2325 connectés
  Alimentation
  Alimentation silencieuse = prendre une grosse puissance ?
n°9355312
zendb
Posté le 11-12-2014 à 17:46:43  profilanswer
Je possédais depuis 2 ans une alimentation 520W avec des configurations consommant dans les 350W estimé. ça reste une estimation grossière j'ai toujours oc mes GPU au max de leur possibilité.
Je suis passé sur une R9 290 récemment, en full water, et dès mes series de bench j'entends l'alimentation qui commence à souffler de manière très importante. Depuis 2 ans que je suis en water intégral avec des ventilo à 5V H24 c'est assez surprenant. En faisant quelques calcul j'estime que la R9 290 me fait prendre 100W de conso en plus (ce qui se ressent sur mes température d'ailleurs) et que j'arrive dans les 450W de conso en charge pour une alimentation de 520W 80+ bronze. Jusque là je me dit que je suis un peu light.
Je change donc de bloc pour une alimentation LDLC 620W 80+ Bronze et je me retrouve devant le même soucis : un bruit monstre (on dirait franchement un GPU custom qui tourne à 80%/90% de ventilation) et c'est très franchement inconcevable en ayant un full water.
Ayant acheté mon alimentation en boutique LDLC je l'ai dans l'os pour la rétractation (surtout en me disant qu'elle a tourné même pas 4h...).
Je pense réellement à changer, tant pis pour les €€ perdu mais maintenant je sais pas quoi prendre et j'ai quelques questions ?!
- Est-ce que 620W c'est trop light ?! J'ai cru comprendre qu'il y a un rendement sur les alimentation et ce qui ne passe pas en énergie est dissipé en chaleur d'où la chauffe d'où la ventilation.
- Est-ce que si je prend une 1000W par exemple avec mes 450/500W de conso je serai à 50% de charge de l'alimentation et donc je ne devrais pas avoir de chauffe ?! ou alors c'est plus compliqué que ça ?!
- Je sais qu'il y a des profils de ventilation sur les alimentations et qu'à partir d'un certains pourcentage de charge elle commence à ventiler. Dans mon cas est-ce que passer de 620 à 750W par exemple fera diminuer le % de capacité de l'alimentation et donc sa chauffe ?!
- On est d'accord, que je dispose d'une alimentation de 1200W ou de 600W si je consomme 400W je vais "payer" le même prix en électricité entre les deux alim' ?? c'est pas parce qu'une alimentation peut délivrer du 1200W qu'à demande équivalente elle va consommer plus ?
MErci
Message édité par zendb le 11-12-2014 à 18:11:50
n°9355378
cortexzehe​f
Posté le 11-12-2014 à 18:55:09  profilanswer
Salut
Alors 620W c'est pas trop light, ca suffit largement pour la configuration que tu as
Si tu prends une alimentation 1000W, tu seras vers les 50% de charge donc rendement maximal.
http://static.pcinpact.com/images/ [...] dement.jpg
Certaines alimentations sont dites hybrides, donc qui ont un profil d'alimentation semi-fanless. Mais vu que c'est bruyant, c'est surement en burn. Si tu veux du vrai silence, il te fait soit du 600 ou 700W Platinum, ou bien plus haut mais minimum Gold
Et si tu disposes de 1200 ou 600W la consommation sera la même, rendement mis à l'écart.
n°9355388
zendb
Posté le 11-12-2014 à 19:01:31  profilanswer
Avec 520W je tournais bien avec 620W aussi,
Mais j'ai du mal à estimé la consommation de mon PC, avec des simulateurs j'arrive à 450W sans compter l'OC du GPU que j'ai bien poussé avec un power limit de +30% (je peux aller à +50%) et ce que ça veux dire que ma carte peut consommer jusqu'à +30% soit 250W x 1.3 = 325W ?!
C'est aussi ce que je me suis dit : passer en gold ou plat = augmenter le rendement = diminuer la perte en chaleur.
Mais arrivé à ce niveau de prix est-ce qu'il ne faut pas prendre une 700W gold ou une 650W platinum ?!
Ou alors je me fait à l'idée d'avoir cette alimentation qui turbine à fond et dans ce cas mon water n'a plus réellement d'intérêt !
