2867 connectés
  ATX12V 4+4 utilisable en 4 uniquement?
n°10680637
Sofreack
Posté le 05-01-2020 à 03:02:46  profilanswer
Bonjour ou bonsoir,
je viens à vous en espérant dormir moins bête et m'enlever un doute au sujet des fameux connecteur CPU 8+4 ATX 12V de la carte mère.
J'ai regardé plusieurs topic à ce sujet et je crois avoir compris que l'utilité de ne brancher que le 8 ou le 8+4 dépend du type d'alimentation que l'on possède.
Mais justement, ma carte mère est une Asus Crosshair VIII Hero Wifi (AM4) et mon alimentation une Corsair HX 750.
Et je ne sais pas si c'est une 8 ou 8+4.
J'ai un connecteur 8 pin que j'ai branché, mais j'ai aussi un connecteur 4+4 qui se sépare, mais aucun connecteur 4 pin seul.
Est-ce que le 4+4 est considéré comme un 4 pin seul lorsqu'on en branche qu'un sur deux?
Ou est que le 4 pin non connecté est quand même alimenté et risque de tout cramer au moindre contact?
J'ai déjà cramé un ordi à cause d'un câble d'alim qui se baladait dans le boitier et j'ai vraiment pas envie que ça recommence.
n°10680643
freetronic
Posté le 05-01-2020 à 03:18:17  profilanswer
Tout est dans la notice https://www.corsair.com/corsairmedi [...] Manual.pdf
http://img114.xooimage.com/files/c/d/9/presse-papier01-56ec653.jpg
Pour le reste, tous les câbles connectés sont alimentés
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10680647
Sofreack
Posté le 05-01-2020 à 03:25:51  profilanswer
En effet je me trouve bête c'est très claire, j'aurais dus commencer par là.
Je me suis mélangé aussi car j'utilise un kit de câble moddé.
En fait c'est une alim 8pin (4+4) et j'ai branché un cable pci 8 sur la prise CPU (Il est Ecrit PSU sur le cable).
Donc je branche juste le 4+4 CPU et laisse la 4 tranquille si j'ai bien tout compris.
Merci beaucoup.
Message édité par Sofreack le 05-01-2020 à 03:29:14
n°10680648
freetronic
Posté le 05-01-2020 à 03:31:29  profilanswer
Re,
Pas si tu veux utiliser la CM à son plein potentiel
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
http://img111.xooimage.com/files/d/a/2/presse-papier01-56ec65d.jpg
Message édité par freetronic le 05-01-2020 à 03:31:49
n°10680649
Sofreack
Posté le 05-01-2020 à 03:34:45  profilanswer
Oui ça je l'ai bien lu et c'est justement pourquoi je voulais brancher le 8+4 mais vu que je n'ai pas de 4pin seul je me suis demandé si je pouvais utiliser un 4+4 en tant que 4 en laissant 4pin a l'air libre sans risque.
Du coup je doit changer d'alim? Y pas une histoire de rail d'alimentation derrière?
n°10680652
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2020 à 04:06:35  profilanswer
:pt1cable:  Toute façon tu n'as que la solution de brancher le 4+4 sur le 8 broches, l'autre connecteurs 8 broches (6+2) étant exclusivement prévu pour la carte graphique !
n°10680655
freetronic
Posté le 05-01-2020 à 04:08:27  profilanswer
Re,
Non tu utilises le 8 pins, tant que tu n'OC pas, ça ne pose pas de problème.
Message édité par freetronic le 05-01-2020 à 04:10:03
n°10680658
Sofreack
Posté le 05-01-2020 à 04:23:16  profilanswer
Je vous remercie, en fait très clair maintenant c'est juste mes câble moddé qui me perturbe.
C'est un kit de cable pour alim corsair HX et pourtant ya pas les même câbles, les 8 pin ne sont pas séparé et sur les étiquettes c'est écrit PSU pas CPU.
Du coup j'ai toutes les sorte de câble sauf le 4 pins seul. Ça m'embrouille.
n°10680664
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2020 à 05:39:23  profilanswer
Si c'est écrit PSU c'est le coté qui se branche au bloc de l'alimentation, non ?
PSU=Power Supply Unit, c’est-à-dire le bloc d’alimentation.
Message édité par Pachparla le 05-01-2020 à 05:41:30
n°10680666
Sofreack
Posté le 05-01-2020 à 06:48:04  profilanswer
Oui c'est ça, mais il n'y a rien d'autre comme étiquette.
Et sur celle livré avec l'alim il n'y a pas ça. Comme quoi même après tout ce temps des petites chose comme des câble d'alim me font encore assez douter pour apprendre de nouvelle choses.
J'adore l'informatique!
J'ai testé les branchements, tout s'allume. Je reste avec le 8 pin et j'attend plus que le GPU. Ça me donne envie de refaire du water avec topic de revenir sur ce forum, ça m'avait presque manqué.
Maintenant reste à savoir si je peux juste acheter un câble 4 pin et le brancher vu que c'est une modulaire avec un switch pour passer en multi/single.
n°10931074
chido59
Posté le 19-01-2021 à 18:46:04  profilanswer
Hello Sofreack, j'ai exactement le même problème ! Tu as trouvé de quoi mettre un 4 pin ? J'ai une Tx850m de chez Corsaire et rien pour mettre le 4 pin sur ma carte Asus B550-F
n°10931111
kabyll
Posté le 19-01-2021 à 19:35:37  profilanswer
je suis pas certain de comprendre ton souci,
sur la B550-F y'a un connecteur 8pins et juste a coté un 4 pins
https://i.ibb.co/yQLY4sv/b550f.jpg
ton alim par contre n'a qu'un 4+4
donc tu branches le 4+4 de l'alim sur le 8 de la carte mere, et puis voilà
https://i.ibb.co/2S01JBJ/tx850m.jpg
Message édité par kabyll le 19-01-2021 à 19:36:30
n°10931131
chido59
Posté le 19-01-2021 à 20:02:15  profilanswer
Justement ma carte mère a 8 + 4 pin donc je veux brancher les 8 + 4 pins comme conseillé par un vendeur en lui parlant de mon proc (5900X) ;-).
Du coup je cherche un adaptateur qui me permettra d'avoir un 4 pins en convertissant n'importe quel autre câble non utilisé de mon alim.
Et pour info je n'achetais pas chez lui donc il n'avait aucun intérêt à me dire ça (J'étais parti sur une Gaming Edge Wifi de chez MSI à la base)
n°10931180
kabyll
Posté le 19-01-2021 à 20:55:43  profilanswer
ca devrait faire l'affaire avec uniquement 4+4 pour ton 5900x
niveau conso c'est genre 150W
mieux vaut ca que bricoler un truc avec un adaptateur branché sur un cable pas prévu a la base pour sortir une grosse intensité genre un molex etc.
Code AMD cpu avec uniquement GPU amd ?SSD M.2 non visible dans le BIOS, mais utilisable
2*8 go seulement 7.95 Go d'utilisable7,95Go utilisable sur Windows 10 PRO 64bit
PC gaming (uniquement) pour 1200 eurosProbleme son uniquement en jeu
8 g de détecte 4 utilisableEcran G SYNC uniquement compatible avec CG series 10 ou 20
[ RESOLU] Ram pas utilisable en totalitéPC qui s'éteint tout seul uniquement en jeu.
Plus de sujets relatifs à : ATX12V 4+4 utilisable en 4 uniquement?
