3304 connectés
  Alimentation
  [Résolu]Alimentation moins puissante mais plus stable ?
n°7338206
barbu37
Posté le 22-02-2010 à 16:15:44  profilanswer
Bonjour , j'aimerai vos avis éclairés svp.Voila j'ai un quad6600 avec une carte mere asrock avec chipset graphique integré un disque dur lecteur dvd branché uniquement en cas de besoin autant dire jamais.J'ai une alim mad-x 550 autant dire une bonne daube qui montre des signes de faiblesses meme en usage internet (petit bruits caracteristiques soit bourdonnement d'abeille soit le pire des couinements comme des bips) .Ma question est la suivante j'ai recupere une alim fortron(j'ai plus le modele sous les yeux mais payé assez chere et tres reputée a l'epoque) que j'avais pris pour mes parents seulement elle ne fait que 300 watts .D'apres plusieurs lecture de posts les variations pour les minimas divergent sur des configs plus puissantes que la mienne j'en conviens .Vu mon faible materiel est ce que cela pourrait faire l'affaire ? .Qu'en pensez vous svp ?
Message édité par barbu37 le 22-02-2010 à 17:25:26
n°7338219
itsigo
Posté le 22-02-2010 à 16:24:23  profilanswer
la forton fera l'affaire de plus, elle est plus sure pour ton matériel que la madx 250w à jeter à la poubelle
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7338225
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 22-02-2010 à 16:30:55  profilanswer
a voir si tu pouvais détailler ta config complète et le model de l'alim fortron ca serai bien :p
mais j'avoue que fortron même si les gens ne pense cas corsair samsonit , et compagnie elle son très bien :)
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7338232
itsigo
Posté le 22-02-2010 à 16:33:11  profilanswer
"quad6600 avec une carte mere asrock avec chipset graphique integré "
et la forton fait 300w
n°7338256
saebalyon
Posté le 22-02-2010 à 16:43:40  profilanswer
tu est medium ? tu devine son nombre de dd de ventilos , et ces periphe comme carte tv, wifi ....
en plus meme cher fortron ta des model assez hétéroclite , genre marquer 300 w mais réel en 12 v 200 watt
Message édité par saebalyon le 22-02-2010 à 16:44:37
n°7338257
barbu37
Posté le 22-02-2010 à 16:44:34  profilanswer
Merci ca confirme ce que je pensais je vais la recuperer plus tard mais j'avais pris du haut de gamme a l'epoque car leur alim avait pas tenu le choc vous direz ce que c'est .Juste pour finir donc je vous donne ma config optimum c'est rare qd je joue un petit peu .Donc carte mere asrock 1333 full hd quad6600 2 go de ram corsair value disque dur wd 320 giga sata graveur (eventuellement carte graphique gt 6600 128mb pciexpress) et au pire un autre disque dur 80 giga qd j'ai des manips a faire ou de la sauvrgarde , le reste bah du classique rien en usb hormis une clé clavier souris filaire.La plupart du temps graveur non branché un seul disque dur et eventuellement pas de carte graphique additionnelle (mais si je peux la garder serait un plus chiant le montage demontage) .Pour rappel me souvient que l'alim avait un 2 eme ventilo d'exctraction qui recouvre toute l'alim . Voila mci a vous
Ps : de plus cette alim etait protegée par un onduleur externe je pense quelle n'a pas trop souffert
n°7338258
saebalyon
Posté le 22-02-2010 à 16:46:34  profilanswer
je pense ausso ca devrai passer vue la description de la tour , mais dans l'attente du model exacte de l'alim
n°7338272
itsigo
Posté le 22-02-2010 à 16:53:57  profilanswer
sincèrement quand tu voix déjà les infos de sa tour, tu comprends qu'il n'a pas grand chose dans sa tour.
un q6600 consomme environ 70w en charge, ce n'est pas sa qui va surcharger le 12v...
n°7338273
barbu37
Posté le 22-02-2010 à 16:56:51  profilanswer
Bon j'ai eu ma mere au telephone je sais pas si ca vous aider c'est une w noisekiller wpsc : model fsp 300-60 pn j'en saurait plus demain qd je demonterai la bete .
Message édité par barbu37 le 22-02-2010 à 16:59:21
n°7338289
saebalyon
Posté le 22-02-2010 à 17:02:26  profilanswer
bon son alime en 10 seconde trouver la ficher technique : ftp://ftp.aopen.ru/pub/report/pow [...] 8pf%29.pdf
15 amp a +/-5% donc au pire 14 amp soit 170watt , un peut lite la choucroute , mais ca devrai passer
n°7338303
barbu37
Posté le 22-02-2010 à 17:07:23  profilanswer
Merci bien donc selon toi il est tout de mem mieux de l'utiliser que la mad x foireuse tout de meme ? Je vais tenter derniere question  est'ce que ej risque d'abimer mon materiel hormis l'amim qui grille je m'en tappe ?
n°7338313
saebalyon
Posté le 22-02-2010 à 17:10:28  profilanswer
+ infini oui si une alim fait des bruit faut vite changer avant ca crame tous
n°7338325
barbu37
Posté le 22-02-2010 à 17:13:14  profilanswer
Merci saebalyion Sujet clos merci a vous
  Alimentation
[RESOLU] Epineuse question pour un RAID, bonne chance ^^Changer d'alimentation : trop vieille ? plus assez performante ?
changement d'alimentation[Résolu] 2560x1440 avec un Intel 965. Possible ?
[RESOLU] ram pas entierement reconnue!![Résolu]Problème PC Très bruyant
[RESOLU] freeze et reboot nécessaireAlimentation ventilateur CPU grillé
Carte graphique assez puissante ?[Résolu] Graveur SONY - lecteur VLC
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Alimentation moins puissante mais plus stable ?
