2328 connectés
  Conseil d'achat
  Alimentation suffisante ?
n°10993419
hdubois5
Posté le 02-05-2021 à 12:47:12  profilanswer
Bonjour.
J'ai actuellement une config à base de i5-3570K, une CM MSI Z77A-G45 et une GeForce 1060 6GB. Le CPU et la CM vieillissant (2012 je crois...), j'envisage de passer sur un Ryzen 3700X et une CM en 570X, en gardant la CG. Ma question concerne l'alim : j'ai une Antec 520W. Pensez-vous qu'elle sera suffisante, sachant que je n'envisage pas d'OC ? Et niveau connectique, elle est compatible ?
Merci d'avance !
n°10993442
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 02-05-2021 à 13:23:58  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Une petite recherche Google >>> PSU Calculator <<< et le résultat doit être : OUI !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°10993595
hdubois5
Posté le 02-05-2021 à 17:05:39  profilanswer
Ok, merci !
Du coup, cette config vous parait-elle correcte ?
Message édité par hdubois5 le 02-05-2021 à 17:05:57
n°10993788
PixelMaZe
Posté le 03-05-2021 à 02:46:11  profilanswer
De retour :bounce:
Pour moi, c'est OK !
@+ camarade :hello:
n°10994259
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 04-05-2021 à 02:50:26  profilanswer
Je me posais aussi pas mal de questions sur l'alimentation il y a quelques années et je n'étais pas vraiment convaincu par les calculateur en ligne, bien trop théoriques. Du coup, j'ai fait mes propres tests avec un wattmètre sur la prise de mes PC pour en avoir le cœur net.
Voici ce que j'ai mesuré avec mon PC principal (i7 6700K + Sapphire Radeon RX 480 8Go + CM Gigabyte Z170X Gaming 7 + 2*8Go DDR4 + 8 HDD/SSD + 4 ventilateurs + 1 ventirad + carte WIFI PCI-E + carte SATA 4 ports) :
  • En usage bureautique et multimédia (Internet, films...) donc faible usage du processeur et de la carte graphique : 100W
  • Encodage vidéo (HEVC avec Handbrake) avec le processeur à 100% sur tous les cœurs : 200W
  • Jeu vidéo, avec en général la GPU à fond et le processeur autour de 30-40%** : 300-350W
(**On ne le dira jamais assez, pas besoin d'un i7 pour jouer. En voici la preuve :o)
A l'époque ces mesures ont été effectuées avec une alimentation FSP Fortron Hydro 700W 80+Bronze.
J'ai fait le test avec mon HTPC (Pentium G3220 + Gigabyte Radeon RX550 2Go semi-passive + CM Acer B85H3-AM + 2*4Go DDR3 + 1 SSD + 2 HDD + 3 ventilateurs + carte WIFI PCI-E + radiateur passif)
  • Usage HTPC (films) : 60-80W
Ces mesures ont été effectuées avec une alimentation FSP Fortron 80+Bronze 350W
Bref, pas besoin d'une alimentation de 700-1000-1200W. Ce type d'alimentation n'a de sens que pour des carte graphique vraiment très gourmandes et généralement avec même plusieurs cartes graphiques (SLI / Crossfire).
Ce qui compte le plus c'est la carte graphique. C'est elle qui draine le plus d'énergie. Dans ton cas, une GTX 1060 consomme quasiment comme ma RX 480. Donc avec de la marge, un alim de 500W c'est déjà largement suffisant. Après l'important est d'avoir une alimentation d'une bonne marque avec un rendement pas trop moche.
Message édité par Psilocybe le 04-05-2021 à 03:01:14
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
n°10994287
PixelMaZe
Posté le 04-05-2021 à 08:49:39  profilanswer
Encore moi :p
@Psilocybe : tu confirme ce que je pensais depuis un bon bout de temps en ce qui concerne la consommation et le i7, j'en prends bonne note !
  Conseil d'achat
Alimentation 650W suffisante ? AMD 5600X/9800XTAlimentation suffisante ?
alimentation suffisante pour une asus rtx 2070 super ?Soucis driver RJ45 - HP 6200 Small from factor
Alimentation de 450w suffisante ??Mon alimentation est-elle suffisante ?
Alimentation suffisante?Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisanteAlimentation non suffisante?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation suffisante ?
