5288 connectés
  Besoin d'aide pour LAN
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1359400
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 18:12:01  profilanswer
Voila j'ai deux pc, et j'ai acheté 2 carte ethernet 10/100Mb pour connecter mes 2 pc. J'ai donc installe mes deux cartes et ensuite je les ai relié avec le cable adequat. (J'ai WinXP Pro sur mes 2 Pc). Je remarque que un de mes Windows met vraiment BEAUCOUP de temps (genre 15-20min) a demarrer :cry:
Je vais vous avouer ke je n'ai pas bcp d'experience dans les LAN. Dois-je avoir un HUB USB meme si je n'ai que deux PC?? Puis apres, dans windows, dois-je installer des protocoles? J'ai mis mes 2 pc en reseaux pour pouvoir jouer a des jeux genre Age of Empires2, starcraft, half life,...mais aussi pour partager ma connection ADSL ainsi ke les imprimantes.
Voila, j'attend vos reponse pour savoir koi faire.
AnteChrist
n°1359415
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 18:24:19  profilanswer
Personne c m'aider??? :cry:
n°1359417
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 18:25:43  profilanswer
Ou là ...
Tu as attribué des ip aux machines? (differentes bien sur!)
n°1359419
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 18:26:59  profilanswer
Euh non, j'ai juste mis les carte dans leur slotPCI et je les ai branche. :sol:  Comment qu'on fait ca?
n°1359428
Jiel
Posté le 16-04-2002 à 18:34:02  profilanswer
Y'a un outil de windows XPpro qui s'appelle "creer un reseau domestique ou de petite entreprise" ca te parametrera ton reseau et ton partage de connexion ...
As tu bien utilisé un cable croise pour relier tes 2 PC
- 2 pc un cable croise suffit
- + de 2 pc il faut un hub (pas usb)et des cables non croisés
n°1359429
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 18:34:31  profilanswer
Ok ben il te reste un peut de travail ...
Bon il va faloir attribué une ip à chaque machine.
Pour cela ... va dans les propriétés réseaux, clique sur protocole TCP/IP, coche utiliser l'ip suivante.
Entre comme ip 10.10.10.2 (par ex et pour faire simple) pour la machine "cliente" et 10.10.10.1 pour le "serveur" comme masque de sous réseaux : 255.255.255.0
Fais toujours ca et je te dirai la suite ..  ;)
n°1359433
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 18:36:29  profilanswer
oki v faire ca
mais pour le pc ki mets 20 ans a demarrer, je fais comment?
n°1359437
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 18:39:34  profilanswer
AnteChrist a écrit a écrit :
oki v faire ca
A mon avis il est configuré pour avoir un ip attribuée par dhcp et comme tu n'as pas de serveur dhcp ... il faut le faire manuelement.
En effectuant une recherche de serveur dhcp windows met pas mal de temps à démarrer.
n°1359488
BoBoToTo
Posté le 16-04-2002 à 18:58:42  profilanswer
héhé oué pkoi pas :p le 192.168.0.1 standard te va pas ?
pour configurer tes pc, commence par tout faire repérer par windows c ce k'il y a de plus simple, en commencant par ta machine serveur (celle ki possède la connexion internet). et encore, tu peux commencer par celle ke tu veux.
ensuite vérifie bien ke les protocoles tcp/ip, netbios et IPX sont installés sur les 2 ordis.
coté serveur, penses bien à partager ta connexion. ensuite lance l'assistant de connexion sur le client, et choisis de te connecter via le réseau.
pour le partage d'imprimante, accepte le partage coté client, et installe une nouvelle imprimante rézo coté serveur.
Voila tout devrait marcher maintenant ;)
a part p etre ton pb de démarrage sur un de tes ordis... mais tu es sur ke c lié au rézo ? :)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°1359504
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 19:02:19  profilanswer
Pour l'ip je dis "10 ..." car c'est des ip non utilisée sur le net (bien que 192 ... aussi  ;)) ,et pour éviter tout conflit ...
Pas besoin de mettre netbios sur du xp ou du 2000 ! Le dns s'occupe de ça! il faut le mettre juste avec des machine NT,95/98.
Et ipx/spx n'est plus telement utilisé de nos jours.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kimo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1359511
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 19:03:52  profilanswer
Bn disons que je n'ai eu aucun prob avant de le lancer la deuxieme fois avec la carte ethernet...
n°1359512
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 19:04:46  profilanswer
Explique ce qu'il se passe exactement?
Et qu'as tu fais jusqu'a présent ?
n°1359523
BoBoToTo
Posté le 16-04-2002 à 19:09:17  profilanswer
l'IPX ca sert pour starcraft ;) ;) ;)
n°1359526
BoBoToTo
Posté le 16-04-2002 à 19:10:31  profilanswer
au fait, s ke t'as essayé de relancer l'ordi en débranchant les cables du rézo ?
si ca met toujours du temps a démarrer, je pense ke tu peux chercher ailleur ou est le pb nan ?
n°1359550
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 19:18:45  profilanswer
Ben meme en debranchant le cable sur l'ordi, il met bcp de temps a demarrer, il met le bienvenue de winxp puis l'ecran devient bleu (pas le celebre ecran de windows mais juste le fond d'ecran de XP et la le disque dur cherche qlq chose (on dirait ke c dans le vide car c un bruit repete et pas fort) et puis ca reste comme ca....la ca fait 30 min ki fait ca....hier soir il faisait ca, j'ai ete chez un pote et quand je suis rentrer, 4h apres, il etait dans winxp normalement...
n°1359552
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 19:19:53  profilanswer
Au fait, tes cartes ethernet sont des combo ?
