4026 connectés
  Barton 3000 / A7N8X : Bios dit 90° CPU [SOLUCE Inside !]
n°3527504
Drizzt
Posté le 29-09-2004 à 18:05:09  profilanswer
Je viens d'acquerir un 3000+, et je suis obligé de venir sous windows a 1750 Mhz a cause de mon bios :
Il me detecte la T° du CPU a 80°(a 1750), (alors que asus probe sous windows me donne 39°), du coup si je le met plus haut impossible de tenir plus de 30 secondes, je pense que c'est du a une protection du bios (s'il pense que le cpu est a plus de 80° il s'eteind c normal non ?).
Je suis actuellement a 10,5x166 à 1,68v
Je vois pas comment faire pour pouvoir le mettre a 3000+ :/
Ma carte mere est une A7N8 1.04 bios 1007, et jai 1,2 Go de pc3200
Mon Ventilateur est un ZALMAN 7000 CU, il est bien fixé et tourne bien, et j'ai mis la pate thermique fournie avec. Le Radiateur reste Tiede voir froid
Message édité par Drizzt le 30-09-2004 à 10:01:28
n°3527593
Drizzt
Posté le 29-09-2004 à 18:35:54  profilanswer
help :/
n°3527690
grumot
Posté le 29-09-2004 à 19:00:53  profilanswer
J'ai eu exactement le même probleme.
n°3527698
Drizzt
Posté le 29-09-2004 à 19:02:57  profilanswer
et tu l'as résolu comment ? :/
n°3527701
grumot
Posté le 29-09-2004 à 19:03:03  profilanswer
Peux-tu me dire si c'est la première fois que tu montais ton ventirad?
n°3527708
grumot
Posté le 29-09-2004 à 19:05:15  profilanswer
Au fait c'est un 7000A ou un 7000B?
n°3527716
grumot
Posté le 29-09-2004 à 19:07:47  profilanswer
As-tu mis les rondelles en carton fournies par zalman?
n°3527723
Drizzt
Posté le 29-09-2004 à 19:08:42  profilanswer
J'avais ce ventirad sur mon 2000+ juste avant davoir le 3000 et tout marchait bien
oui j'ai mis les rondelles en carton, et pour la version exacte, je regarde... 7000b
Message édité par Drizzt le 29-09-2004 à 19:11:44
n°3527734
grumot
Posté le 29-09-2004 à 19:12:33  profilanswer
Comme moi.
J'ai viré les rondelles qui sont coincées entre la carte et les supports du ventirad ( mais j'ai gardé celles qui sont sous la carte mère pour pas niquer les circuits). Et toi?
n°3527740
grumot
Posté le 29-09-2004 à 19:14:36  profilanswer
Comme ça, le contact avec le radiateur est meilleur.
n°3527756
Drizzt
Posté le 29-09-2004 à 19:18:32  profilanswer
nan mais ca a rien a voir avec les rondelles, le CPU n'est pas a cette temperature c'est sur, (je viens de le demonter juste apres avoir eteint le pc c'etait froid), c'est la carte mere qui hallucine, ya pas moyen de desactiver ces sondes de merde ? dans le bios je vois pas
n°3527765
grumot
Posté le 29-09-2004 à 19:21:44  profilanswer
Non y'a pas moyen. Mais y'en a qui disent que la sonde peut se dérègler et qu'une mise à jour du bios peu réétalonner celle-ci...pourquoi pas... As tu essayé un clear cmos?
n°3527773
Drizzt
Posté le 29-09-2004 à 19:23:39  profilanswer
oui j'ai essayé ca, et j'ai deja le bios le plus récent...
n°3527797
grumot
Posté le 29-09-2004 à 19:30:41  profilanswer
Moi j'avais pas pu mettre le bios à jour et j'ai fini par changer ma carte mère pour la version A7N8X-E Deluxe...Je pense que j'avais abimé la sonde pendant  l'insertion de la carte dans le boitier...
n°3527818
Drizzt
Posté le 29-09-2004 à 19:37:16  profilanswer
on peut pas l'enlever cette sonde de merde ?
n°3527842
PCB
Posté le 29-09-2004 à 19:45:51  profilanswer
'alut !
C koi ton alim ?
Essai de changer d'alim ! J'ai u le meme probleme une fois avec une alim neuve de 420w, j'ai fait un test avec une 350w et tout marche.
n°3527855
Drizzt
Posté le 29-09-2004 à 19:50:35  profilanswer
je vois pas bien le rapport avec l'alim :??:
sinon j'ai une alim 450w la
Message édité par Drizzt le 29-09-2004 à 19:58:54
n°3528053
Drizzt
Posté le 29-09-2004 à 20:54:54  profilanswer
ma seule solution c de changer de carte mere ? :/
n°3528958
Drizzt
Posté le 30-09-2004 à 10:02:10  profilanswer
Bon bah, une fois dans le bios, (qui m'affiche 90°), j'appui legerement sur le radiateur du Zalman, et il m'affiche 30°....
n°3529922
grumot
Posté le 30-09-2004 à 17:47:24  profilanswer
Donc t'es obligés de rester le doigt sur ton radiateur et tout rentre dans l'ordre, en gros s'est ça?
n°3530218
Drizzt
Posté le 30-09-2004 à 19:33:47  profilanswer
non, ca a du appuyer sur la sonde et la remettre en place, la je touche plus a rien et les temperatures sont bonnes. Toutefois, si il avait fallu que je reste appuyé j'aurai mis du scotch :D
réglage Bios Sempron 2600 sur MSI KT600Parametrage BIOS pour PC 3200 2x 256 cas2.5 et 2x 256 cas3
flashage du bios avec raptor ntfsGros Probleme avec A7N8X Deluxe rev. 1.04
conseil pour une config ( Cm + Cpu )achat cpu mobo + ram?
Achat d'une carte mère asus A7N8X ?kt266a et son flashage de BIOS
Bios P4P800-E Deluxe[A7N8X-E Delux] To Be Dual Channel or Not To Be Dual Channel ....
Plus de sujets relatifs à : Barton 3000 / A7N8X : Bios dit 90° CPU [SOLUCE Inside !]