Message édité par zendb le 11-12-2014 à 19:03:47
n°9355393
cortexzehe​f
Posté le 11-12-2014 à 19:03:15  profilanswer
Bah ca dépend de l'alimentation gold ou platinum. Si c'est 700W Gold Corsair ou CM contre 650W LDLC ou Seaso le choix est vite vu :D
n°9355395
zendb
Posté le 11-12-2014 à 19:04:34  profilanswer
Tu privilégie LDLC à Corsair ? (je dirais les blocs Seasonic mais j'ai un doute :D)
Genre ça, ça sera top ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00165530.html
Je suis sur d'avoir un silence absolu avec ma config ?
n°9355396
cortexzehe​f
Posté le 11-12-2014 à 19:04:45  profilanswer
n°9355399
cortexzehe​f
Posté le 11-12-2014 à 19:05:57  profilanswer
LDLC c'est du Seaso rebadgé ;D
Corsair ca peut venir de n'importe qui, CWT, ou Seaso, mais bon.
Si tu prends du be quiet t'es sur que la venti sera silencieuse, mais chez Seaso/LDLC t'auras le bon rendement, semi-fanless ainsi que de la qualité :)
n°9355403
zendb
Posté le 11-12-2014 à 19:07:18  profilanswer
Bah le budget je l'avais pas on va dire, finalement je suis passé à la caisse en boutique LDLC trop rapide pour une 620W bronze et vu le bruit je me dit que j'aurai du mettre 50€ de plus une bonne fois pour toute.
Maintenant l'alimentation à tourné 4h et ils ne veulent pas la reprendre :(
Bon je garde tes liens sous le coude je vais essayer de négocier avec LDLC en espérant qu'ils soient gentils avec moi :(
n°9355406
cortexzehe​f
Posté le 11-12-2014 à 19:09:28  profilanswer
Ton boitier est sur bureau? Si non, c'est franchement bizarre qu'on l'entende autant, toutes mes alims ont la ventilation au mini alors que ce sont des 450W chargés ^^
n°9355417
zendb
Posté le 11-12-2014 à 19:14:22  profilanswer
Mon boitier est sous mon bureau, je me pose aussi la question de savoir si c'est normal parce que très franchement c'est juste infernal ...
Bon après je suis en full water ventilé en 5V donc clairement aucun bruit même dans une pièce silencieuse je peux pas te dire si mon PC est allumé ou éteint.
Mais dès que je passe en charge j'ai un bruit dingue ! même mes 4 scythe en 12V font beaucoup moins de bruit que le seul ventilateur de l'alimentation. Avec un casque sur les oreilles et un BF4 assez fort dans le casque j'arrive à percevoir le son.
n°9355461
cortexzehe​f
Posté le 11-12-2014 à 19:47:00  profilanswer
ah ouais dur xD
bon bah dès que tu prends la platine ou gold c'est bon
n°9356197
zendb
Posté le 12-12-2014 à 14:29:22  profilanswer
Bon j'ai réglé mon soucis : mon oc sur ma r9 tirais bien trop que le gpu : +40% de conso et +0,1v.
J'ai essayé de trouver un équilibre perf/conso et en diminuant de 50mhz mon overclock sur le core (1150vs1200) je passe de +40% à +11% de conso et de +0,1V à +0,05V.
Au final je n'entends plus le ventilo de l'alimentation en jeu pour des perf très légèrement inférieures. Même si mon gpu était stable à plus haute fréquence l'énergie demandée était trop importante.
Encore quelques réglages plus fins a faire et ça sera bon :)
n°9356419
cortexzehe​f
Posté le 12-12-2014 à 17:44:01  profilanswer
Ok bah c'est parfait tout ça :D
Heureusement que tu n'avais pas une alim advance :sleep: [:faluja:5]
  Alimentation
Questions sur la boite d'alimentationAlimentation suffisante?
Aide config silencieusealimentation ??
Quel processeur prendre ? URGENTQuelle alimentation (puissance crossfire r9 290 oc)
Écran portable alimentation USB et HDMICarte mere et alimentation du Acer G3-605 Predator ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation silencieuse = prendre une grosse puissance ?
