3221 connectés
  Alimentation
   Alimentation Silencieuse 500/550W
n°9721994
fc0m
Posté le 26-01-2016 à 18:51:22  profilanswer
Bonjour
Comme indiqué dans le sujet , je suis à la recherche d'une bonne Alimentation Silencieuse.
J'ai fait une simulation sur un Calculateur , qui me donne :
Load Wattage maxi : 332W
Recommended PSU Wattage : 382 W
Pour un i5 4570s + 970 oc + SSD ....
Je possede une Config ITX (CM et GPU) et je voulais donc me prendre une alimentation SFX pour un mini boitier de type OSMI.
Mais d'apres tout les testes que j'ai vu , les SFX sont bruyantes à cause de leurs mini ventilos et meme leur version semi passives se déclenchent trop souvent annulant leur utilité.
(SilverStone SFX ST45SF-G , SilverStone Strider ST45SF , Zalman ZM450-FX 80PLUS et semi passive SilverStone SFX-L SX500-LG)
Je veux me faire un HTPC/Steambox , donc le silence est primordial
je suis donc obligé de passer sur une alimentation ATX pour obtenir de la tranquilité ...
C'est la que j'ai besoin de vos conseils :
Quelle bonne Alimentation Silencieuse me conseillez vous ?
Pensez vous que je puisse Utiliser une 400W ou me conseillez vous de prendre un peu de marge (450/500W) ?
edit : budget sous les 100 € et modulaire
Merci d'avance
Message édité par fc0m le 10-02-2016 à 18:55:52
n°9722006
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 26-01-2016 à 19:08:00  profilanswer
Ca va dépendre de ton budget, je possède ce modèle http://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html pour ma config silencieuse et je ne l'entend pas :D et c'est suffisant pour ta config
Message édité par vladobar le 26-01-2016 à 19:09:16
n°9722263
fc0m
Posté le 27-01-2016 à 00:39:27  profilanswer
Merci pour la réponse
Cette alim semble vraiment bien ,  mais elle est un peu cher !
je recherche un alim pour un budget entre 50 et 100 € (je reve ?)
Message édité par fc0m le 27-01-2016 à 00:40:54
n°9722286
Nanaki
Posté le 27-01-2016 à 02:29:04  profilanswer
Les Be Quiet L8 sont également bien silencieuse et plus dans ta tranche de prix.
Une 500w proposera une meilleur marge et chauffera moins donc moins de bruit ventilo.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149373.html
Message édité par Nanaki le 27-01-2016 à 02:30:49
n°9722377
vladobar
Posté le 27-01-2016 à 09:40:26  profilanswer
Elle est cher car FANLESS (pas de ventilateur, donc pas de bruit), dans cette gamme de puissance, difficile de trouver a moins de 100€ en FANLESS
Sinon, la L8 de Nanaki est pas mal non plus, et le ventilateur Silent Wings qui est monté dessus a plutôt bonne réputation normalement.
n°9722431
Nanaki
Posté le 27-01-2016 à 10:40:04  profilanswer
Perso, dans un boitier si réduit, je ne chercherais pas a me priver de la capacité d'extraction d'air de l'alim...
Surtout que chercher a gagner en silence avec un ventilo en moins et se retrouver avec un boitier encore plus chaud qui fera tourner les ventilos cpu et gpu plus vite...
Mais je me demande ce qui serait le mieux au niveau de son positionnement, ventilo face au ventirad cpu, ou face a la paroi...
Message édité par Nanaki le 27-01-2016 à 10:41:05
n°9722523
fc0m
Posté le 27-01-2016 à 12:08:55  profilanswer
je comprends
les fanless seront plus cher , ce qui est normal normal
Les Be Quiet L8 semblent bien aussi. , mais pas modulaire .. (je sais je suis chiant)
Bie quiet fait parcontre ce model http://www.ldlc.com/fiche/PB00174071.html
Comparé à la Fanless ? (fiabilité et chaleur d eté , suis dans le sud)
Pour ce qui est du boitier osmi (itx) , je lache l affaire ...  , car seul les sfx rentrent dedans (tres bruyantes)
Domage car il est top , mais pas la techno pour le moment
et oui tu as raison je l 'aurais prise avc ventilo
Si j'ai capté , mieux vaut prendre 500W pour avoir de la marge et moins tirer sur l alim et son Ventilo ?
