3448 connectés
  PC qui s'allume et qui s'éteint en boucle
n°8177224
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 22:42:30  profilanswer
Bonjours tous le monde,
Voilà je vous explique, J'ai une nouvelle config
Quand je branche mon alimentation tout simplement à ma carte mère, et mon bouton power, le système s'allume et se coupe toutes les 5 secondes, et ceci en boucle jusqu'à ce que je débranche mon alimentation du secteur.
J'ai testé l'alim sur un autre PC elle fonctionne, j'ai pris une autre alim sur la nouvelle carte mère elle fait comme avec la nouvelle alim.
Les LED signalant que la carte mère est bien alimentée restent tout le temps allumées.
Voilà ma carte mère : P8P67 de chez Asus
Et mon alim : OCZ   700W
J'ai fait pas mal de test mais je désespère un peu, si quelqu'un aurait une solution je suis preneur :(
Merci d'avance pour vos réponse... Ghostmell
Message édité par ghostmell le 06-01-2012 à 22:49:09
n°8177233
laud69
Posté le 06-01-2012 à 22:48:31  profilanswer
T'as essayé en brachant le minimum vital :
-1 ram
-1 ecran
T'as branche l'alim du cpu ?
Tu vois le bios, de l'affichage ? ou ecran noir et ca reboot direct ?
Tu mettre ta config complete (enfin ce qui est branché)
Marque et type de RAm ?
n°8177239
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 22:51:14  profilanswer
les tests avec et sans les RAMs ont étaient fait.
Je n'ai branché que l'alim à la carte mère et j'ai sortie tous les autres composants
n°8177259
laud69
Posté le 06-01-2012 à 23:00:25  profilanswer
ah ouais... ca sent pas bon ça ...
t'as les beep de la cm ?
(page 2-48 du manuel )
n°8177262
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:02:16  profilanswer
non aucun bip
n°8177263
thierry-go​lo
Posté le 06-01-2012 à 23:02:37  profilanswer
question bete.. mais...
quand tu allumes l'ordi, il y'a quoi dedans ?
l'alim, la carte mere.. et une barette ram, un processeur, et une cg ?!
comme dit plus haut verifie les branchements a la cm; elle dois etre connecter avec les grosse prises, et une toute petite...
Message édité par thierry-golo le 06-01-2012 à 23:03:27
n°8177264
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:03:30  profilanswer
désolé du double post mais je recherche les speakers, mais je ne les trouve pas....
Serais tu ou est ce qu'ils se trouvent?
n°8177271
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:06:23  profilanswer
je n'ai branché que l'alim et la carte mère. et j'ai débranché carte graphique(sortie sur table), disque dur (sortie sur la table), RAM (sur la table), et ventilateur de la tour débranché.
la grande prise à 24 broche ok et la petite à 8 et le bouton Power de ma tour. je n'ai branché que ca.
n°8177290
laud69
Posté le 06-01-2012 à 23:12:51  profilanswer
tu veux dire sur la carte mere ?
Angle en bas droit (sous les SATA)
t'as le manuel papier ?
page 2-2 et 2-31
n°8177294
thierry-go​lo
Posté le 06-01-2012 à 23:13:55  profilanswer
salut ;)
t'as debranché le reste ou tu n'as simplement pas branché le reste...
j'entend par la, pkoi tu veux allumer l'ordi qu'avec la cm et l'alim ?
ca peut juste pas s'allumer, faut "un minimum" dedans...
et si c'est ca, bref, que j'ai bien compris...
go lire le manuel de ta carte mere ...
Message édité par thierry-golo le 06-01-2012 à 23:15:49
n°8177295
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:14:22  profilanswer
en fait c'est sur ma tour que je n'ai pas le cable, sur ma carte mère je vois très bien les broche pour celui-ci
n°8177298
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:15:49  profilanswer
Non j'ai tout redébranché, et enlevé pour pouvoir avoir plus de place ^^
n°8177299
laud69
Posté le 06-01-2012 à 23:15:51  profilanswer
branche aussi qd meme, une carte graphique , et un clavier.
(et bien sur le ventilo du cpu)
n°8177304
laud69
Posté le 06-01-2012 à 23:17:56  profilanswer
C'est une tour neuve ?
