4319 connectés
  infos sur CM Asustek A7N266-C et DD Seagate 80 Go !!
n°3015834
counterman
Posté le 16-02-2004 à 19:22:58  profilanswer
salut à tous.
il y a quelques jours j'ai installé un nouveau DD Seagate 80 go suite à un crash de mon DD IBM 40 Go (et un de plus !!).
Donc je réinstalle Xp Pro (via un ghost) et après le démarrage, il m'installe un nouveau gestionnaire nVidia PCI : donc je lui met le cd d'origine de ma CM (une Asustek A7N266-C).
Jusque là tout va bien. Mais dès lors que je souhaite jouer à quelques jeux supportant le directx, j'ai systèmatiquement des plantages : ecran bleu sur des fichiers soient de ma carte graphique ou de ma carte son.
J'installe les derniers drivers de la carte graphique et carte son et pafff toujours le même problème.
Après plusieurs jours de recherche (réinstalle système, etc...) j'ai téléchargé les drivers nForce 3.13 WHQL pour ma CM et hop !! plus aucun problème !!
voilà, je donnais juste une info au cas où quelqu'un ai rencontré le même soucis à savoir un problème suite à un changement de DD : penser à mettre à jour les drivers du chipset (dans mon cas les nforce) de la CM.
voilà.
a tchao.
Seagate barracuda ATA II 20 Go en pannehdd seagate barracuda 7200.7 (80 Go)
Infos sur le stepping d un P4Transférer infos d?un volume raid 0 sur un des disques du volume ?
besoin d'infos plzDD seagate sata
[infos] ca existe 1 carte PCI avec sortie double écranProblem avec seagate 80 Go 7200.7 , formatage et capacité ...
ASUSTeK A7N8XMon seagate 120Go 8Mo standard ne suffit +, quoi prendre en 2ème ???
Plus de sujets relatifs à : infos sur CM Asustek A7N266-C et DD Seagate 80 Go !!
