6240 connectés
  Pc qui s'allume mais n'affiche rien
n°10936743
MrMagnum44
MR44
Posté le 27-01-2021 à 18:46:11  profilanswer
Bonjour
J'ai récupéré un pc prés montée hp ,il doit daté de 2011 mais il a des composant assez intéressant je trouve , c'est le modele hpe 550fr
En gros les specs je suis pas sur mais j'ai ca :
CPU i7 2600 (c'est sur car je l'ai démontée
GPU Gtx 460 pas sur mais ca a l'air d'y ressembler
Alimentation hp 460w
3 barette de ram en ddr3 donc soit 12gb ou 9gb
HDD 2to
Le probleme est le suivant , il démarre donc le pc tourne tous les ventilo fonctionne mais aucun affichage :/
-J'ai changer la carte graphique et j'ai mis une r7 250 tester sur mon pc mais rien
-J'ai changer le pile du bios mais rien
-J'ai changer de disque dure toujours rien
-J'ai utilisé la ram 1 par une dans différent emplacement mais toujours rien
Aucune odeur de bruler , j'ai démonté le proc et aucune odeur non plus
Pour l'instant je reste sur le proc mort car je vois pas ce que cela pour etre d'autre :/
Message édité par MrMagnum44 le 27-01-2021 à 18:46:28
n°10936747
kenpachi07
Posté le 27-01-2021 à 18:48:56  profilanswer
les alims hp, et de cette époque, c'est pas les meilleures du monde ...
je commencerais par là
Message édité par kenpachi07 le 27-01-2021 à 18:51:27
n°10936756
MrMagnum44
MR44
Posté le 27-01-2021 à 18:52:04  profilanswer
Tu pense ca peut jouer ? j'ai peut etre une alim 700w dans mon grenier mais c'est pas un truc de fou non plus XD car le pc tourne mais rien s'affiche et pas de bip
n°10936903
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 22:39:38  profilanswer
700w c'est au moins 3x trop pour la config :P ca devrait passer large, même si elle est pas de super bonne qualité.
Tu as pas du tout de bip du coup ?
Tu as un gpu intégré au i7 2600 ? tu as testé ?
Swisscore
n°10936987
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 08:49:16  profilanswer
Bon bas probleme trouvé , il marche sur le gpu intégré donc je vais voir si j'ai pas une autre carte sinon c'est le port pcie qui est mort :/
n°10937026
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 09:42:53  profilanswer
Ducoup j'ai téster avec une gt 210 d'un vieux pc et rien ne s'affiche , je pense donc que le port pcie express est mort :/ on peut faire quoi ducoup ? changer le port c'est possible ? sinon changer la carte mere mais ca vaut il le coup ?
n°10937044
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2021 à 10:19:03  profilanswer
Tu n'as pas de 2e port PCI-E 16x sur ta carte mère ? d'ailleurs je ne vois pas la réf écrite à quelque part...
Est-ce que dans le BIOS tu as bien sélectionné la priorité au PCI-E et pas au GPU intégré au CPU ?
Swisscore
n°10937111
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 11:50:20  profilanswer
Non pas de duexieme port ca doit etre une mini atx , je te dis ca pour le bios
n°10937125
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 12:05:50  profilanswer
Dans le bios il y a juste le choix si on veut alimentée la carte via le 6 pin oui pas , et la ref de la carte c'est ca : IPISB-CH
Quand je branche le vga sur la carte mere avec la carte graphique le pc n'affiche rien je sais pas si c'est normale mais qund j'enlève la carte tous va bien
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/28/mini_210128121332602995.jpg
Message édité par MrMagnum44 le 28-01-2021 à 12:06:46
n°10937152
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 12:19:18  profilanswer
probablement la GTX 460 HS > a tester sur une autre carte mere
et peut-etre la 250 et 210 pas compatible (les bios de ces cartes meres limitent bcp les possibilités de cartes graphiques)
> essayer de trouver la liste des cg compatibles
n°10937159
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 12:26:51  profilanswer
Ok , je vais voir sur mon pc actuelle dans ce cas et je tein au courant
n°10937189
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 12:46:26  profilanswer
Ok bon j'ai tester la carte sur mon pc , elle affiche bie nquelque chose , elle a juste un probleme d'affichage avec des trait blanc et est détécter comme carte microsoft mais il faut mettre juste a jours les drivers je pense
n°10937195
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 12:51:37  profilanswer
les traits blanc ca peut être le cable, ou des artéfacts dû a un pépin (cg sur le déclin ou simplement mauvais refroidissement des puces mémoires)
ms c'est deja bien que t'aies un affichage. Si t'arrives a installer les drivers c'est encore mieux (si les drivers s'installent pas, c'est souvent que la carte est HS)
tu peux aussi essayer de remplacer l'alim si t'en as une sous la main,
t'as de la chance, c'est du standard atx si l'image que t'as postée est bien ta cm
Message édité par kabyll le 28-01-2021 à 12:52:35
n°10937201
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 12:53:22  profilanswer
Oui c'est bien la carte mere , je vais voir pour changer l'alim et je te dis
n°10937206
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 12:59:39  profilanswer
Bon j'a itrouvé une alim Advance j'ai peur  :cry:  :cry:  sinon il a un port vga 4 pin donc bon je vais pouvoir tester que la r7 250
n°10937212
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 13:06:54  profilanswer
Bon bas finalement pas de teste alimentation l'advance vient de pété sous mes yeux  :heink:  :heink:
Message édité par MrMagnum44 le 28-01-2021 à 13:07:08
n°10937216
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 13:12:08  profilanswer
:ouch:
rip petit ange parti trop tôt...  :ange:
n°10937217
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 13:13:34  profilanswer
Tant mieux elle aurait pus cramer ma baraque meme sans etre brancher  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°10937218
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 13:14:39  profilanswer
C'est bizarre quand meme que aucune carte n'est detecter ....
