3024 connectés
  IIyama B2409HDS-B1 : s'éteint rapidement, voir ne s'allume pas du tout
n°9442204
fafhrdius
Posté le 15-03-2015 à 14:13:49  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'écran que je n'arrive pas à dépanner tout seul.
L'écran est un IIyama B2409HDS-B1 : http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 44545.html
L'écran fonctionnait très bien jusqu'en juillet 2014.
A cette date, je l'ai remis dans son carton, dans un placard, et ressorti en janvier (j'ai déménagé, beaucoup de travaux et pas de place jusqu'en janvier pour ma battle station :)).
Au déballage, branchement en DVI, l'écran a du mal à s'allumer (reste noir, même si la LED est allumée).
Je change de cable d'alim et de cable vidéo, et après quelques tentatives, l'écran s'allume et je peux l'utiliser plusieurs heures sans problèmes.
Après 4 jours, l'écran ne s'allume tout simplement plus au démarrage (idem, il reste noir).
J'ai eu des variantes dans le problème constaté :
- écran noir, led d'alim fixe
- écran noir, led d'alim clignotante
- écran successivement rouge, vert, bleu ... (à chaque fois uni sur toute la dalle).
Je suis allé le tester chez des amis (changer de cables, de prise élec, de carte graphique, ....)
Même problème.
A noter qu'à froid (i.e. pas brancher depuis longtemps), il s'allume et affiche le login windows, est utilisable, et 30 secondes plus tard il repart en carafe.
Cela arrive sur toutes les types d'entrée.
En regardant les différents posts, je me suis dis que la première chose à faire était de vérifier les condos.
Tournevis en main, je pensais avoir une tache simple: ouvrir, trouver un condo explosé, le remplacer et c'est reparti !
Le problème est que tout les condos (et autres composants) sont niquels sur les 2 cartes que comporte l'écran.
Est-ce que vous avez l'habitude de ce genre de panne ?
Ai-je raison de penser que s'il s'affiche, même très brièvement, cela signifie que ce n'est pas la dalle et que je dois pouvoir bricoler un truc ?
Comment découper le problème en petits tests pour cerner le coupable ?
Help please !
-Faf
n°9443341
fafhrdius
Posté le 17-03-2015 à 07:37:20  profilanswer
P'tit up du matin  :bounce:
Des fois qu'un expert es monitor soit matinal :)
n°9443547
yoyo778
Posté le 17-03-2015 à 13:51:22  profilanswer
Go Sav  iiyama !!, malheureusement j'avais un modèle de cette marque et j'ai eu un changement standard en reconditionnné
J'avais les même souci d'extinction ou allumage aléatoire ..
Bonne chance pour le suivant!
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9444050
pikozieux
Posté le 18-03-2015 à 04:26:44  profilanswer
Bonjour fafhrdius, ma question aura peut etre l'air con mais est-ce que quand tu appuies sur les boutons de réglage du moniteur les options s' affichent ?
n°9444063
fafhrdius
Posté le 18-03-2015 à 07:56:44  profilanswer
Hello !
Ecoutes, ce n'est pas une mauvaise question.
En effet, les options ne s'affichent pas, je n'ai pas l'OSD ...  :cry:
n°9444064
fafhrdius
Posté le 18-03-2015 à 08:00:59  profilanswer
Salut yoyo,
Arf je le sens mal, l'écran a un peu plus de 5 ans :x
Après, le problème n'est pas tellement allumage/extinction aléatoire.
En fait c'est assez prédictif: lorsque je ne m'en suis pas servit de quelques jours, il s'allume au début pendant 30 sec - 1 minute. Après c'est rideau, même si éteint / rallumé manuellement. Le bouton power ou OSD ne répond plus.
Une fois éteint, il ne se rallume plus (sauf si je le laisse tranquille plusieurs heures/jours auquel cas il se rallume 30 sec/1min avant de repartir tout noir ....).
Est-ce que cela correspond à ce que tu avais ? (se rallumait-il ??)
PC qui s'éteint tout seulPC s'allume mais voyant éteints et ne démarre pas, écran noir.
(URGENT SVP SVP) nouveau pc ne s'allume plusMon PC boot et s'éteint sur ma MSI G41M-P33 Combo
Pc ne s'allume plus a "chaud" [résolu]Machine s'éteint toute seule sur BF3
Ordi neuf s'eteint en plein game ! coup de stress !PC ne s'allume plus
WD My passport s'allume puis s'éteint...
Plus de sujets relatifs à : IIyama B2409HDS-B1 : s'éteint rapidement, voir ne s'allume pas du tout
