3738 connectés
  Processeur
  Avis température i7 8700k
n°10372065
st3fyu
Posté le 20-05-2018 à 09:29:15  profilanswer
Bonjour je viens de changer de carte mère et de processeur pour un i7 8700k et au repos je suis à 35 degrés et en plein jeu jusqu’à 85. J’ai un ventirad avec deux ventilos c’est normal? Merci
n°10372068
august1s
Posté le 20-05-2018 à 09:37:33  profilanswer
Ce proc chauffe beaucoup à cause de la pate thermique d'intel le mieux serai de le delid
n°10372074
st3fyu
Posté le 20-05-2018 à 09:53:57  profilanswer
C’est à dire? C’est la même pâte thermique que j’avais sur mon ancienne config , je dépassais jamais les 70 , c’est ça qui m’inquiet Un peu..
n°10372076
st3fyu
Posté le 20-05-2018 à 09:54:45  profilanswer
Par contre le tube date un peu du coup , ça viendrais de ça ?
n°10372081
disabled 9​3
Posté le 20-05-2018 à 10:02:00  profilanswer
35° au repos cela semble correct.
Par contre pour du game c'est beaucoup 85°
C'est quoi comme ventirad ?
As tu OC ?
Boitier ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10372086
st3fyu
Posté le 20-05-2018 à 10:09:22  profilanswer
Le ventirad c’est un cool master mais je n’ai pas le modèle je n’en oc pas et le boîtier c’est Un cm Storm
n°10372087
murah
Posté le 20-05-2018 à 10:10:38  profilanswer
et la CM ?
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°10372088
clemusik1
Posté le 20-05-2018 à 10:12:08  profilanswer
Avec le même proco que toi et un dark rock pro 3, je suis à 75 degrés ingame et 35 au repos. Tout ça avec une pâte thermique de qualité et un boîtier NZXT 340 élite, sans parler de l’optimisation du bios...
n°10372091
disabled 9​3
Posté le 20-05-2018 à 10:20:33  profilanswer
Donc rien de catastrophique.
Peut etre revoir le montage du ventirad au pire.
Apres ta mobale balance peut etre un peu trop de Vcore en charge.
n°10372094
st3fyu
Posté le 20-05-2018 à 10:27:42  profilanswer
Comment tu règle ça? Je viens de redemonter par contre je n’ai pas de cpu_fan2 sur ma carte mère mon deuxième ventilo ventirade est sur un system fan ?
n°10372095
clemusik1
Posté le 20-05-2018 à 10:30:12  profilanswer
Paramètre le Vcore dans le bios et essai de mettre le CPU Core en 1.15 (en fréquence de base). Tu vas normalement gagner en température.
n°10372098
st3fyu
Posté le 20-05-2018 à 10:45:10  profilanswer
Je vais voir ça je te tiens au jus ;)
n°10372111
st3fyu
Posté le 20-05-2018 à 11:34:23  profilanswer
Je viens de changer la pâte thermique et après une heure de jeu sans l’an manip je ne dépasse pas les 78degres. Et encore c’est « package » qui est à 78 pas les cœurs sinon ça tourne entre 70 et 75. Mais c’est quoi « package » dans hwmonitor?
n°10372143
clemusik1
Posté le 20-05-2018 à 12:57:52  profilanswer
C’est la température générale des cores de ton proco
n°10372144
st3fyu
Posté le 20-05-2018 à 12:59:31  profilanswer
Du coup avec 78degres je paramètre le vcore ou non?
n°10372154
Scrabble
Posté le 20-05-2018 à 13:31:08  profilanswer
Non, pas la peine. 78 °C ça va.
n°10372164
st3fyu
Posté le 20-05-2018 à 13:41:51  profilanswer
Impeccable merci!
n°10372307
eastride
Posté le 20-05-2018 à 20:29:45  profilanswer
tes t° ne sont pas dangeureuses
si tu veux gagner encore, il faut délid et mettre un meilleur ventirad
en ayant fait ainsi, j'obtient max 55°c en jeu, avec un v-core à 1.31v (oc)
n°10372322
disabled 9​3
Posté le 20-05-2018 à 21:06:25  profilanswer
Concernant ton 2eme ventilo du ventirad sur un CHA_FAN c'est pas bien grave.
Il ne sera pas réguler comme le ventilo sur CPU_FAN.
Au pire achete un adapteur Y
https://www.ldlc.com/fiche/PB00173176.html
Pense aussi a faire un tour des réglages FAN de la CM.
Tu peux personnalisé tes courbes selon tes envies.
Message édité par disabled 93 le 20-05-2018 à 21:08:26
  Processeur
Avis concernant overlock d'un i5-4670kR9 290 HS recherche avis update carte graphique
Avis Renouvellement Configi7 5820K monte au repos à 95 °C
Limite de temperature ne fonctionne pas avec afternurnerdes avis pour cette config?
votre avis sur cette configAvis avant commande
Consommation processeur i7 8700 de 120 watts ???Avis temperature I7-8700K + CORSAIR h100i v2
Plus de sujets relatifs à : Avis température i7 8700k
