3038 connectés
  Pc ne s'allume plus
Pc ne s'allume plus
n°10495023
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 12:39:54  profilanswer
Bonjour j'ai un problème avec mon pc, ça faisait quelque temps que j'avais un clicliclic au démarrage et pendant 10 minutes mais c'était mon seul problème. Là aujourd'hui après avoir fait la poussière à l'intérieur, je l'ai démarré, et il démarre mais s'arrête et redémarre et s'arrête de nouveau, ça fait ça non stop.
Donc voilà si vous des idées, un diagnostic, savoir ce que je dois faire, de quel composant vient le problème...
Merci d'avance
n°10495025
gea2402
Posté le 27-12-2018 à 12:42:09  profilanswer
et, ..., ces composants..., quels sont-ils?
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10495031
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 12:47:38  profilanswer
Je comprends trop la question. Tu veux les références de ces composants?
n°10495036
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 13:05:52  profilanswer
Comme dans tout ordinateur un disque dur, un processeur, une carte mère, etc
n°10495039
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2018 à 13:11:39  profilanswer
Ah oui un pc qui ne démarre plus.
C'est pas banal.
En l'état des infos fournies : tu en rachètes un nouveau.
Ou tu nous donnes la liste exacte de composants du PC pour qu'on puisse aider au diagnostic : c'est bien ça le but de ton message non ?
n°10495046
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 13:21:27  profilanswer
Ok je vais chercher ça.
Là c'est étrange il démarre de nouveau, il ne s'arrête plus, mais mon moniteur affiche “pas de signal“
n°10495050
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 13:36:06  profilanswer
Maintenant il ne démarre plus du tout
Alors voilà mes composant
Gigabyte GA h87md3h
Alim ldlc bg500 qualité select
n°10495051
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 13:39:36  profilanswer
Gigabyte GA h87md3hy
Alim ldlc bg500 quality select 80 plus
2x4co Kingston hyper x genesis ddr3 1600 mhz
Ventilateur cooler master tx3evo
Ssd samsung 120go
Un.disque dur seagate 2 To
Intel côté i5 4570
Voilà
n°10495057
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 13:49:37  profilanswer
Dsl je galère à écrire mon smartphone.
J'ai oublié : sapphire radeon rx 550 pulse 2 go
n°10495064
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-12-2018 à 14:03:54  profilanswer
Peux-tu nous dire ce que tu as fait exactement ?
Rien pour le moment
n°10495066
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 14:07:42  profilanswer
J'ai installé de nouvelles barrettes de ram, je sais pas si c'est lié, en tout cas depuis ça. Mais en les enlevant pour revenir à ma configuration d'avant, ce que j'ai fait, ça résout pas le problème
n°10495068
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-12-2018 à 14:11:13  profilanswer
Fais un Ccmos.
Rien pour le moment
n°10495077
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 14:20:45  profilanswer
Ok je connais pas du tout ça mais je vais chercher un tuto
n°10495082
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 14:27:49  profilanswer
C'est la pile ronde sur la carte mère à enlever et remettre?
n°10495087
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-12-2018 à 14:33:09  profilanswer
Cette technique fonctionne quand le cable secteur est déconnecté, bouton power enfoncé une fois pour vider l'électricité résiduelle, puis tu enlèves la pile et tu rappuies sur le bouton power.
Et tu remets la pile
Rien pour le moment
n°10495089
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 14:35:57  profilanswer
Ok par contre j'arrive pas à voir comment on retire cette pile
n°10495091
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-12-2018 à 14:37:06  profilanswer
Il y a un loquet à pousser avec un fournevis.
Rien pour le moment
n°10495093
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 14:39:23  profilanswer
Ok
n°10495103
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 14:53:45  profilanswer
Voilà j'ai fait ça et ça ne change rien, le pc ne démarre plus du tout
n°10495106
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-12-2018 à 14:56:57  profilanswer
Mets l'alim sur OFF
Retire les cables d'alim 4/8 broches et 24 broches de la carte mère.
Retire les cables d'alim SATA des disques ainsi que les cables d'alim PCI-E du GPU.
