017 chez hardware.fr.
C'est un pc d'entrée de gamme qui est composé d'une carte mere est une ASUS PRIME B250M-A , d'une carte graphique une MSI GeForce GTX 1050 2GT OC et de 2 HyperX Fury Noir 8 Go (2x 4Go) DDR4 2133 MHz CL14 pour la ram.
J'aimerais upgrade la carte graphique et la ram pour passer sur une RTX 2060 ou 2070 et sur 16 Go de ram (4x 4Go (si possible) sinon 2x 8Go).
Je ne sais pas si c'est possible de rajouter ces composants sur mon pc.
Config: i5 7400 3GHz
          ASUS PRIME 250M-A
          MSI GTX 1050 2GT OC
          2x 4Go DDR4 2133MHz (HyperX Fury Noir 8Go)
          Cooler Master MasterWatt Lite 500W
n°10631622
disabled 9​3
Posté le 14-09-2019 à 19:51:20  profilanswer
Pas de problème.
Par contre l'I5 7400 il va souffrir avec une RTX.
Mais bon,tu verras a l'usage selon tes réglages,ta résolution,tes jeux.
Pour la RAM je partirais sur du 2x8Go a 3200Mhz Cas16 meme si ca fait beaucoup pour l'instant,quand tu changeras CM et CPU elle tourneront nickel a leur fréquence.Ca coute 95€ c'est pas la ruine.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10631647
bscreen11
Posté le 14-09-2019 à 20:54:32  profilanswer
Je joue en 1080p.
Donc avec l'i5 7400 je ne vais pas profiter de toute la puissance de la CG ?
Et si je rajoute la CG, je peux jouer pendant quelques temps avec 8 Go de ram ?
Merci de ta réponse
n°10631665
disabled 9​3
Posté le 14-09-2019 à 21:11:16  profilanswer
Sur certain jeu oui.
Avec une RTX 2060 et surtout en 1080p tu vas pouvoir envoyé du assez lourd niveau FPS,et la le "petit" 4Cores a 3Ghz il ne vas suivre tellement la CG va lui demander d'envoyer d'instructions.
Après c'est pas bien grave non plus,vaut mieux cela que le contraire.
Quand tu pourras tu change le CPU et roule ma poule.
La RAM ca commence aussi a faire vraiment juste aussi,ca dépend aussi des jeux et des réglages.
Quand tu vois deja un Windows propre,sans connerie au démarrage,sans rien d'ouvert il bouffe deja 4Go il me semble.
Après tu as beaucoup de jeu qui tourne bien en 2x4Go.
D'autre comme Rust par exemple me bouffe 12Go,Farcry5 il reste a 8Go il me semble.
Et tu peux aussi gratter dans le réglage du jeu.
Prend toi deja une bonne CG et après tu verras a l'utilisation.
Si tu vois que le CPU est trop souvent largué et tu manque de RAM,tu change CM/RAM/CPU
Si tu vois juste un manque de RAM tu reprend un peu.
Message édité par disabled 93 le 14-09-2019 à 21:13:51
n°10631702
bscreen11
Posté le 14-09-2019 à 21:59:06  profilanswer
D'accord,
Du coup je vais essayer juste la CG sur mes jeux et voir si je dois changer mes autres composants.
Merci pour tes infos.
  Conseil d'achat
Upgrade de config - Gaming - Besoin d'aide pour les soldes :DUpgrade Carte graphique - besoin d'aide et conseil
Besoin d'aide pour upgrade d'un pc, j'ai déjà CM/processeur/stockageAide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012
Besoin d’aide pour upgrade[AIDE] Besoin d'upgrade mon pc
Besoin d'aide+Questions sur une "Semi Upgrade"Besoin d'aide pour upgrade mon pc
Besoin d'aide pour nouvelle configuration ou upgrade ![Résolu] Besoin d'aide upgrade cpu sur optiplex 790
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour upgrade mon pc
