2117 connectés
  Alimentation
  Quel alimentation prendre ?
n°7765861
chris01090
Posté le 22-01-2011 à 16:50:49  profilanswer
J'ai un problème, en gros quand je joue a des jeux, je peux jouer un certains temps mais au bout d'un moment, mon pc plante.. on m'a dit que ca pouvait venir de l'alim. Mais je ne sais pas du tout quel alimentation prendre.
Pouvez-vous me dire quel alim prendre ?
Ma config:
Intel cor 2 duo E8400 3ghz
4 go de ram
8800 gt 512 mo
disque dur 232go et un autre de 153go
n°7765880
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 22-01-2011 à 17:05:30  profilanswer
salut^^
avant d'incriminer l'alim (sauf si c'est une "eden, hyper.... ^^) , il n'y aurait pas un peu de poussière dans la tour au niveaux des radiateur du cpu et gpu, ideal pour faire monter la température et faire redémarrer/planter le pc.....  si le pc es"propre", vérifier les températures de la carte graphique et du cpu ....
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°7765932
ditche
Posté le 22-01-2011 à 17:38:31  profilanswer
Qu'as-tu comme alim ?
n°7766020
chris01090
Posté le 22-01-2011 à 18:38:56  profilanswer
pc nettoyer, ca fait longtemps que j'ai ce problème, je croyais au début que ca venait de la carte graphique mais j'ai envoyer au sav et il m'ont dis qu'elle avait aucun problème. Les température sont autour de 60 ° en jeu pour la carte graphique.
Mon alim je sais pas trop c'est une quoi, il y a écrit dessus:
ISHAYA et c'est une 700 watt
Voila ce que j'ai avec speedfan:
http://img513.imageshack.us/i/capturexkq.jpg/
Message édité par chris01090 le 22-01-2011 à 18:43:50
n°7766559
ditche
Posté le 23-01-2011 à 03:19:11  profilanswer
Le processeur a un peu chaud.
n°7766567
thekillerr​afi
Posté le 23-01-2011 à 04:33:03  profilanswer
L'alime a l'air bizarre ok , mais un ordi qui a une alime qui part en couille coupe net , il plante pas , c'est ton processeur qui chauffe trop .
Quel est ton refroidissement ? Il y a de la pate thermique ?
Sinon , fais nous une photo du refroidissement cpu stp .
Message édité par thekillerrafi le 23-01-2011 à 04:58:33
n°7766632
chris01090
Posté le 23-01-2011 à 09:58:00  profilanswer
j'ai le ventirad de intel ( qui est avec le processeur ), j'ai aussi de la pâtes thermique. J'ai commander hier un nouveau ventirad.
n°7766645
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-01-2011 à 10:08:52  profilanswer
sauf si c'est la stabilité de l'alim qui est mise en cause et qu'elle fait planter un composant qui a besoin de stabilité.... par exemple
Swisscore
  Alimentation
Quelle puissance d'alimentation prendre pour cette config ?Besoin de changer mon alimentation mais prendre laquelle ?
Que prendre comm alimentation pour un phenom 9950 ?Quelle alimentation prendre ?
Que prendre comme alimentation !quel alimentation prendre
[RESOLU] quel alimentation minimal a prendre ? [RESOLU]Quelle Alimentation prendre ?
Que prendre comme Alimentation avec une NvidiaChangement d'alimentation : Précautions à prendre ??
Plus de sujets relatifs à : Quel alimentation prendre ?
