2245 connectés
  Mémoire
  Ajout de barrettes RAM : possible de panacher des kits ?
n°9097107
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 22-03-2014 à 11:48:14  profilanswer
J'ai une carte mère Asus P8P67 Pro équipée de 4x 4Go ram DDR3 Corsair Vengeance 1600.
Suite à un soucis sur une des barrettes 4Go --> retour en garantie : on me rembourse le kit au final.
Ma question (j'ai cherché avant sans succès) :
Puis-je monter un kit 2x 8Go en plus des 2x 4Go actuel déjà monté ?
Ce qui ferais 24 Go au total.
Bien sur je resterais dans la même marque et type : DDR3 Corsair Vengeance 1600
Pas de soucis de performances ou stabilité ?
Je sais que l'idéal est de revendre mon kit 2x 4Go et de racheter 2 kits de 2x 8 Go soit 32 Go de RAM au total.
Pour info : ma machine tourne sous Seven 64 et je turbine sous Cinema 4D et After Effects.
Merci  :jap:
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°9097339
mavrick13
Posté le 22-03-2014 à 14:30:06  profilanswer
ce qui importe c'est avoir en identique
marques
timing
voltage
frequence
la capacité des ram a pas d'importance
Message édité par mavrick13 le 22-03-2014 à 14:30:46
n°9097349
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-03-2014 à 14:33:50  profilanswer
Bonjour
Ce qui importe, c'est d'avoir ...le même de type de DDR, le reste est tout à fait compatible, la carte mère s'adapte.
Bien sur c'est mieux d'avoir des kits identiques, mais ce n'est pas une obligation.
n°9097352
mavrick13
Posté le 22-03-2014 à 14:36:00  profilanswer
mais fortement recommandé car sit tu mets un kit low avec un kit HIt
genre un qui fonctionne en 1.35 et un en 1.65 ta carte mere va le regreter
n°9097408
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 22-03-2014 à 15:17:06  profilanswer
Super, merci à vous !
Le kit que je convoite est celui là : DDR3 1600 16Go C10 Vengeance en 1.5 V
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =computers
C'est du C10 alors que mon kit 2x4 Go est en C9 en 1.5 V aussi : pas bon du coup à cause du timing 10-10-10-27 ?
Message édité par beenouze le 22-03-2014 à 15:31:23
n°9097425
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 22-03-2014 à 15:30:39  profilanswer
J'ai trouvé le même type de barrette en 2x 8Go avec le même timing 9-9-9-24 en C9, 145 euros, c'est parfait !
  Mémoire
Compatibilité RAM et CMRam pour un Asus X72JK-ty004v
PC Portable - upgrade de RAM 2x2G vers 2x4G - erreurProbleme RAM serveur HP PROLIANT ML110 G6
Hésitation entre 2 kits de mise a jour...Overclock d'un i5 3570k sur Asus P8P67-M possible ?
Faut-il utiliser tous les emplacements RAM sur une carte-mère ?Pas de démarrage: possible que le cpu soit hs?
ACHAT CM+PROCE+RAM pour graphiste 3D
Plus de sujets relatifs à : Ajout de barrettes RAM : possible de panacher des kits ?
