3504 connectés
  Mémoire
  Crucial ballistix tactical LP: 2133mhz easy @ 1.4v
n°9358674
xphanoo
Posté le 14-12-2014 à 22:29:49  profilanswer
Juste pour vous faire part de mon retour sur ces rams 'low power' (1.35v @ 1600 mhz, cl8)
Du premier coup j'ai réussi à les overclocker à 1866mhz au même voltage simplement en augmentant les timings (8-8-8-24 => 9-9-9-24)
Puis du premier coup aussi (settings mis au pif) elles prennent du 2133mhz @ 1.4v  cl 11-11-11-24
Du coup, y'a tout intéret à prendre ces rams basse tension non? elles ont les mêmes perfs que bien d'autres rams tout en se contentant de 1.4v
n°9358785
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 15-12-2014 à 00:19:18  profilanswer
Pour info: c'est normal que tu puisses OC des rams sans changer de tension si tu augmentes les timing... :whistle:
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9358889
xphanoo
Posté le 15-12-2014 à 09:01:44  profilanswer
oui, mais au final j'ai payé pas cher des rams qui sont aussi bien voire mieux (1.4v) que des rams à 2133mhz plus chères qui tournent souvent à 1.65v!
du coup quel intérêt d'acheter de la ram bien cadencée de base si on peut oc aussi facilement un kit 1600mhz?
Message édité par xphanoo le 15-12-2014 à 09:02:04
  Mémoire
2 crucial m550 en raid 0 gagne ton vraiment en perfSamsung 840 evo ou Crucial mx 100?
mon SSD crucial freez ou autre, mais 98% a cristal disk info[Comparaison] Crucial M550/Mx100
Samsung 850 pro 256go ou Crucial MX100 500go[A FERMER] Perf/prix CG ITX : Carte LP ou Riser + Carte Full Slot
Problème Ram G.Skill PC3 17066-2133mhz/Asus Maximus Ranger IVSVP : Quel SSD pour remplacer mon Crucial M4 128GO ?
Crucial MX100 ou M500
Plus de sujets relatifs à : Crucial ballistix tactical LP: 2133mhz easy @ 1.4v
