2648 connectés
  Artefacts graphiques et PC figé
n°11383678
digiware
L\
Posté le 30-12-2024 à 17:09:16  profilanswer
Salut tout le monde !  :)
C'est la première fois que je poste ici donc on peut dire que je suis tout nouveau, même si je me documente depuis plus de 10 ans sur ce forum, je veux donc déjà dire merci à toute la commu !
J'ai un laptop MSI (MS 17-F5 10UEK...) sous la main qui m'as été confié pour réparation, bien amoché. Les fixations de pas de vis des charnières étaient complétement cassées.
Au vu de son état de départ, la première chose que j'ai faite à été de déposer l'intégralité des composants hors du châssis, j'en ai aussi profité pour nettoyer l'intégralité du refroidissement et changer les pâtes thermiques.
Avant de m'affoler à remplacer les plasturgies pour remettre physiquement ce laptop en état, je l'ai donc mis en route à "nu", c'est à dire carte-mère libre avec son fan system, relié à son écran, afin de pouvoir le faire tourner et réaliser quelques tests.
J'ai donc effectué toute la batterie de stress test que propose le logiciel OCCT. L'intégralité des tests se sont correctement déroulés sans erreurs, ni freezes, ni bluescreens.
Considérant le bon déroulement de ces tests comme un gage de stabilité et de bon fonctionnement, j'ai donc commandé la plasturgie (topcase clavier) afin de pouvoir remonter tout ce beau monde dans un nouveau châssis tout neuf.
Le laptop s'est correctement allumé après le remontage, j'arrive sur Windows, c'est cool, je le déplace pour le mettre à charger et là, des artefacts graphiques sont apparus. J'ai remarqué que ce problème d'artefact se manifeste plus vite voire immédiatement lorsque la carte-mère est physiquement contrainte, le fait de déplacer le laptop, bouger le capot, appuyer fort sur le clavier peut provoquer ce problème, tordre légèrement la carte-mère provoque ce souci immédiatement.
Sans y toucher ou le déplacer, ce laptop peut tourner des heures correctement.
A noter qu'une fois que l'artefact est apparu, l'affichage reste à l'écran mais demeure figé, plus rien ne bouge. J'ai aussi remarqué qu'en contraignant un peu le laptop, l'artefact apparait ou disparait, mais l'affichage reste toujours figé.
Je le redémarre de force, il se rallume normalement et rebelote, ce problème d'artefact revient à la moindre et plutôt légère contrainte.
Étant donné que le GPU et les VRAM sont soudées en BGA, réputée pour être une technique de soudure fragile, sachant que ce laptop à subi de sérieux chocs (rage sur des jeux et autres violences causées par l'user), j'ai aussi tenté de passer un coup d'air chaud sur ces puces pour "raviver" des soudures qui auraient pu être cassées, sans succès.
Qu'en pensez-vous ?
n°11383714
crocolodil​e
Posté le 30-12-2024 à 18:23:15  profilanswer
il faut surtout passer un coup de fer à souder pour ressouder une connexion. mais je pencherais plutôt pour un PCB qui a morflé ( piste coupée qui provoque des coupures selon la contrainte mécanique qu'il subit ) au vu de ton diagnostique.
n°11383779
Leoben76
Posté le 31-12-2024 à 11:50:34  profilanswer
passer un coup d'air chaud sur ces puces pour "raviver" des soudures"
Si t'as juste passer un coup de sèche-cheveux, c'est pas suffisant.
Carte mère à mettre au four bien à plat, idéalement retirer tous les radiateurs et pièces plastiques, 180°-190° pendant 3min. [:den kant:1]
Ca a sauvé un paquet de Xbox360 qui avait des soudures BGA merdiques.
Vérifie également les nappes de connexion, possible qu'elles soient abimées à cause du démontage, certaines sont prévues pour être remplacées si démontées.
Sinon un mauvais remontage avec un faux-contact qui se fait lors d'une contrainte mécanique.
Bref va falloir démonter pour réessayer, bon courage. :jap:
NVIDIA RTX 3070 Ti PC portable - Pb de résolution écran MSIUpgrade PC -- Budget limité
Upgrade config PC 2015Upgrade PC ou Nouveau PC .(Gaming).
Nouveau PC gamer fullHDConseil configuration PC Gamer
Conseils pour le montage d’un PC dédié au montage vidéo.Carte graphique pour vieux PC
Aide au peaufinage de ma configuration PC.Pc ne redemarre pas après changement de ventirad
Plus de sujets relatifs à : Artefacts graphiques et PC figé