Connecte un ventilateur à une prise molex 4 broches
Prend un trombone, déplie le et relie la broche verte du connecteur 24 broches à une broche noire, puis mets l'interrupteur de l'alim sur ON.
Si tu n'as que des cables noirs sur ton alim, suis ce lien  : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Et dis nous ce qu'il en est.
Message édité par artouillassse le 27-12-2018 à 15:00:43
Rien pour le moment
n°10495112
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 15:09:35  profilanswer
Merci mais c'est plus trop dans mes cordes là...
n°10495120
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 15:42:05  profilanswer
Y a pas un truc plus simple que je peux tenter, avant de l'amener en réparation?
n°10495126
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 15:47:05  profilanswer
Je viens de penser, je ne sais pas si c'est une information pertinente, mais quand je branche par exemple mon smartphone dans une des prises USB de ma tour, rien ne se passe alors que normalement, même éteint, ça marche, ça veut dire que le pc n'est plus du tout alimenté
n°10495140
Tolrahc
Posté le 27-12-2018 à 16:09:09  profilanswer
Débranche tous les périphs USB sauf clavier souris et réessaie.
n°10495143
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 16:11:20  profilanswer
Les périph usb, c'est à dire?
Message édité par Eiji27 le 27-12-2018 à 16:12:31
n°10495149
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 16:22:08  profilanswer
A part pour mon moniteur j'ai que des récepteurs USB pour des trucs sans fils
n°10495156
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-12-2018 à 16:41:48  profilanswer
C'est ce que j'essayais de te faire vérifier par la technique du trombone.
Ca peut paraitre compliqué mais c'est simplement pour essayer de démarrer l'alimentation du PC à "vide".
Si elle tourne c'est que la carte mère est probablement HS, sinon c'est l'alim.
Rien pour le moment
n°10495165
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 16:49:46  profilanswer
Ok merci je vais essayer
n°10495290
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 20:29:08  profilanswer
En cherchant sur internet je vois beaucoup de gens qui ont eu un.problème de pc qui ne démarrait plus après avoir ajouté des barrettes de ram, vous pensez pas que mon problème peut venir de là?
En fait pour être clair hier j'avais pas de problème et aujourd'hui, avant mon démarrage quotidien de pc, j'ai ajouté deux barrettes et je ne pas pu démarrer mon.pc, j'en suis toujours là
n°10495298
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-12-2018 à 20:43:24  profilanswer
Tu avais pris les précautions usuelle, débrancher le pc, te décharger de l'electricité statique éventuelle en touchant un radiateur par exemple ou rien qu'en touchant le boitier du pc si il est métallique ?
Message édité par Pachparla le 27-12-2018 à 20:43:43
n°10495304
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 20:57:26  profilanswer
Je l'ai évidemment débranché mais en ce qui concerne l'électricité statique, non j'ai pas pris ces précautions, je ne savais pas. Ça peut venir de ça?
n°10495323
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-12-2018 à 21:34:15  profilanswer
Mais du coup il démarre le PC ?
Tu as essayé le démarrage au trombone ?
Rien pour le moment
n°10495330
Eiji27
Posté le 27-12-2018 à 21:43:41  profilanswer
Bah non il démarre pas, comme si il n'y avait plus de jus dedans, je peux même pas recharger mon tel dessus. Le démarrage au trombone j'ai pas encore réussi, le souci est que je suis pas expert dans tout ça, c'est un pc qu'on m'avait monté
Message édité par Eiji27 le 27-12-2018 à 21:44:34
n°10495337
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-12-2018 à 21:49:12  profilanswer
Bon bah on attend de voir si l'alim démarre au moins toute seule avec la technique décrite au-dessus.
Rien pour le moment
  Pc ne s'allume plus
Montage PC S'allume puis s’arrêtePc s'allume et s'éteint tout seul puis redémarre
Mon Pc que je viens de monter ne s'allume pasPC ne s'allume plus
PC s'allume une seconde et s'éteint instantanément[PROB] Ecran noir mais PC allumé
PC qui ne s'allume plus après gros claquement[MAJ] PC qui ne s'allume plus - Voyant carte mère
PC qui s'allume puis s'eteint en boucle au bout de qq secondesProblème Écran Noir - Pc qui s’eteint et s’allume.
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume plus