Encore merci
Message édité par fc0m le 27-01-2016 à 12:14:26
n°9722546
Nanaki
Posté le 27-01-2016 à 12:29:21  profilanswer
Autans pour moi, c'est la L8 530w qui est modulaire (je croyais que ct le cas pour toute la serie L8)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125011.html
son cablage: http://www.au-ja.de/bilder/2011/be [...] -cm-12.jpg
Bon après, y'a modulaire et modulaire, a toi de bien analyser les cordons suivant tes besoins...
Plus on tire sur l'alim et plus elle chauffe et plus la thermorégulation augmentera la vitesse de son ventilo (pour les alims thermoregulée, ce qui est le cas de toutes les bonnes marques je pense)
Pour la série Straight, c'est du modèle luxe avec un ventilo de 135mm (contre 120 sur les L8). Donc théoriquement plus silencieux mais de combien... Si la carte graphique est legerement plus audible que la L8, faut pas chercher le luxe je dirais ^^'
Ces alims propose aussi un rendement légèrement supérieure de 5% par rapport  a la game L8 (93% contre 88%)
PS: je me demandais aussi comment une alim atx pouvait tenir dans ce genre de boitier OSMI, j'avais du mal a voir d’après les photos trouvées ^^')
Message édité par Nanaki le 27-01-2016 à 12:38:28
n°9724318
fc0m
Posté le 29-01-2016 à 12:56:37  profilanswer
re
Merci pour vos Reponses , cela m'a permis de faire mon choix  :)
Grace a vos conseils , j'ai pu selectionner quelques models ayant un bon rapport qualité/silence en modulaire :
- les LDLC QS
- les Be Quiet ! Pure Power L8-430W CM 80PLUS Bronze et Be Quiet ! Pure Power L8-530W CM 80PLUS Bronze
- la Be Quiet ! Straight Power 10 500W  80PLUS Gold CM
- la Cooler Master V550 SM 80PLUS Gold
- les Corsair RM550 80PLUS Gold et RM550x 80PLUS Gold
Elles ont toutes un bon retour d'utilisateurs que ce soit en terme de fiabilité , qualité des tensions et bien sure Silence
le tout pour un budget raisonnable
Pour ma part , j'ai choisi la Be Quiet ! Straight Power 10 500W  80PLUS Gold CM
Plus cher que les autres et pas dans mon budget de depart , mais ca me semble le top pour ce que recherchais :
Silence (le top avec ventilo , j'avais peur des fanless  car l'été dans le sud il peut vite faire tres chaud)
Efficacité (80 plus gold)
modularité (seulement le 24 pin en fixe , sur les autres ya souvent le 8 pin Processeur + les 6+2 pin PCIE avec )
Encore Merci et si ca peut en aider d'autres , c'est au TOP  ;)
Message édité par fc0m le 29-01-2016 à 13:19:36
n°9957135
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-09-2016 à 21:49:28  profilanswer
Salut, j'ai un peu la même question, par contre c'est pour un pc hc bien moins puissant a base de E8400 ou Q9300, cg passive HD6450.
Ca me parait cher 100€ d'alim pour une telle config, mais bon si c'est vraiment c'est ultra silencieux, ça peut valoir le coup.
n°9957147
Zurkum
Posté le 30-09-2016 à 22:23:56  profilanswer
Les alims que tu as montré son ATX tu l'a bien vu ?
Sinon en silencieuse tu as les Corsair SF il me semble ...
n°9957231
oufouf84
Posté le 01-10-2016 à 03:37:02  profilanswer
moi j'ai celle là https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] rds=rm550x, elle fait aucun bruit
n°9957242
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-10-2016 à 06:16:14  profilanswer
Salut
Il y a aussi la Seasonic G-450 qui tient dans ton budget haut.
Perso j'ai une Seasonic Silent Series 380GB depuis 10 ans, toujours aussi silencieuse, du coup pour la prochaine config que je vais faire très bientôt c'est l'alim que je vais prendre.
A l'époque ma 380GB correspondait à peu près niveau tarif à celle là en terme de puissance/prix et je n'ai pas été déçu de la qualité (un peu normal quand tu payes deux fois plus cher que l'entrée de gamme en 500W)
Juste pour info as-tu déjà choisi ton boitier ?
Rien pour le moment
  Alimentation
PC Multimedia et Jeux - 400$Besoin d'une carte graphique et alimentation entrée de gamme
Alimentation Carte GraphiqueÉquivalent de cette alimentation
OCCT et les sondes alimentationCompatibilité carte mère & bloc d'alimentation
Recherche CD d'installation PC Asus A6000Quelle bloc d'alimentation compatible avec mon boitier ?
alimentation problème ventilateurCurieux probleme d'alimentation sur Dell T5500
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Silencieuse 500/550W
