4591 connectés
  aprés un flash sur k7 n420 !!!
n°1226962
Domin
Posté le 27-02-2002 à 19:11:20  profilanswer
aprés avoir flashé de la v2.0 vers la v2.3 impossible de charger "load high performance" ,ça fait tout planter ou un message d'erreur s'affiche lors du démarrage "cmos checksum error  défault loaded" peut-on me donner des conseil??? MERCI :??:
n°1226971
Posté le 27-02-2002 à 19:13:22  answer
t'as fé un clear cmos comme indiqué pour le flashage en 2.30 ?
n°1226973
Posté le 27-02-2002 à 19:13:41  answer
apres le flashage vers la 2.30 je veux dire
n°1226998
Domin
Posté le 27-02-2002 à 19:20:54  profilanswer
Faut-il le faire pc éteint où allumé !!
n°1227134
Posté le 27-02-2002 à 19:57:48  answer
eteint
n°1227161
Domin
Posté le 27-02-2002 à 20:03:53  profilanswer
j'ai fait cmos  pc éteint et c'est toujour pareille ,peut-etre que la pile est hs
n°1227170
Posté le 27-02-2002 à 20:05:57  answer
je me demande si tu n'aurais pas du passe d'abord en 2.10 puis 2.20 puis 2.30 au lieu d'y passer directement :(
mail msi voir ce k'il dise :jap:
n°1227175
Domin
Posté le 27-02-2002 à 20:07:43  profilanswer
peut-on reflasher en v2.20
n°1227229
Posté le 27-02-2002 à 20:20:29  answer
y'a rien ki dise le contraire sur le site de msi...
mé c t deconseille de faire 2.20 -> 2.0 donc je sais po trop...
n°1227782
Domin
Posté le 27-02-2002 à 22:28:52  profilanswer
je pense que la date dans le "standard cmos" n'y est pas pour rien à ce probléme, elle doit dépendre de l'année du bios !!!je vais essayer pour voir ,sinon je reflash avec la méme version 2.30 pourrais -tu me donnée la date dans ton standard cmos si tu a la méme version merci!!!!
PROBLEME MERDISSIMAL => flash bios, pas de reboot, beeeeep bizarre ...Lecteur usb de carte Compact Flash ET memory stick ?
plus de boot , mauvais flash,Help!!!!!!!ADAPTEC 29160: FLASH UPDATE
flash bios raté, carte abit KT7 foutue ?changer mémoire flash
Planté aprés un bios flash sur k7s5aBios Flash RATÉ!!!!! HELP!! besoin de conseil !!
ou peut on trouver un flash pour un bios award (gratuit)?methode de flash du bios étrange chez MSI.....
Plus de sujets relatifs à : aprés un flash sur k7 n420 !!!
