1729 connectés
  Besoin de conseil pour l'achat d'une barette
n°6071692
balboa25
Posté le 09-12-2007 à 01:00:21  profilanswer
Salut tout le monde
je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider pour l'achat d'une barrette.
j'ai opter pour celle ci : http://www.microchoix.ma/fiche.asp [...] at=1&idp=6
mais je ne sais pas si elle compatible avec mon pc, et si ce n'est pas le cas que me conseillez vous.
merci beaucoup.
voici la config de mon pc :
SiSoftware Sandra
Fabricant : ECS
Support MP : Non
Modèle : P4S5MG/GL+
Version : 1.0
Numéro de Série : 00000000
BIOS Système : 62-1118-001131-00101111-040201-SiS65X
Contrôleur de Mémoire
Méthode de Détection d'Erreur : ECC
Possibilité de Correction d'Erreur : 1-bit
Mémoire Intercalée Supportée/Courante : 1-voie / 1-voie
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 512MB
Taille Maximum d'un Module : 128MB
Viteses STD/FPM/(B)EDO Supportées : 70ns, 60ns
Types de Mémoire Supportés : STD, FPM, EDO, Parité, ECC, SIMM
Voltages de Mémoire Supportés : +3.3V
Banques de Mémoire Physique/BIOS
ROW-0 (RASL-4 RASL-11) : 256MB DIMM SDRAM banque simple
ROW-1 : Vide
ROW-2 : Vide
ROW-3 : Vide
Chipset 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS650 CPU to PCI Bridge
Révision : A2
Bus : AGTL+ Intel
Vitesse du Bus Principal : 4x 100MHz (400MHz taux de transfert)
Vitesse FSB Maximum : 4x 133MHz (532MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Priorité de Profondeur de File d'Attente Maître : 7 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 3200MB/s (estimé)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Mémoire Echangée : 32MB
Types de Mémoire Supportés : SDRAM DDR-SDRAM Registrée
Canaux : 1
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 166MHz (332MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1
Fabricant : Nanya
Modèle : M2U25664DS88B3F-6K
Type : 256MB DDR-SDRAM
Technologie : 8x(32Mx8)
Vitesse : PC2700U DDR-166
Fréquences Moniteur Standard : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Date de Fabrication : jeudi 1 juillet 2004
Ligne CC Mémoire : 2.5V
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
conseil upgradeBesoin d'avis pour changement de CG
Besoin conseil SCSI pour HP Proliant ML350 G3ma barette DDR est-elle ECC ou Non-ECC (photo inside) ?
Conseil config ... ?un conseil pour l'achat de RAM
Conseil pour configChute de fps + achat noel?
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour l'achat d'une barette
