5182 connectés
  Pc ne s'allume plus, alim ok, bios reset.... Rien y fait !
n°9832876
Tormentor
Posté le 06-06-2016 à 22:27:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un pc qui date un peu, avec une CM Gigabyte EP35-DS3R, core2duo 3,5ghz, alim antec neopower 550....
Cet après-midi, une coupure de courant à eu lieu dans mon quartier, depuis le pc ne s'allume plus. J'ai essayé toutes ces methodes :
- debrancher l'alimentation une dizaine de minute et rebrancher
- debrancher l'alimentation, enlever la pile de la carte mère pendant plusieurs minutes, la remettre et rebrancher
- debrancher l'alimentation, mettre un jumper sur le clear cmos pendant un moment, puis rebrancher
- pareil en débranchant tous les HDD et autre perifs
- j'ai debrancher la prise 24 pins de la CM, j'ai fais un shunt pour démarrer l'alimentation seule comme ceci http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html , l'alimentation démarre, même branchée à tout sauf la CM. Les HDD demarrent, lecteur CD aussi
- j'ai essayé avec une seule barrette de ram, en alternant. Ou encore sans la CG ou avec
Bref j'ai tout essayé. Et j'ai peur que se soit la CM qui soit morte. Ce qui me ferzit surement acheter un nouveau PC je pense...
Qu'en pensez vous ? Est ce sue quelqu'un aurait une solution avant que je me lance dans l'achat d'un pc ?
n°9832881
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 06-06-2016 à 22:31:25  profilanswer
Hello.
Tu peux changer la pile de la carte mère aussi.
Tu peux également acheter une carte mère 775 d'occasion pour 20-30€ sur le forum si tu veux :d
n°9832893
Tormentor
Posté le 06-06-2016 à 22:46:04  profilanswer
nicolas_yad a écrit :
Hello.
Acheter une pile ? Je ne savais pas que ça pouvait s'acheter comme ça ? Elle aurait cramée ? Faut que j'achète quoi comme ref ?
Sinon pour la remplacer par la même excatement y'a un pro qui vend ça sur ebay mais un peu cher... http://www.ebay.fr/itm/CARTE-MERE- [...] SwYmZXISjl
n°9832899
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 06-06-2016 à 22:51:22  profilanswer
Hello.
C'est une simple pile, ça se décharge avec le temps ;)
La référence est notée dessus normalement. C'est le type de pile que on trouve pour des détecteurs de fumée par exemple.
Après tu n'es pas obligé de prendre exactement la même carte mère si réinstaller Windows ne te dérange pas.
Ou si tu veux la même demande sur le forum, je suis sur que des gens en ont.
J'en ai ptet même une d'ailleurs :lol:
n°9832904
Tormentor
Posté le 06-06-2016 à 22:55:22  profilanswer
Oui si j'en rachète une je voudrais la même pour ne pas galerer à reinstaller windows et niveau hardware je n'ai plus rien touché depuis 8 ans je ne me sens plus de trop trifouiller. Là au moins je pourrais prendre exemple sur la mienne
Mais avant j'aimerais être sûr que c'est la CM. Je vais acheter une pile pour voir. Elle ne s'est pas déchargée c'est du à la coupure de courant c'est sûr. Est ce qu'elle serait deffectueuse suite à la coupure d'électricité ?
n°9832907
Tormentor
Posté le 06-06-2016 à 23:00:03  profilanswer
Bon ben par chance j'ai acheté une pile CR2032 pour mon portail de garage lol. Je viens de la mettre dans la CM, rien ne démarre :-(
n°9832911
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 06-06-2016 à 23:04:22  profilanswer
C'est pas tant la coupure de courant qui est gênante, mais s'il y a eu des fluctuations de tension ça fait mal au matos.
Alors si on prend une vieille cm avec une alim un peu fatiguée, on a vite une machine fragile. :(
Edit: Tu as possibilité de tester ton alim sur une autre machine pour être sûr que elle fonctionne ?
Message édité par nicolas_yad le 06-06-2016 à 23:06:41
n°9832917
Tormentor
Posté le 06-06-2016 à 23:10:10  profilanswer
Je l'ai faite demarrer à 2 reprises, une fois sans rien brancher dessus, le ventilo s'est mis à tourner elle fonctionnait. Et une fois avec tous les perifs branchés dessus et tout s'est lancé. Par contre branchée à la CM, impossible de démarrer quoique se soit avec le bouton power. Donc je suis sûr que ça ne vient pas de l'alimentation
Message édité par Tormentor le 07-06-2016 à 10:22:16
n°9832943
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 06-06-2016 à 23:33:35  profilanswer
Alors vu tout les tests que tu as déjà fait, on peut craindre que ta carte mère ait pris sa retraite.
n°9833098
Tormentor
Posté le 07-06-2016 à 10:19:37  profilanswer
Bon bon bon... je vais acheter la CM que j'ai envoyé en lien dans le topic alors ...
Personne n'a d'autres idées ? C'est sûr c'est la CM ?
n°9833246
Tormentor
Posté le 07-06-2016 à 11:49:39  profilanswer
Autre chose : Du coup quitte à changer de CM, autant faire un petit upgrade je pense.
Qu'est ce qu''il faudrait changer (sans devoir réinstaller Windows) et pour quel coût d’après vous sur cette config ? Pour un coût modique parceque vu ma config qui date de 2008, autant tout changer sinon ^^
Ma config :
Carte Graphique Radeon HD 4850, PCI-E2.0, 512 Mo, Connect3D.
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 2 Go, PC2-6400, XMS2, 5-5-5-18, Corsair.
Processeur Core 2 Duo E8400 (3 GHz), Socket 775
Le tout dans un Boitier Sonata Plus 550, ATX, alim Antec neopower 550W et donc sur une Carte mère Gigabyte EP35-DS3R, Socket 775, car je compte reprendre la même.
Je tourne sous Windows 7 64x
Merci !!
Message édité par Tormentor le 07-06-2016 à 11:54:14
n°9833284
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 07-06-2016 à 12:22:39  profilanswer
Et quel est l'usage de ton pc? Surf / bureautique?
Si oui, y'a rien à changer. Le seul truc qui aurait été intéressant pour gagner en confort, c'est de passer au SSD, mais ça implique de réinstaller (ou de cloner) l'os  :whistle:
n°9833390
Tormentor
Posté le 07-06-2016 à 14:12:59  profilanswer
Utilisation gamer également, sans faire des folies non plus bien entendu sinon faut que je change tout. Mais par exemple j'ai The Whitcher 2 qui rame avec les graphisme en "moyen", je voudrais juste qu'il soit fluide (30fps) en moyen par exemple.
Je peux changer pour un proc Core 2 Quad Q9650 (réinstallation Windows ou pas) ? Changer la CG ? mettre 2x2 GO de Ram en plus ?
Merci pour l'aide :-)
Message édité par Tormentor le 07-06-2016 à 19:11:17
Avis config futur PC[Résolu] Plus rien ne s'affiche à l'écran
Pc polyvalent (~350€)Alim 650w (corsair)
Quelle carte graphique pour vieux PC / écran QHD ?SLI GTX 980 TI MSI ou 1080 ou sli 1070 + Question Alim
Config PC ULTRA 1600ePlantages successifs de mon PC, cause inconnue
Mon pc s'allume et s'éteint toute les 3s
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume plus, alim ok, bios reset.... Rien y fait !
