3298 connectés
  Avis aux pros des conflits PCI : carte SCSI et carte réseau D-link 520
n°2043575
carouf73
Posté le 12-12-2002 à 15:42:31  profilanswer
Salut, les gars du forum d'à côté (réseaux) m'ont dit qu'il y en avait parmi vous des fortiches en résolution de conflits PCI... Alors zou, un petit copier-coller, et voilà mon problème aux mains des plus grands spécialistes de la planète (un peu de brossage dans le sens du poil,  :D  :D )
Bref, j'ai aussi acheté récemment des cartes réseau sans fil D-link 520+ et 650+ (sans routeur, j'ai un pc qui fait serveur).
L'install ne m'a posé qu'un seul problème, mais que je n'ai toujours pas réussi à résoudre : une incompatibilité avec ma carte SCSI. Je précise que c'est une carte PCI qui a 2 ans, qui a toujours très bien marché (j'sais plus de quelle marque, il faudra que je retrouve la facture ce soir). Par contre, lorsque la carte SCSI et la 520+ se retrouvent ensemble sur le pc, Win bloque au démarrage (lorsqu'il s'initialise et qu'il joue à K2000...).
- en désinstallant n'importe laquelle des deux cartes, tout marche très bien
- le pc se bloque à tout moment, même en mode sans echec, mode console, ...
- j'ai essayé sur deux pcs différents (KT7 + Duron800, ECS K7T5A+ Duron1,3G) avec le même résultat
- un réinstall de XP a donné les mêmes résultats (je n'ai pas essayé avec d'autres systèmes d'exploitation)
- j'ai téléchargé les derniers drivers...
Forcément, dans des cas comme ça, Win dit que c'est la faute au SCSI, qui dit que c'est la faute au Dlink, qui dit que c'est là faute aux deux autres ...
Est-ce que quelqu'un d'autre a eu ce même problème ? Et si il y en a qui ont une carte SCSI qui marche, de quelle marque est-elle ?
Merci par avance (et désolé pour ce mail un peu long, mais je préférais donner toutes les infos d'un seul coup...)
n°2045834
carouf73
Posté le 13-12-2002 à 10:38:57  profilanswer
:hello: z'avez pas un indice ???
n°2045851
c_planet
Posté le 13-12-2002 à 10:44:33  profilanswer
dans le bios si tu changes l'option apic / pic ça donne quoi ? (si elle existe)
n°2045876
zlikos
Posté le 13-12-2002 à 10:55:11  profilanswer
J'avais une vieille D-Link couplée à une realtek + une carte scsi adaptec et ça marchait... j'ai peut-être eu de la chance sur ce coup là.
Tu as essayé d'inverser les ports pci utilsés ?
n°2046693
carouf73
Posté le 13-12-2002 à 16:42:32  profilanswer
A priori, j'avais essayé sur plusieurs ports pci différents, mais de mémoire je ne crois pas avoir essayé une simple inversion des deux cartes.
apic/pic, c'est quoi ?
ah, et une info supplémentaire, les p'tits gars de chez DSI (ma carte SCSI était de cette marque) me disent que c'est un conflit d'adresses PCI (je m'en doutais) qu'il faut résoudre entre le bios et XP... moi qui croyais que toutes les cartes pci étaient plug and play depuis des siècles et qu'il n'y avait rien à faire...
Message édité par carouf73 le 13-12-2002 à 16:45:25
n°2048969
carouf73
Posté le 14-12-2002 à 16:21:04  profilanswer
J'ai retrouvé ma facture : la carte scsi est une ID NCR SCSI-2 PCI 4201A (achetée chez charlie12 en 97 pour 350F...) Bon, ok, j'ai compris, elle a fait son temps, faut que je réinvestisse ... :)
Est-ce qu'il y a des gens qui ont des cartes d-link et qui ont aussi une carte scsi, pour que j'en achète directement une qui marche bien ?
n°2049318
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 14-12-2002 à 18:33:45  profilanswer
l'APIC, présent sur les CM récentes ET sur les OS récents (W2K, WinXP,...) permet d'avoir 256 IRQs au lieu de 16
donc beaucoup moins de problèmes de conflits (en théorie :) )
n°2049336
carrera
Posté le 14-12-2002 à 18:39:21  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 02344.html
si c est pour du périphérique en 50 points, n hésite pas c est pas cher du tout et parfaitement compatible:
adaptec  :love:  2904cd (petit budget :o )
(j ai meme fait coexister 3 carte sceuzi et 2 cartes réseau pour te dire [:xp1700] )
autrement logique inverse, changer la carte réseau
une allied tellesyn at2500tx (chips reallteak mais supers drivers et support)
est une trés bonne carte à budget raisonnable ;)
---I like Scsi---
n°2049667
c_planet
Posté le 14-12-2002 à 20:32:29  profilanswer
j'ai une vieille adaptec 2910 et j'ai eu du dlink 528 et 530 aucun problème.
Compatibilité carte graphique/CMkel carte video pour 120? max
quel est la meilleur CM SDRAM-carte son&graphx integrée?resultat sandra avec de la 512Mo 3200,votre avis?
Différences Carte Mere Intel P4 vs AMD athlon xpDemande de renseignements carte Intel
Carte mère INTEL, Ah bon???Carte tuner: pourquoi pas TV et FM en France ?
Proportions de disques durs SCSI/IDE dans le monde?Avis sur ports usb, audio, firewire, etc en facade
Plus de sujets relatifs à : Avis aux pros des conflits PCI : carte SCSI et carte réseau D-link 520
