3252 connectés
  Conseil d'achat
  CHANGER:Alimentation, refroidisseur ...HP Workstation
n°8487789
serviteur
Posté le 24-10-2012 à 11:09:23  profilanswer
Je souhaite faire une petite mise à jour de ma HP wx4600 Workstation, pour profiter de Cuda pour Cycles Render avec Blender.
http://wiki.blender.org/index.php/ [...] _Rendering
Configuration  partielle HP xw 4600 Workstation
Chipset:Intel X38 Express North Bridge/ICH9R South Bridge
-Alimentation :
Delta Electronics de 475 Watt  80 PLUS efficient power supply; wide-ranging, active Power Factor Correction, 85% Efficient.
- Processeurs:
Intel Core 2 Quad Q9300 Processor / 4x2.5 GHz, 6 MB L2 cache, 1333 MHz FSB
-  Disque dur:
 * HP SAS  300 GB 15K rpm SAS
500 GB 7,200 rpm SATA
- Un controlleur SAS :
  LSI 3041E 4-Port SAS 3.0
- Ram
 4 GB PC2-6400E DDR2-800 ECC, par la suite augmenté de 8 ou 16 GB
Pour la Mise à Jour :
1- Changer l'alimentaion de 475 watt Delta Electronics pour une puissance de 850 watt (Gold)
2- Pour le CPU :
* Changement de pâte thermique
* un nouveau système de refroidissement avec un petit overclokage de 10% puis 20%
3- Une carte graphique Nvidia Geforce GTX serie 5xx
Que me conseillez-vous (achat) pour l'alimentation, pâte et systême de refroidissement. ?
Les cartes graphiques Nvidia Geforce GTX serie 6xx peuvent-elles compatible pour la HP ?
Cordialement
n°8487846
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-10-2012 à 12:09:59  profilanswer
Bonjour
pourquoi "une 850 watts gold" ? tu comptes monter un tri SLI de GTX 670 ?
Si tu as un port PCI-E 2.0, tu peux sans problème installer une carte graphique.
Pour le refroidissement, un cooler master hyper 212+, un thermalright macho, tout dépend du budget et de la place dont tu disposes...
n°8488071
serviteur
Posté le 24-10-2012 à 15:28:31  profilanswer
Non, je ne comptes pas monté un tri SLI de GTX 670
D'après les conseils sur utilisantion du GPU (Cuda pour Cycles Render) pour le rendu, la Carte graphique consommation a elle seule 300 watt et souvent plus, cela depend des C.G.
Je n'est pas assez de connaissance sur les refroidisseurs
les dimensions sur la Documentaion de HP pour la xw 4600:
Standard minitower orientation: 16.8 x 45.6 x 45.0 cm;
Converted desktop orientation: 45.0 x 45.6 x 16.8 cm;
Le port est:PCI Express x16 Gen2 slots
n°8488081
alein
Posté le 24-10-2012 à 15:37:12  profilanswer
non mais non, pas du tout...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036573.gif
voilà pour les consommations des cartes seules... 300 watts c'est la consommation de mon PC complet, et encore, je suis large (i5 2500K, 8 Go de RAM, 4 disques durs, un SSD et une GTX670 entre autre...)
le port PCI express c'est bon pour monter une carte graphique, pas de problème.
c'est petit comme tour pour monter un ventirad... il faut regarder les top flow, comme le scythe big shuriken...
n°8488091
evilo70
Posté le 24-10-2012 à 15:42:03  profilanswer
je en sais pas si tu pourra vraiment overclocker ton processeur avec un pc de marque  :??:
par contre j'aimerais bien que tu me trouve un lien sur les cartes graphiques qui consomment à elles seules 300w ou plus  :ouch:
n°8488101
serviteur
Posté le 24-10-2012 à 15:52:43  profilanswer
merci pour vos infos.
Pour ce qui de la consommation voila les conseil qu'on m'avais donné
sur ce forum:
http://pbrn3d.forumsactifs.net/t34 [...] orkstation
n°8488104
alein
Posté le 24-10-2012 à 15:55:07  profilanswer
et bien, comment dire, moi j'ai des chiffres, lui, des élucubrations...
Obi-Wan aurait honte de lui :D
Message édité par alein le 24-10-2012 à 15:55:46
n°8488117
serviteur
Posté le 24-10-2012 à 16:11:27  profilanswer
la tour étant petite,  est-elle bonne pour monter une GTX 6xx ?
n°8488141
alein
Posté le 24-10-2012 à 16:33:34  profilanswer
c'est pas si grand que ça une GTX670... 25 cm de long, 11 de large, double slot d'épaisseur.
n°8488164
serviteur
Posté le 24-10-2012 à 16:56:56  profilanswer
ok !
donc les GTX 6xx  PCI Express 16x 3.0  sont pour les slots PCI Express x16 Gen2
n°8488208
alein
Posté le 24-10-2012 à 17:31:06  profilanswer
pour être précis, les normes PCI-E sont rétrocompatibles.
