1918 connectés
  Alimentation
  Alimentation suffisante ?
n°11185520
Fishman02
Posté le 17-11-2022 à 09:20:00  profilanswer
Je suis en train de ma refaire une config.
Les composants arrivent doucement (mais surement).
CM MSI Torpedo Z690 DDR5
Proc I5-13600KF
2*16 Go DDR5 6000 Mhz
Watercooling MSI MAG CORELIQUID 240R v2
1x SSD SATA samsung 870 512 Go
2x DD 7200 T/M
J'envisage une CG RX6800XT
https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] C87&sr=8-1
J'ai acheté une alim Corsair RM750X. Plus le temps passe, plus je me dis que la puissance est un peu limite.
Dois-je la renvoyer et prendre plus puissant ?
Cordialement
Si tu as froid aux pieds, mets un bonnet.
n°11185526
kabyll
Posté le 17-11-2022 à 09:28:50  profilanswer
ca devrait passer mais par prudence, je la renverrais et je prendrais 850w pour être bien relax
surtout que c'est faisable pour +- le mm prix (en imaginant que tu payes la rm750x autour de 130€)
bequiet 11 850w
topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in20012516.html
seasonic GX 850
https://www.amazon.fr/Seasonic-FOCU [...] B07WVMDZMZ
n°11192505
Fishman02
Posté le 30-11-2022 à 18:39:24  profilanswer
J'ai acheté la Cooler master v850 gold v2.
Cependant j'ai un petit soucis.
Dans le packagé il y a 2 câbles CPU.  1 avec une sortie 8 pins et 1 en sortie 2*4 pins.
Pour la prise séparée en 2, il n'y a qu'une prise 4 pins qui rentre.
Aurais-je oublié qqch ?
Dois-je acheter un autre câble 8 pins ?
Message édité par Fishman02 le 30-11-2022 à 18:39:49
n°11192512
kabyll
Posté le 30-11-2022 à 19:00:38  profilanswer
Les cables pour le cpu peuvent etre en 8 ou 2x4 (le plus souvent 2x4)
Y a un sens sur le cable, un côté pour l'alim, un pour la cm.
Si c'est noté cpu sur le cable, tu peux pas te planter.
Si c'est 6+2 c est pour la cg.
Ta cm c'est 2x8. En principe juste 8 ca suffirait. Ms logiquement tu devrais pouvoir tout mettre.
n°11192516
Fishman02
Posté le 30-11-2022 à 19:10:02  profilanswer
Justement c'est marqué CPU sur les 2 câbles.
Les 2*4 ne rentre que partiellement à cause du détrompeur.
Si je mets le 8 pins + le 4 pins ? Que ce passerait-il ?
n°11192602
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2022 à 00:09:01  profilanswer
si tu joins correctement le connecteur 4+4 avant de l'insérer, il doit rentrer dans un emplacement 8 pins CPU.
n°11192662
Fishman02
Posté le 01-12-2022 à 09:18:34  profilanswer
Il n'y a qu'une prise 4 pins qui rentre.
C = détrompeur carré
D = détrompeur biseauté
Sur la CM, il y a :
DCCD
CDDC
La prise 4+4 :
DD / CD
DD / DC
Comme on peut le voir, il y a que la prise de droite qui rentre dans l'emplacement de la CM.
J'ai bien compris qu'avec une seule prise le CPU peut fonctionner normalement. Mais si je veux l'OC un peu, est-ce que cela passera niveau puissance demandé?
Est-ce que si je branche la prise de droite (soit la moitié de la prise de la CM), j'aurais la moitié de la puissance délivrée ?
En gros, j'aurais de branché 8 + 4 pins au lieu de 8 + 8.
n°11192690
kabyll
Posté le 01-12-2022 à 10:35:17  profilanswer
ce qui est important ce sont les positions des connecteurs carrés
(les biseautés ils rentrent dans les deux types)
donc a priori ca passe,
https://i.ibb.co/L0kjXjn/capture.jpg
n°11192706
Fishman02
Posté le 01-12-2022 à 11:18:13  profilanswer
Merci Kabyll,
Je vérifierai ce soir.
Bonne journée.
  Alimentation
Alimentation suffisante?Alimentation suffisante ?
Alimentation 650W suffisante ? AMD 5600X/9800XTAlimentation suffisante ?
alimentation suffisante pour une asus rtx 2070 super ?Soucis driver RJ45 - HP 6200 Small from factor
Alimentation de 450w suffisante ??Mon alimentation est-elle suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation suffisante ?