n°10937220
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 13:18:35  profilanswer
si t'es motivé tu transferes l'alim du 2eme pc sur le HP, pr être certain que c'est pas l'alim du HP qui fait plus le job pr la cg,
si t'es à demi motivé, en mode gitan, tu peux la laisser ds le boitier du 2eme pc et le coller au HP, faut juste penser a bien tout débrancher notamment les sata etc. pr ne récuperer que 20+4 , 4+4 , et pcie, ca evitera de devoir refaire tout le cable management
Message édité par kabyll le 28-01-2021 à 13:18:47
n°10937222
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 13:23:18  profilanswer
Bon je vais essayé la methode gitan XD
n°10937231
kenpachi07
Posté le 28-01-2021 à 13:32:39  profilanswer
moi je l'appelle méthode reproduction des escargots ^^
n°10937235
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 13:36:37  profilanswer
oublie pas de rien laisser connecté sur le pc qui prête l'alim,
faudrait pas alimenter ne fut-ce que partiellement une machine éteinte (jamais testé mais je le sens moyen moyen...)
Message édité par kabyll le 28-01-2021 à 13:36:54
n°10937245
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 13:52:23  profilanswer
A j'avais pas vu ton conseil :/ ya juste le rgb de mon pc qui s'est allumé   :whistle:  :whistle:  Sinon ca na rien changé toujours la meme chose :/
n°10937247
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 13:54:41  profilanswer
bon, ben on suppose que c'est le port pcie qui est kaput
(tu peux tjs démonter le cpu pr verifier si les pins sont pas abimées, pcq ca peut avoir des répercussions, parfois sur la ram, parfois sur les pcie, etc.)
n°10937249
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 13:58:50  profilanswer
Deja fait pour le cpu je lui est change la pathe thermique et j'ai changer celle de la cg aussi
n°10937281
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 14:33:36  profilanswer
Donc ca vaudrait le coup de changer de cm ?
n°10937287
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 14:40:21  profilanswer
si c'est pour de la bureautique, non
passe par les sorties video de la cm, avec le chipset graphique du cpu
si c'est pr du gaming léger, pourquoi pas si tu trouves une petite cm µatx en occase pas cher (30€?)
ms une GTX 460 fera pas des miracles
Message édité par kabyll le 28-01-2021 à 14:40:41
n°10937297
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 14:50:23  profilanswer
C'est pas a moi c'est le pc d'un proche et il doit jouer car je vois qu'il y a r6 d''installer , fallout , fortnite ....
n°10937306
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 15:01:40  profilanswer
je sais pas trop...
3 barrettes donc soit 6 soit 12Go. Si 6Go ca va être tendu de jouer correctement > investissement potentiel ds la ram
gtx 460 ou r7 250, c'est qd mm pas foufou...
https://pc-builds.com/cyri/Core_i7- [...] 0IE/8/100/
Fortnite, R6 en low/medium ca peut le faire qd mm
Fallout...
https://pc-builds.com/cyri/Core_i7- [...] eList=(1M)
Message édité par kabyll le 28-01-2021 à 15:01:59
n°10937308
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 15:03:09  profilanswer
Non il y a bien 12gb , puis la gtx 460 reste plus puissante que la r7 250
n°10937313
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 15:07:40  profilanswer
Par contre c'est quelle chipset pour ce proc ? i faudrait un modèle de la même taille donc mini atx
n°10937322
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 15:22:35  profilanswer
µatx a mon avis, pas mini itx,
c'est du socket 1155 donc H61, B65, H67, P67, Z68, B75, H77, Z77 etc.
a voir ce que tu trouves
n°10937323
MrMagnum44
MR44
Posté le 28-01-2021 à 15:23:21  profilanswer
Ok ok , je vais voir ce qu'il y a en tous cas merci pour tous  :D  :D  :D
PC s'allume mais ne démarre pas - Composant mort ?PC qui s'allume mais ne démarre pas
PC qui démarre mais rien ne s'allume à l'écranPc s'allume mais ne démarre pas!
PC qui s'allume mais BIOS qui ne démarre pas.PC démarre, mais ni souris ni ecran ni clavier allumé...
PC démarre mais aucun périphériques ne s'allumePC s'allume mais voyant éteints et ne démarre pas, écran noir.
Pc qui ne démarre plus (écran noir) malgré CM qui s'allume et CG okPc qui s'allume mais qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'allume mais n'affiche rien
