4824 connectés
  Mémoire
  Ram Besoin D'aide
Ram Besoin D'aide
n°9398678
darkinox
Darkinox
Posté le 26-01-2015 à 12:38:20  profilanswer
Bonjour, je voudrais un peut d'aide pour ma ram. Je voudrais racheter 8 GO ou 4 GO je ne sais pas mais on est d'accord quil faut prendre la meme ram que j'ai dejas pour pouvoir les cumulés ? Si oui j'ai une autre question, je sais que des carte mere ne tienne pas 16 Go exemple avec mon frère qui na pas plus les tenire alor qui a une tès bonne carte mere, Bref moi sinon j'ai une carte mere : MSI Z87-G45 Gaming ( MS-7821) et je voudrais savoir si elle tien les 16 Go
Merci de me repondre !
Cordialement Darkinox :
http://steamcommunity.com/id/Darkinox/
Team Speak : ts3.darkinox-boundach.ovh
Darkinox
n°9398689
lui$
Posté le 26-01-2015 à 12:46:17  profilanswer
Salut, oui j'ai la même et 2x8 go dessus, après si tu est avec xp il ne reconnait pas les 16 go il faut Windows 7 ou 8
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 12:48:59
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9398694
disabled 9​3
Posté le 26-01-2015 à 12:51:54  profilanswer
Ta CM prend jusqu'a 32Go
n°9398711
lui$
Posté le 26-01-2015 à 13:08:17  profilanswer
oui, mais 32 go ne sert strictement a rien, en plus tu perd le dual chanel...
n°9398718
darkinox
Darkinox
Posté le 26-01-2015 à 13:11:53  profilanswer
Ok merci du reseigment mais sinon pour rajouter de la ram genre la j'ai 8 go si je veut rajouter 8 go je doit reporendre les meme ? je peut pas melanger corsair et kingston par exemple genre 8 corsaire et 8 kingstom
n°9398724
disabled 9​3
Posté le 26-01-2015 à 13:19:18  profilanswer
Tu peux changer de marque sans problème.
Par contre regarde la vitesse et les CAS.
Si tu as de la 12800/CAS 9 prend la meme chose.
n°9398728
lui$
Posté le 26-01-2015 à 13:22:34  profilanswer
Non, prend les mêmes, sinon adios le dual et dommage. Regarde la notice de ta CM, il parlent de même barrettes au moins sur 2 slots. sinon tu peu faire 2 slots de la même ram et deux autres (ou une) différentes sur les 2 slots libre, les deux première sur le slot 2 et 4 (je crois, regarde) et encore suis pas 100% sur de ce que je dis, je vais pas m’amusè a faire un essai, 1 slot d'une barrette et bien sur possible, de 2 différentes surement aussi.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 13:53:01
n°9398733
darkinox
Darkinox
Posté le 26-01-2015 à 13:31:15  profilanswer
Haa si je comprend bien je peut faire sa : http://gyazo.com/65db5c6fa1579380f04d902c6ffd1c06
n°9398743
lui$
Posté le 26-01-2015 à 13:37:38  profilanswer
ce dessin c'est 1 et 2 king et 3 et 4 cors,  c'est normalement  2 et 4 king et 1 est 3 cors, c'est dommage qu'il n'y a pas de couleur sur les slots tu comprendrais mieux, mais regarde sur ta notice tu comprendra !  Tu peu surement posé une barrette seul, je ne sais pas sur qu'elle slot elle ira, c'est pas précisé, donc peut importe où je pense, mais deux différentes je n'ai rien la dessus, je ne peu rien dire, ça doit normalement pouvoir ce faire, mais la notice ne dis rien et ni de leurs emplacements, tu fais des essais dessus.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 13:54:22
  Mémoire
  Ram Besoin D'aide
AIDE POUR ACHAT PC GAMERFréquence RAM maximum du processeur?
Besoin d'un bon gros HDDCompatibilité RAM / CM
Besoin de vos conseils pour une configaidé moi a améliore mon pc svp
aide pour changement de carte graphiqueBesoin d'avis avant de passer commande
Aide pour mon premier PCBesoin d'avis pour finaliser config à 900 €
Plus de sujets relatifs à : Ram Besoin D'aide