Donc une carte graphique PCI-E 3.0 fonctionnera sur une prise 2.0 de carte mère, idem pour l'inverse.
n°8488765
serviteur
Posté le 25-10-2012 à 02:00:40  profilanswer
Quand tu dis double slot d'épaisseur, est ce que ça ve dire que la C.G  GTX670 prendra/occupera deux slots sur la carte mère?
Pour l'alimentation est ce que toutes les marques certifiés 80 plus pourrons être compatible au niveau des connections?
Que me conseilles-tu comme alimentation.?
NB: je ne trouve pas la marque Delta Electronics en ligne (vente)
n°8488900
alein
Posté le 25-10-2012 à 10:29:12  profilanswer
une carte graphique qui à une épaisseur double occupe en effet l'espace de deux slots, mais elle est connectée a un seul slot PCI-E. pour des illustrations, voir google image ;)
pour ton alimentation, pourquoi forcément une gold ?
une antec HCG de 520 watts suffira à faire tourner ton PC sans aucun problème pour environ 60€.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
il est normal que tu ne trouves pas delta electro à la vente, cette marque ne vend pas au détail ;)
Message édité par alein le 25-10-2012 à 10:30:29
n°8489928
serviteur
Posté le 26-10-2012 à 02:05:27  profilanswer
salut,
sur lien: http://blenderclan.tuxfamily.org/h [...] SC&start=0
je partage avec vous également une discusion en parallèle que j'ai eu sur l'alimentation etc...(changement)
n°8490053
alein
Posté le 26-10-2012 à 09:50:27  profilanswer
c'est quand même impressionnant les conneries qui te sont racontées là bas :D
entre le mec qui confond rendement et consommation, et celui qui explique qu'une alim est efficace entre 70 et 95%...
pour remettre l'eglise sur la place du village , une alimentation de 500 watts donnera 500 watts, pas 80% de 500 watts.
avec un rendement de 80%, elle consommera, à la prise, 625 watts.
et la certification de rendement est entendue sur la plage de 20 à 80% de charge...
bref, pour ton PC, et encore une fois, une antec HGC 520 Watts.
Message édité par alein le 26-10-2012 à 09:51:09
n°8491342
serviteur
Posté le 27-10-2012 à 11:10:50  profilanswer
Mon budget ne me permet pas pour le moment de m'acheter une nouvelle tour bien grande, mais j'aimerai acheté une alimentation configurer pour deux GTX (par exemple une GTX 580 et une GTX 670) même si par rapport a mon buget actuel, je ne pourrai que monté une seule CG.
 par la suite l'alimentation sera réutilser sur la nouvelle tour :
a- Avec une GTX 580 et une GTX 670
Quel devra être la puissance conseillé pour l'alimentation ?
b- Avec une GTX 460 et une GTX 670
c- Avec une GTX 480 et une GTX 285 ?
d- Avec une GTX 670 et une GTX 285 ?
Les refroidisseurs fournie par HP dans ses series workstation ne sont t-ils pas de bonnes qualités ?
Est ce que c'est possibles de changer ou renouvellé la pâte thermique en maintenant le même refroidisseur fournie par HP ?
Je continue de faire des recherches sur le choix des alimentations en fonction de la configuration
bien que je ne peux pas tout comprendre, j'aimerai savoir aux moins les bases
Quleques liens pendant mes recherches :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] imentation
http://www.cowcotland.com/articles [...] -plus.html
n°8491988
alein
Posté le 27-10-2012 à 20:34:41  profilanswer
dis, le tableau que j'ai posté, il donne les consommations des cartes que tu cites...
donc, si, pour ta configuration, il te faut une antec HCG 520 watts, tu ajoutes à ces 520 la consommation de la carte supplémentaire, et tu as ta réponse :D
sinon, je ne sais pas comment marche cuda, donc, je ne sais pas si avoir deux cartes différentes est utile pour toi. car, chez nvidia, la technologie multi gpu n'est possible qu'avec deux cartes identiques... à voir si c'est valable pour cuda ou non.
pour la pate thermique, oui, tu peux en changer.
  Conseil d'achat
workstation, conseils sur récup ancien matériel aussi =)Alimentation + sli 660 Ti
Installation SSD Crucial Adrenaline sur un PC HPchanger d'alim oui ou non ?
Changer Intel Core i3 d'un HP ENVY ULTRABOOK6-1061Quelle alimentation choisir?
Choix d'une alimentation...installer carte mère z68 à la place de carte mère boîtier HP
puissance alimentation config Oct 2012 [résolu]
Plus de sujets relatifs à : CHANGER:Alimentation, refroidisseur ...HP Workstation
