2510 connectés
  Boitier
  Avis sur Lian Li PC-A17B
n°6691705
Khaomaster
Posté le 12-11-2008 à 14:00:21  profilanswer
Je cherche des avis et feedback sur le boitier Lian Li  PC-A17B.
J'aimerai surtout savoir:
- Si la place à l'intérieur est suffisante.
- Si il ne répercute pas les vibrations.
- Si les filtres anti-poussières se démontent facilement.
- Et si c'est un bon investissement.
http://www.materiel.net/live/40855.jpg
Caracteristiques détaillées :
Design:
Châssis:  Aluminium
Façade: Aluminium
Couleur dominante:  Noir
Dimensions: (L x P x H)  215 x 490 x 440 mm
Poids : 6 Kg
Carte mère:
Format(s):  ATX / Micro ATX
Ports d'extension:  7
Plaque amovible:  Oui
Alimentation:
Alimentation fournie:  Non
Format(s):  ATX
Position:  Haute
Baies:
5.25" max:  9
3.5" interne max:  3
Baies modulables:  Oui
Fixation sans outils: Oui
Cage pour HDD:  Oui
Kit anti-vibrations:  Oui
Ventilation:
Ventilateurs fournis:  1 x 120 mm frontal
1 x 120 mm à l'arrière:
1 x 120 mm dessus:
Filtre anti-poussière:  Oui
Entrées d'air:  Oui
Passes-tuyaux watercooling:  Oui
Ergonomie:
Front panel:  4 x USB / 2 x Audio / 1 x Firewire / 1 x E-Sata
Prix: 150€
Lien constructeur
Merci.
Message édité par Khaomaster le 12-11-2008 à 14:06:32
n°6692352
Khaomaster
Posté le 12-11-2008 à 18:34:58  profilanswer
Up
n°6692918
Khaomaster
Posté le 12-11-2008 à 21:58:34  profilanswer
Up
n°6693183
Khaomaster
Posté le 13-11-2008 à 01:05:38  profilanswer
Up
n°6693906
Khaomaster
Posté le 13-11-2008 à 15:17:58  profilanswer
Up
n°6694036
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-11-2008 à 16:23:23  profilanswer
Pour commencer:
Lian Li = qualité
J'ai trouvé un test (en anglais). Son seul véritable défaut est que le montage se fait à l'ancienne, tournevis à la main.
http://www.ocia.net/reviews/lianlipca17/page1.shtml
n°6694551
Khaomaster
Posté le 13-11-2008 à 21:20:20  profilanswer
Merci pour le lien, il répond à deux de mes questions, mais pour les filtres et les vibrations, j'ai toujours pas de réponse, donc si tu as ce boitier pourrais tu me donner ton avis sur le sujet :)
n°6694724
Khaomaster
Posté le 13-11-2008 à 23:34:51  profilanswer
up
n°6694930
Khaomaster
Posté le 14-11-2008 à 09:19:26  profilanswer
Up
n°6694975
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-11-2008 à 10:09:03  profilanswer
Tu as regardé le test ?
Chaque baie est équipée d'un flitre mais il semble qu'on ne puisse pas les enlever.
Les disques sont montés sur des pastilles en caoutchouc...
n°6695010
Er1c
Higher is better
Posté le 14-11-2008 à 10:42:28  profilanswer
Voilà le boitier qui va remplacer mon PC-V350B !! Merci pour le lien du test
n°6695753
Khaomaster
Posté le 14-11-2008 à 19:02:04  profilanswer
Oui, j'ai vu qu'il était peut être pas possible d'enlever les filtres, c'est pourquoi, j'aimerai plus de détails.
Pour les HDD, j'ai vu les pastilles, mais ça ne me dis pas si elles sont efficaces, par exemple dans mon textorm 6A19 j'en ai aussi mais elles ne sont pas efficace.
n°6695784
ryo7
Posté le 14-11-2008 à 19:20:12  profilanswer
Les filtres s'enlèvent facilement, ils sont juste tenus en place par une armature en plastique qui se clipse ds la façade de baie 5,25". Après je ne pense  pas que ça soit une bonne idée de les enlever fréquemment entre le fait que l'armature en plastique risque de s'user et de moins en moins bien se clipser et également le fait que les filtres on tendance à s'effilocher facilement si on ne fait pas attention^^
n°6696071
Khaomaster
Posté le 14-11-2008 à 21:52:42  profilanswer
Merci pour l'info. Tu conseilles quoi pour le nettoyage? Parce que chez moi après une semaine le filtre de mon textorm 6A19 est plein de poussière, et je ne pense pas que ce serait différent avec le PC-A17B. Il faut donner un bon coup d'aspirateur à même la grille?
n°6696985
Khaomaster
Posté le 15-11-2008 à 16:17:49  profilanswer
Up
n°6698401
Khaomaster
Posté le 16-11-2008 à 14:22:58  profilanswer
Up
n°6698953
Khaomaster
Posté le 16-11-2008 à 18:53:34  profilanswer
Up
n°6699245
Khaomaster
Posté le 16-11-2008 à 21:19:10  profilanswer
Up
n°6699562
ak-91180
Posté le 16-11-2008 à 23:57:18  profilanswer
Ayant un nine hundred j'aimerais men séparer pour 3 défaut la poussière et surtout le rangement des cables ainsi que les vibration des disque durs . Avec une alim non modulaire c'est vraiment galère et très moche. J'aurais donc voulu avoir des avi sur ce boitier que j'ai repéré et qui rentre dans mon budget :)
  Boitier
avis sur un graveur dvd externeConfig "rénov PC" suite crash carte mère
PC qui s'arrête au démarrageAvis sur une config pc
Avis sur configvotre avis sur ma config PC gamer 1400 euros
PC qui s'éteint au damarrage (Installation Windows)Avis sur config
Avis sur une config (pas bcp de chose à prendre)
Plus de sujets relatifs à : Avis sur Lian Li PC-A17B
