1809 connectés
  Alimentation
  Soucis d'alimentation sur plusieurs disque dur (et sa empire)
n°9451236
Gg67500
Posté le 28-03-2015 à 18:47:29  profilanswer
Bonsoir  :sol:
Bon mon 2to (l'ancien a laché (enfin je crois je vais le re-teste ce soir au vu de la découverte d'aujourd'hui))
Bon, j'ai acheté un Caviar Green de chez WD c'est un 2TO
Je le branche fixe comme d'habitude, il reconnu toussa.
Je commence les transfert et la paf 10 15 sec, les transfert ralentisse puis se coupe bloquant indéfiniment l'avancement du transfert...
Je me dit que il doit peut être redémarré je redémarre et rebelotte il se recoupe (il reste visible sur Windows il n'y a juste plus aucun débit sortant et entrant...)
Jme dit que il a pas quand même un soucis celui-la aussi ... j'éteint le pc débranche l'alim sata et prend un autre cable sata (il n'y a rien d'autre branché dessus) le branche allume fait mes transfert pendant une demi-heure et rien nada ... fonctionne impeccablement...
Ma question est :
Avoir plusieurs disque dur branché sur une même ligne de prise sata, peut crée ce "soucis" ?
Mon alimentation et une Ulton 500 Watt 80+
Car la chaque disque dur a sa propre ligne sata et plus de soucis ...
Config
AMD X4 (AM3)
Asus M5a78 L
4 Go Crucial 4 Go Corsair (même fréquence et timing)
Un WD Blue 320 Go
Un WD Green 2000 Go
Ultron 500 WatT 80+
Message édité par Gg67500 le 28-03-2015 à 20:55:55
halte là on ne passe pas !
n°9451258
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-03-2015 à 19:03:59  profilanswer
Ton alim n'a en effet pas l'air d'être d'une qualité à toute épreuve, si elle ne permet pas d'alimenter 2 HDD via le même cable SATA c'est qu'il y a un soucis.
Bref, à ta place je changerais cette alim pour une alim de marque, après tout c'est le composant le plus important d'un PC, mais on le néglige trop souvent.
Message édité par artouillassse le 28-03-2015 à 19:08:14
Cygné : Zozo
n°9451259
Gg67500
Posté le 28-03-2015 à 19:04:59  profilanswer
Mais donc ma théorie que l'alim ne suit pas a alimenté les deux DD pourrais provoqué ce freeze des transfert et les coupée totalement ? (en les laissant tournée et donc visible sur windows)
n°9451272
artouillas​sse
Posté le 28-03-2015 à 19:09:12  profilanswer
Si l'alim n'arrive pas à suivre le branchement d'un second disque sur la même nappe SATA c'est que c'est une gross daube et que t'as déjà de la chance qu'elle n'ait pas abimé tes composants.
Cygné : Zozo
n°9451301
Gg67500
Posté le 28-03-2015 à 19:38:41  profilanswer
Si elle ma peut être cramé mon ancien 2To un seagate qui a tournée 3 ans non stop avant que je le reprenne .. :(
n°9451351
Gg67500
Posté le 28-03-2015 à 20:46:21  profilanswer
Sérieusement la HELP ...
http://img.techpowerup.org/150328/zaros107.jpg
je ne comprend plus rien ... sa date d'il y'a l'instant ...
n°9451368
Gg67500
Posté le 28-03-2015 à 21:10:27  profilanswer
sériously ... Help ...
n°9451379
Gg67500
Posté le 28-03-2015 à 21:23:44  profilanswer
Vous pensée qu'un 12 V a 10V peut faire grillé mes DD ?
http://img.techpowerup.org/150328/zaros108.jpg
n°9451406
Gg67500
Posté le 28-03-2015 à 21:43:37  profilanswer
:fou:
n°9451427
Gg67500
Posté le 28-03-2015 à 22:00:36  profilanswer
Je vient de verifié au multi metre ... le 12+ et a 11.94 v ....
n°9451544
artouillas​sse
Posté le 29-03-2015 à 08:48:19  profilanswer
Ce n'est pas rare les mauvaises lectures de sonde, mais ton alim qui n'arrive pas à alimenter 2 HDD sur une même nappe, je trouve ça louche.
Soit t'as été gouroutisé et la malédiction tombe sur tes disques dans le plus grand des calmes, soit c'est ton alim qui flingue tes composants.
En passant l'alim c'est un peu l'élément clé d'une config, quand t'as de la merde à ce niveau c'est pas bien parti :whistle:
Message édité par artouillassse le 29-03-2015 à 08:50:11
Cygné : Zozo
  Alimentation
Disque dur détécté non reconnu live-cd linux GpartedBrancher, débrancher, le cordon de l'alimentation
Probleme I/O sur plusieurs HDD malgres SMART ok!!! et bloquage OS[RESOLU]Impossible de formater HDD Samsung(disque protégé en écriture)
Disque dur HS ?Tension d'alimentation du PC, je crois que j'ai un problème!
Câble d'alimentation 3 pinToshiba, pas top la fiabilité des disque et de leur SAV !!!
Disque dur WD20EZRX non reconnu par la carte mère K7VT4A PRODisque dur entrains de mourir ?
Plus de sujets relatifs à : Soucis d'alimentation sur plusieurs disque dur (et sa empire)
