4970 connectés
  Mon écran ne s'allume plus après remplacement de ma carte graphique
n°4298807
kornemuse3​3
Posté le 31-08-2005 à 13:56:48  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir une Ati Radeon 9600 pro 256 mo ddr en remplacement de ma vieille radeon 7000. Dès que j'allume le PC, l'écran lui ne veut plus s'allumer, je n'ai plus d'affichage a l'écran, seulement le bouton d'allumage qui clignote.
Et lorsque je remets mon ancienne radeon, la ça marche nickel. Si quelqu'un pouvez éclairicir mon problème, merci.
Voici ma config
Carte mère MSI MS-6511
Athlon 1400
Disque dur 80 go
Carte réseau éthernet
Graveur pioneer dvd
1024 mo SDRAM (2x512)
Carte son Terratec 5.1
Alimentation 230W
n°4298810
mul
O pegen kaer ez out, ma bro
Posté le 31-08-2005 à 13:57:43  profilanswer
ben c'est pas forcément l'écran, c'est plutot la carte graphqie :-)
n°4298814
tonypc03
Posté le 31-08-2005 à 13:58:30  profilanswer
Ben c'est ta 9600pro qui déconne :o
Essaye-là sur un autre un ordi, et si elle marche toujours pas = retour SAV ;)
n°4298818
kornemuse3​3
Posté le 31-08-2005 à 14:00:12  profilanswer
Disons que je l'ai acheté d'occasion sur priceminister mais le vendeur est sérieux apparemment.
ça pourrait pas venir du bios ou autre?
Sur un autre ordi je peux pas malheureusement j'aurai bien testé sinon.
n°4298820
mul
Posté le 31-08-2005 à 14:00:54  profilanswer
est ce que le pc émet des bips ?
as tu essayé reset BIOS ?
peut etre changé de slot pour tester
n°4298830
kornemuse3​3
Posté le 31-08-2005 à 14:04:55  profilanswer
Ben mon PC a toujours émis 2 bips
Un au tout début du démarrage et un autre successif (20 secondes après) pour lancer l'ordi.
Comment faire un reset du bios?
n°4298836
kornemuse3​3
Posté le 31-08-2005 à 14:08:52  profilanswer
Et en cherchant sur le net, j'ai vu que certains arrivaient a très bien faire tourner la 9600 pro sur ma carte mère donc le pb ne vient pas de la
n°4298840
mul
Posté le 31-08-2005 à 14:10:10  profilanswer
test ta carte graphique sur un autre pc
n°4298842
thierry14
Posté le 31-08-2005 à 14:10:31  profilanswer
As-tu désinstallé l'ancienne ?
n°4298847
webblaster
Posté le 31-08-2005 à 14:14:52  profilanswer
Mais regarde voir l'alim que tu as pour une 9600 pro, 230W, changes ton alim et met en une plus puissante genre 400W, 230W c'est obsolète de nos jours.
n°4298852
tonypc03
Posté le 31-08-2005 à 14:16:27  profilanswer
n°4298931
kornemuse3​3
Posté le 31-08-2005 à 14:48:40  profilanswer
Je pense pas qu'une carte graphique qu idemande 10W supplémentaire doive me faire changer d'alimentation pour autant.
n°4298949
mul
Posté le 31-08-2005 à 14:58:16  profilanswer
en tout cas faut procéder par élimination .
n°4298953
webblaster
Posté le 31-08-2005 à 15:00:43  profilanswer
Peut être pas en puissance mais en stabilité de tension fournie par l'alim.
n°4298969
DivX
Posté le 31-08-2005 à 15:08:19  profilanswer
90% de probabilité que la carte graphique soit HS, donc faut vraiment que tu la testes dans un autre pc pour être fixé.
tu dis ne pas pouvoir le faire, mais donc tu ne connais personne, famille, amis, voisins qui possède un PC ? :??:
tu vis au sommet d'une montagne ? [:itm]
Message édité par DivX le 31-08-2005 à 15:09:32
n°4299261
maxicrash
Posté le 31-08-2005 à 17:20:34  profilanswer
alim un peu faiblarde ça peut parfois faire ça, aussi une pièce (autre) qui est devenue morte entre temps.
compatibilité DDR/DDR2/Carte mèreConseils pour écran plat :)
Cable usb boitier - carte mérePC qui ne démarre plus tout le temps (écran noir)
Mon écran se met en veille !probléme carte mére
Disque dur et carte mèredrivers de ma carte graphique non reconnus
Plus de sujets relatifs à : Mon écran ne s'allume plus après remplacement de ma carte graphique
