3325 connectés
  Alimentation
  Mon alimentation sera-t-elle assez puissante ???
n°7061624
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 10:19:48  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai une config relativement récente, carte mère ASUS P5N-D, processeur E8600 o/c à 3.8 Ghz, 2 go ram kingston 800Mhz CAS4, carte graphique nvidia 8800GT 512Mo, psu Akasa PowerGreen 500 (Alimentation 500W ATX12V v2.2 qualification 80+).
Je voudrais changer ma carte graphique au profit d'une configuration sli, je pense à deux 9800GT 512Mo de Gainward, version Goes Like Hell.
Seulement voilà, je ne sais pas si mon alimentation tiendra le choc, sachant que le proco doit consommer dans les 230-250W et que une seule 9800 consomme environ 140W. Un rapide calcul (250+140*2=530) me permet de dire que je ne pense pas que ça puisse marcher, d'autant plus que d'autres composants consomment aussi. Mais avant d'investir dans une autre alim, qu'en pensez-vous ? Et si je dois changer d'alim, vers laquelle me diriger ?  :??:
Merci d'avance  :jap:
n°7061632
redbull911​1
Posté le 05-08-2009 à 10:27:13  profilanswer
c'est ta config complète qui se rapproche des 250w de consommation pas ton cpu, pas de soucis pour ton alim
n°7061634
delatruel
Posté le 05-08-2009 à 10:30:05  profilanswer
il veut passer à un sli de 9800GT ??? tu ne le lui déconseilles pas ?
n°7061637
redbull911​1
Posté le 05-08-2009 à 10:31:42  profilanswer
oups j'ai zappé la partie SLI...... bien vue et merci... donc si je d"conseil le sli qui reste strictement inutile, par sur une simple cg du style hd4870
n°7061639
darkbeldin
Posté le 05-08-2009 à 10:31:53  profilanswer
bon suite a un petit passage sur le calculateur d'alim de canard PC il m'annonce 390W en pic pour ta config conseillant une alim 450W
donc je pense que ton akasa devrait suffire
n°7061645
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 10:36:31  profilanswer
Merci pour vos réponse super rapides ;)
Pourquoi ne pas passer au sli ? Je pensais que au niveau perf ça valait le coup...
n°7061650
redbull911​1
Posté le 05-08-2009 à 10:43:12  profilanswer
ou pas, de plus sur ce type de carte graphique, sinon tu double la consommation, le bruit, le dégagement de chaleur... bref inutile quoi
Message édité par redbull9111 le 05-08-2009 à 10:43:20
n°7061656
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 10:47:14  profilanswer
Ok, je vais suivre ton conseil alors. Si je prenais une gtx275 à la place ? (c'est à peu près dans les mêmes tarifs). Merci
n°7061662
redbull911​1
Posté le 05-08-2009 à 10:52:50  profilanswer
oui pourquoi pas
n°7061671
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 11:00:03  profilanswer
En fait c'était inutile que je prenne cette cm, j'aurai dû prendre une avec un seul PCI-e :(
Pour faire évoluer ma config je pense aussi passer à 4 voir 6 Go de ram, et prendre un nouveau dd. Que pourrais-je (devrais-je) changer d'autre à ton avis ? Ou alors c'est déjà bon comme ça :D
Merci !
n°7061674
redbull911​1
Posté le 05-08-2009 à 11:03:20  profilanswer
pour le moment reste comme cela, au pire rajoute 2 go de ram
n°7061680
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 11:10:05  profilanswer
Ok merci. En fait vu que ma carte mère est basée sur un chip Nvidia, je pense que je devrais rester sur des cartes graphiques Nvidia. Ou alors ça ne change rien de passer sur des cg Ati ? Je pourrai économiser un peu pour me payer une hd 4870x2. C'est valable ?
n°7061684
redbull911​1
Posté le 05-08-2009 à 11:15:13  profilanswer
cela n'a aucun rapport tu peux prendre des cartes ati, mais une 4870 simple suffira amplement c'est quoi ton écran
n°7061693
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 11:19:15  profilanswer
un samsung Syncmaster t220, résolution 1680*1050
n°7061697
redbull911​1
Posté le 05-08-2009 à 11:22:03  profilanswer
donc une 4870 simple
n°7061699
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 11:23:30  profilanswer
Ok merci !
n°7061704
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 11:26:35  profilanswer
Par contre ça va pas tenir avec mon alim je crois...
n°7061706
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 11:27:19  profilanswer
J'ai rien dit ça passe en fait :D
n°7061763
delatruel
Posté le 05-08-2009 à 12:04:14  profilanswer
Merci !
4go suffisent et trouves toi seven 32/64. et "éventuellement" mais seulement si t'es un peu geek sur les bords un ssd intel mais via la CGP pour l'os et les softs
n°7062254
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 17:28:39  profilanswer
Je fais un peu de HS, mais je voulais savoir ce que vous pensiez de la 4870 de sapphire en version Vapor-x et aussi que demande-t-elle comme branchement pour l'alimentation ? Je crois que c'est deux connecteurs PCI-e 6 pins mais j'aimerai avoir confirmation ;). Merci beaucoup
n°7062264
redbull911​1
Posté le 05-08-2009 à 17:31:42  profilanswer
http://www.pcgameshardware.de/scre [...] orX-23.jpg
n°7062266
sniper5019​4
Posté le 05-08-2009 à 17:37:20  profilanswer
Voilà qui répond à ma question :D
  Alimentation
Alimentation assez puissante ?!?alimentation assez puissante?
Alimentation assez puissante pour cette config ?alimentation 650 watts antec assé puissante pour une GTX 260 ???
Alimentation fiable et puissantealimentation puissante et silencieuse
Alimentation assez puissante ?alimentation pour mini pc assez puissante?
Alimentation cramée : pas assez puissante ?Alimentation assez puissante?
Plus de sujets relatifs à : Mon alimentation sera-t-elle assez puissante ???
