5149 connectés
  Acer aspire SA60: problème de Reset avec le bouton (bios?)
n°7018529
belmondo
Posté le 30-06-2009 à 22:23:52  profilanswer
salut,
je constate qu'il n'y a pas de bouton Reset sur un PC de bureau ACER Aspire SA60
et un appui bref sur le bouton Power reste sans effet
(windows ne se ferme pas, pas de reset, etc.)
seul un maintien du bouton pendant 4s permet l'extinction abrupte du PC (ça c'est normal)
Est-ce normal sur ce type de machine?
Dans le setup du bios je n'ai pas trouvé d'option permettant de gérer le bouton power afin d'obtenir ce qui précède, y en a t il une?
D'avance merci
n°7018566
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-06-2009 à 22:50:15  profilanswer
Hello, normal j ai un nec qui traine et il ne possede pas de reset,  il te reste l arret 4 Secondes...........
n°7019532
belmondo
Posté le 01-07-2009 à 17:19:15  profilanswer
qu'il n'y ait pas de Reset ne me choque pas,
mais ce qui m'intrigue c'est le fait qu'un appui bref sur le bouton power ne permet pas de fermer windows!
j'ai oublié de préciser que si je le fais, dans certains cas, ça génére 3 bip court
Message édité par belmondo le 01-07-2009 à 17:19:31
n°7020949
belmondo
Posté le 02-07-2009 à 15:42:04  profilanswer
up
n°7022745
belmondo
Posté le 03-07-2009 à 18:12:30  profilanswer
up
n°7218024
belmondo
Posté le 23-11-2009 à 00:56:28  profilanswer
up
n°7218028
battlestar
Posté le 23-11-2009 à 01:03:02  profilanswer
Tu as combien de barrettes de RAM. 3 bips courts correspondent a un problème de mémoire. Essaie d'en retirer un si t'en a 2 et sinon test les avec memtest sous dos. A graver sur CD c'est mieux. Il faut laisser tourner 5 passes environ.
GTI powwaaa
n°7218031
vigor650
Posté le 23-11-2009 à 01:06:58  profilanswer
sinon pour ton bouton power;
panneau config/affichage/bureau/gestion de l'alimentation >
la tu as plusieurs choix pour le bouton d'alimentation! ;)
Message édité par vigor650 le 23-11-2009 à 01:09:04
Probleme Pilote IDE ControleurProbleme installation livebox en wifi, peripherique inconnu
Problème avec la Carte Graphiquenon-démarrage du bios
Freeze et problème processeurProblème cm Nforce 650i Ultra
Ecran qui s'éteint + Pc qui plante ( surchauffe/problème d'alim ?)Probleme controleur SATA ou DD ??
Plus de sujets relatifs à : Acer aspire SA60: problème de Reset avec le bouton (bios?)