Des fois ils mettent un petit buzzer a part qu'il brancher sur la cm.
n°8177307
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:18:37  profilanswer
je viens tout juste de retirer la pile et remise, la boucle (allumé ; éteint) ne se fait plus, maintenant quand j'appuie sur le bouton de démarrage, l'alimentation fait un simple tour et s'éteint. Après elle ne redémarre pas tant que je n'ai pas redébranché l'alimentation et rebranché.
n°8177315
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:21:39  profilanswer
thierry-golo
Posté le 06-01-2012 à 23:17:33
et met un cpu .. avant..
(pardon...)
ca c'est fait... quand même ^^
n°8177333
laud69
Posté le 06-01-2012 à 23:29:31  profilanswer
Est ce que la LED mem_Ok  est allumé ?
A ta place j'enverrais la cm en SAV...
Message édité par laud69 le 06-01-2012 à 23:29:50
n°8177336
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:31:25  profilanswer
je n'ai pas de LED mem_Ok
Par contre j'ai un truc nommé EPU c'est quoi ?
Message édité par ghostmell le 06-01-2012 à 23:32:32
n°8177339
thierry-go​lo
Posté le 06-01-2012 à 23:34:14  profilanswer
mais faut tu demarres avec...
Cpu + ventilo branché
une barrette de ram
la carte graphique...
sinon ca bootera "jamais"... !
n°8177344
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:36:07  profilanswer
une barrette de ram
J'ai fais exactement ca, mais l'alimentation s'allume et s'éteint direct...
n°8177359
thierry-go​lo
Posté le 06-01-2012 à 23:47:07  profilanswer
essaye de tester l'alimentation toute simple (methode du trombon)
cherche sur google, y'a un tutoriel pour tester une alim...
n°8177361
thierry-go​lo
Posté le 06-01-2012 à 23:48:02  profilanswer
n°8177377
ghostmell
Posté le 06-01-2012 à 23:58:31  profilanswer
merci pour le lien... pour le test de l'alim je n'ai pas besoin de faire ce que tu me dis car j'ai un autre PC sur lequel je l'ai testée, et sur lequel elle marche niquel, dnc pour moi ce n'est pas un problème d'alimentation, mais plutot un probleme de carte mère...
Voici ma carte mère exacte : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 31/#Awards
Sur ce je vais vous laisser, on revois ca demain dans la journée :) encore merci bonne fin de soirée et à demain.
n°8177382
laud69
Posté le 07-01-2012 à 00:00:00  profilanswer
tu devrais télécharger le manuel :
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#download
EPu:
"Turning this switch to Enable will automatically detect the current PC loading and intelligently moderate the power comsumption"
n°8177384
ghostmell
Posté le 07-01-2012 à 00:02:48  profilanswer
j'ai le manuel mais je ne l'avais juste pas trouvé ^^ merci quand meme
n°8177397
laud69
Posté le 07-01-2012 à 00:11:30  profilanswer
sur le miens c'est page 2-18 (mais j'ai une rev3.1 ,  c'est peut être pas la meme mise en page)
t'as fais un clear cmos ?
n°8177419
ghostmell
Posté le 07-01-2012 à 00:19:21  profilanswer
j'ai aussi la rev3.1 non pas fait de clear cmos, j'en ai jugé pas d'utilité sachant que je viens de l'a sortir de la boite
n°8177421
ghostmell
Posté le 07-01-2012 à 00:20:00  profilanswer
tu as quoi comme alimentation dessus toi ?
n°8177447
laud69
Posté le 07-01-2012 à 00:36:07  profilanswer
seasonic MII520
n°8177608
ghostmell
Posté le 07-01-2012 à 10:10:15  profilanswer
ok, moi j'ai une OCZ 700W, l'alimentation n'aurai pas un rapport avec la technologie d'alimentation de l carte mère?
n°8177694
laud69
Posté le 07-01-2012 à 11:39:57  profilanswer
Je pense pas ...
Bon avec OCZ on sait jamais, mais à priori tu l'as testée sur un autre pc et elle fonctionnait ?
PC figé sous Windows 7 64 bits.Problème d'affichage textures en jeu
Problème carte mère ShuttleProblème RAM : impossible d'atteindre la vitesse annoncée
Probleme Vitesse Corsair force 3 120go1 PC gamer + 1 PC montage video! Quelles configs?
PC qui ne se lance plusConfig PC Graphiste: Changement de composants!
Problème de reconnaissance écran [Résolu]Problème montage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume et qui s'éteint en boucle
