2395 connectés
  PC s'allume 10 secondes puis redémarre en boucle
n°9634499
samurai_ka​gemusha
Posté le 17-10-2015 à 17:55:01  profilanswer
Bonjour.
Lorsque j'allume mon PC, il démarre, puis au bout de quelques secondes redémarre. Il fait cela en boucle sans que je fasse quoi que ce soit.
Quand je dis qu'il démarre, c'est juste quelques secondes. Je ne vois pas même s'afficher les infos relatives au bios. Habituellement j'entends un bip mais là rien.
Le PC a commencé à faire ça après un démarrage complet (donc jusqu'à l'affichage du bureau Windows), mais comme il était bloqué (impossible de faire bouger la souris ou d'utiliser le clavier), j'avais du l'éteindre en restant appuyé sur le bouton plusieurs secondes).
Merci pour votre aide.
n°9634501
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2015 à 18:01:14  profilanswer
Bonjour.
la configuration COMPLETE et EXACTE dudit PC s'il te plait.
Ca peut être n'importe quoi à ce stade de l'action, et entre un PC neuf avec une alim de qualité et un PC d'il y a 15 ans bourré de poils de chat, on ne va pas privilégier les mêmes pistes.
[:michaeldell]
n°9634865
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-10-2015 à 08:02:39  profilanswer
Cygné : Zozo
n°9634867
samurai_ka​gemusha
Posté le 18-10-2015 à 08:13:18  profilanswer
Ma config:
Carte Mère Gigabyte - P35-DS3R - Socket 775
Western Digital - Disque dur - Caviar SE 500 Go - 16 Mo - SATA 2 - 7200 tours 5000AAKS
Processeur Intel Core 2 Duo E7200 (2.53Ghz) - 3 Mo de cache - FSB 1066MHz
Mémoire G.skill - Extreme Series - Overclocking - 2GBPK - 4 Go (4x1024) DDR2 PC6400 (800Mhz) 4-4-4-12
Boitier Antec - NSK4480 EC - Mini Tour - Alim 380W - ATX
Carte Graphique - HD5870 - Asus
Merci à vous.
Message édité par samurai_kagemusha le 18-10-2015 à 08:15:37
n°9634869
artouillas​sse
Posté le 18-10-2015 à 08:19:55  profilanswer
Essaie de retirer les barettes mémoire, et de les remettre une par une (PC débranché bien sur).
Test entre chaque ajout de barette, et regarde dans le manuel sur quel slots il faut mettre les premières barettes.
Ensuite tu peux aussi retirer la carte graphique et la remettre, toujours le PC débranché.
La poussière est-elle fait régulièrement ?
Sinon l'absence de bip c'est pas super bon signe.
Cygné : Zozo
n°9634888
samurai_ka​gemusha
Posté le 18-10-2015 à 09:40:45  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je dépoussière régulièrement.
Ce matin, il a démarré. J'en ai profité pour copier un dossier important sur clé avant de le faire redémarrer, et rebelote, il déconne à nouveau.
Je tente de faire ce que tu as dit dans l'après-midi.
n°9634985
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2015 à 12:23:27  profilanswer
Hello back.
sur cette config assez ancienne, tu peux aussi mettre en doute la fiabilité de la pile du BIOS = à changer pour une neuve. 1ere piste que je privilégie vu les symptômes.
L'alimentation peut également commencer à s'essoufler.
+1 pour les vérifications d'artouillassse également
Conseil Pc GamingPC portable ne fonctionne qu'au 3ème démarrage
PC GamerPas de retour de force avec mon volant sur un de mes deux PC
Disque SSD ou SSHD pour PC portable HP Pavilion m6kit evolution PC - changement carte mere + CPU
Conseil entre 2 config PC gamer[AVIS] PC Gamer/Youtuber
PC portable qui démarre automatiquement sur le BIOSUtilisation d'une alimentation PC pour ruban LED
Plus de sujets relatifs à : PC s'allume 10 secondes puis redémarre en boucle