Pour le problème de démarrage, son pc cherche a se loggé ou cherche un dhcp ce qui fais qu'il rame. C'est typique ...  :)
n°1359556
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 19:20:57  profilanswer
Regarde dans le journal des evenements quel erreur il te met !
Ce sera beaucoup plus simple de localisé le problème !
n°1359568
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 19:25:01  profilanswer
combo? comme les lecteurs DVD ki savent aussi graver des cd??
je vais vous donner les specifications de mes cartes ethernet :
SafeWay fast ethernet
Full duplex 10/100 Mbit PCI Lancard
conforme aux normes IEE 802.3 10BASE-T et IEEE802.3u 100BASE-TX
connecteur a blindage simple RJ-45
Prise integrée pour memoire morte d'amorcage à distance optionnelle
n°1359576
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 19:26:17  profilanswer
Oui mais pour ca je dois deja savoir rentrer dans winxp lol
n°1359580
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 19:27:29  profilanswer
Ok c'est pas une combo(RJ45+Coax).
Bon tu as regarder dans le journal des evenements sur ta machine qui rame pour voir ce qu'il se passe ?
n°1359585
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 19:28:45  profilanswer
be non car je suis pas encore dedans.... ;)
n°1359593
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 19:31:22  profilanswer
Mon problème est que je ne connais pas bien xp et je ne sais pas te dire ou se trouve exactement le journal des evenements.
Mais bon les configurations sont comme sous 2000 donc noprobs pour le reste !  ;)
n°1359616
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 19:36:13  profilanswer
oki en tt cas merci pour votre aide a tous, en attendant ke la deuxieme machine demarre, je vais aller manger (car ca creuse) ;)
n°1359621
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 19:37:52  profilanswer
Bonne idée je crois que je vais faire de même !  :D
n°1359645
vachefolle
russian knights en action
Posté le 16-04-2002 à 19:45:03  profilanswer
demarrer/executer/eventvwr
l'ipx sert pas a grand chose a part pour starcraft
le netbios sert a que dalle dans ce cas
tu relie les cartes avec un cable croise
tu donnes une ip 193.168.0.1 et 193.168.0.2  au 2 pc
subnet mask 255.255.255.0
c tout
n°1359676
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 19:51:05  profilanswer
Merci !  :D
n°1359727
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 20:10:07  profilanswer
Ben voila chuis de retour  ,et mon charmant pc n'est tjrs pas demarre...c tjrs statut quo
n°1359732
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 20:13:20  profilanswer
Tj pas démarrer !
Ok, mode sans echec vire la carte réseaux et réinstalle là !
n°1359735
BoBoToTo
Posté le 16-04-2002 à 20:13:56  profilanswer
héhé je serais toi je me poserais pas de questions. le temps du démarrage, tu aurais deja pu formater ;)
avec un peu de bol, XP configurera tout correctement dès l'installation  :D
c pas ton dur ki a rendu l'ame qd meme ?
n°1359736
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 20:14:52  profilanswer
Oki v faire ca
 pour lancer la console windows c encore koi...CTRL et...?
n°1359760
BoBoToTo
Posté le 16-04-2002 à 20:23:58  profilanswer
pour lancer le mode sans echec ? fais f8 pendant le démarrage
n°1359763
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 20:25:19  profilanswer
Vi je m'en suis rappelé, je retente le redemarrage apres avoir dsesinstallé la carte ethernet
n°1359764
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 20:26:00  profilanswer
En tt cas il a redemarrer correctement en mode sans echec
n°1359780
BoBoToTo
Posté le 16-04-2002 à 20:30:59  profilanswer
mode sans echec rulez  :D
n°1359788
Antechrist
Posté le 16-04-2002 à 20:32:39  profilanswer
En mode sans echec il demarre, en mode sans echec avec prise en charge du reseau il demarre aussi, j'ai reinstallé les drivers de la carte a partir du mode sans echec avec prise en charge du reseau, et j'ai installé les protocoles. Mais quand je le demarre en mode normal il a l'air a nouveau de chercher un truc sur le DD...
n°1360050
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 22:02:37  profilanswer
Quand tu as démarrer en mode sans echec fais "demarrer/executer/eventvwr"
Et regarde ce qu'il te met comme erreur !
Il ne faut pas formater chaque fois qu'il y a un blème!
On ne sais jamais c'est peut etre un bête service qui ne démarre pas...
n°1360086
BoBoToTo
Posté le 16-04-2002 à 22:19:13  profilanswer
p etre mais sur ce coup le formatage aurait été plus rapide :p
n°1360094
patrick1
Posté le 16-04-2002 à 22:21:38  profilanswer
mais si tu met un ip sur le servur ta connection risque de ne pas se lancer  :D
n°1360095
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 22:22:28  profilanswer
On est pas maitre en apprenant...
Trouver les erreurs, rien de tel pour apprendre.
C'est trop facile le format !
n°1360096
kimo
Kom
Posté le 16-04-2002 à 22:23:27  profilanswer
Qu'entend tu par là ?  :??:
 Page :   1  2
Page Précédente
petite aide pour des altec lansing acs495Besoin de laissé que le web
Assembleur sur Paris....besoin d'aideOverclocker Pentium 3 Aide
Besoin d'aide??????????????????Besoins aide ( mise en veille , geforce 2 ti )
ventillation de la tour aidebesoin d'un coup de main pour choix....
[Contrôleur RAID HPT 370(A)] Besoin d'un petit coup de main
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour LAN
