5007 connectés
  Alimentation
  Alimentation Problème
n°9612475
essiion
Posté le 19-09-2015 à 11:04:41  profilanswer
Bonjour se matin j'allume mon ordinateur et je remarquer qu'il ne s'allume plus du coup je vais bidouiller dans l'alim et je remarquer qu'elle est tombante enfaite le cable ne se bloquer pas dans l'alimentation se que vais un genre bruit de faux contact et l'alimentation ne fonctionne que dans une position si je la bouge d'un millimetre le pc s'arrette est-ce risquer? mon ordi pourrais "cramer" que doit je faire?
n°9614392
hedo78
Posté le 21-09-2015 à 23:20:05  profilanswer
apparemment tu as un mauvais contact au niveau du câble 220v coté alimentation.
Oui il y a un risque, les mauvais contacts peuvent provoquer des incendies  :heink:
Change le câble d'alimentation sans tarder.
Si le nouveau câble ne tient pas bien, essaye de tordre légèrement les pines de l'alimentation.
n°9614510
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-09-2015 à 07:56:13  profilanswer
Bonjour
Marque et modèle de l'alim ?
  Alimentation
Alimentation ProblèmeProblème composant platine alimentation ecran
Problème alimentation/carte graphiqueProblème d'alimentation? HELP
Problème d'alimentation ?Problème alimentation corsair CX500
Problème Alimentation Asus Strix 970Problème carte graphique / alimentation
Problème alimentation?Problème alimentation/carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Problème
