4396 connectés
  besoin d'aide graveur.
n°1236428
skyman23
Posté le 03-03-2002 à 00:57:38  profilanswer
Voila j'ai un liteaon 24/10/40X et quand je grave des cd je mets plus de 5 minutes alors que normalement je devrais mettre moins.
En plus quand je grave mon ordi me deconnecte et deconecte mon modem (j'ai ladsl et le modem se met alors a clignoter) 'jai aussi remarque que si je faisais quelque chose avec mon ordi, par exemple juste aller sur l'explorateur ca rame( ca vient pas de la puissance du proc ou de la ram j'ai ce qu'il faut). j'ai pense que ca pouvait etre un probleme de voltage??? Est ce que ca pourrait etre ca ou c autre chose?
n°1236436
dahut
Posté le 03-03-2002 à 01:00:57  profilanswer
un conseil quand tu grave deconnecte ton modem et tu verra ca marche mieux car ca pompe trop sur la Cm...
Ou sinon essaie de mettre a jour les drivers du modem ou via si t'a du via
n°1236525
skyman23
Posté le 03-03-2002 à 02:01:44  profilanswer
comment faire pour regler ce probleme sans avoir a me deconnecter a chaque fois que je grave??
n°1236542
unptitdiab​le
Posté le 03-03-2002 à 02:24:12  profilanswer
Deja, pour commencer, ton probleme se presente quand ?
Transfert :
HD vers graveur. Cd/DVD vers graveur. Copie de donnees. Copie de CD audio. .......
A+
n°1237122
skyman23
Posté le 03-03-2002 à 13:04:40  profilanswer
Alors ca se presente en copie de cd de donnees de hd a graveur et un peu moins de cd a graveur.
n°1237404
skyman23
Posté le 03-03-2002 à 14:37:36  profilanswer
:bounce:
gros probleme !!! besoin d'aideJ'ai besoin d'aide
votre aide reglage moniteurMon graveur affiche l'erreur : Calibration area full ?????????
Liste graveur compatible 90mnj'ai cramé mon graveur yamaha :( avec un firmware !!!!!!
Galère avec mon graveur sous XP...helpQuel graveur prendriez vous?
Besoin d'aide pour graveur...
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide graveur.
